想减少声控电路功耗,有图,帮助分析分析,,,,
这个电路功耗约0.3瓦,大了,我想减少到0.1瓦以下,首先要把降压电阻R-120K增加到470K,不知还要改变什么,,,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3112321232023185.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
wdwd
用电容降压
@wdwd
用电容降压
电容降压减小的是有功功率,无功功率还是有,4011静态功耗可以微安级,不知这个电路什么地方耗电大,
wdwd
@三极管13003
供电用半波整流,
120K电阻直接接电源进线.
@wdwd
供电用半波整流,120K电阻直接接电源进线.
调试结果发现几个问题.1,耗电大,电源电压灯灭前,下降到5伏,电源降压电阻已经小到75K了.  2,有干扰,话筒引线长达7厘米时,灯不灭了.
lam007
@三极管13003
这个电路做的怎么样了,
