逆变器的短路实现问题
各位高手,小弟在做一款逆变器的时候,为什么过载能正常实现,但是短路保护却实现不了.电路如下:
逆变器输入为200V左右,经过半桥升压到400V后采用全桥逆变,然后LC滤波,输出220V的正弦波.
逆变控制采用SA866,脉冲经过两个IR2110后,输出四路脉冲分别驱动各个管子,电流保护电路采用电流变换器,将回路电流变换成相应的电压后控制三极管,从而得到高低电平去控制866的SETTRIP端,在做短路试验的时候,却发现IGBT(1200V,24A)击穿,请各位高手帮忙分析一下,能不能提供一种可靠的保护方法,谢了!
