帮忙设计一个电动机电源检测电路?
设计一个检测电动机电源的检测电路.电动机有两个线圈,一端共用(A),一端分别输入(B、C).都用220VAC电源工作.比如AB加电,电动机正向转,转到指定位置后行程开关断开,切断该路电源;AC加电,电动机反向转,当转到指定位置后,行程开关也断开,切断该路电源.一开始用电阻分压然后用光藕隔离方法,如图所示500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/631841231742336.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个电路的问题是,当AB线圈工作的时候,AC线圈会产生反电动势使AC电路的光藕也导通,这样就没法检测了.
  如果不用电流互感器,这个电路能否变通一下?
  麻烦高手给指点一下?
全部回复(0)
