09年南京慧华新品高性能LED电源(驱动30-93颗1W白光)(新图先睹)
经过大半年的市场调查、研发设计,现在向大家展示我们的新品大功率LED电源(与之前60颗一串的相辅相成,以满足更多客户的不同需求),预计3月中批量投入生产!
HPS1002 系列产品是慧华光电在调查数百家灯具厂商后,综合各家的不同电气需求于2009 年推出的新一代大功率半导体照明专用高性能LED 驱动器.
产品采用了模组化的应用理念,客户可灵活设计应用,解决了各家灯具厂商在设计时选择驱动器的困惑
产品采用最新的高端电源技术,极高的效率,低的温升使产品的可靠性与寿命得以保证.解决了当前半导体照明
所面临的瓶颈(灯具的寿命受驱动器寿命限制).
高可靠性:四路恒流输出,确保客户的LED 在其中一组出现故障时不会灭灯,提高灯的可靠性
极高的转换效率,采用最新的转换/恒流技术更加符合新型半导体照明的绿色环保/节能要求.
标准模组化的输出,多组输出可以任意并联以增加电流,客户在设计灯具时更加灵活应用.
  产品符合ROHS ,EMC 要求,通过CE 安全标准认证,解决了客户灯具出口认证的难题
输入:
工作电压 : 90-264 VAC
输入频率 : 50-60 HZ
功率因数 : PF: ≥0.95
电源谐波 : THD ≤ 15%
输入/输出效率: δ≥ 88%
输出:
一、4 Channel
40v-85v each channel
340mA ±5% each channel
Total output : 110W max
二、4 Channel
300mA ±5% each channel
Total output :100W max
三、4 Channel
24v-48v each channel
Total output :65W max
四、4 Channel
安全防护:
输出短路保护/自动恢复
软启动防冲击/浪涌
输入输出耐压:AC1.5KV/DC3KV
输入输出绝缘:100M OHM
防水等级:IP65
环境/应用:
使用环境: - 30 - 60℃
储存/运输:- 40 - 85℃
可靠寿命:> 30000HR
Dimension:
L*W*H
222*78*43 mm
郑重宣布:产品实际完全和产品宣传一样!
有兴趣的朋友可以联系
陈‘R
13921432678
tonychen5247@163.com
全部回复(3)
szevwell
这个是四路输出的吗?四路输出的到少有5根线吧!
@szevwell
是的,4路输出~8根线.
ztt999
@tonychen5247
是的,4路输出~8根线.
给份资料,谢谢了sinianyou1026@126.com
