求救:可控硅调速直流电机的炸管问题.
电路如图,20块样板中,炸管三次.其中D7损坏两次,T1和D11炸一次.
BT151 600V.    请各位大侠帮我分析一下电路及参数取值.不胜感激!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114006145.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
nbdonar
顶一下.
gaocaoscr
@nbdonar
顶一下.
不知你这个电机功率多大?如果这样的话肯定死的.
hyhfx
TI T2 D9 D10参数很难一致谁先导通谁承受电流就大,谁倒霉,尤其刚启动时
gogol
为什么不用双向硅加全波整流呢?
nbdonar
@hyhfx
TIT2D9D10参数很难一致谁先导通谁承受电流就大,谁倒霉,尤其刚启动时
首先谢谢各位大侠的回复!电机是150W的.正如hyhfx所说,都是刚启动时炸的,但我不是很明白,能再讲的仔细点吗?
hyhfx
@nbdonar
电机刚启动时电流最大,可能是工作时的几倍,由于可控硅参数不一致,当控制电压到来时,其中一个可能先导通,它就承受全部的电流,抗不住就死
