PU7130D---PU水晶滴胶产品说明
本品完全为聚氨酯(PU)材质,区别于改性聚氨酯
固化完全后表面光滑,
透明度和透光性好,韧性较强,抗撕裂,不易折断,
耐黄变性能优秀,可以十年不黄变!
与金属,塑料等各类基材均能有较好的附着力,尤其是PVC的底材.
适合各类商标、标牌、铭牌的滴塑,,工艺品,户外用高档透光电器的灌封,SMD-LED软性防水灯条的防水处理等等;手工,机器均可操作,常温或加温固化,固化速度可调整.需具备真空机和加温设备!
PU7131B-1弹性聚氨酯(PU)电子灌封胶
有优异的弹性和韧性,可返修,电性能优秀,流动性好,V-2级阻燃性,硬度邵A50,黑色,可替代有机硅灌封胶.本产品主要用于各种控制面板的灌封,继电器,电容,变压器,摩托车点火器、小型调压器、整流器、蜂鸣器、负离子发生器、水族水泵、电子控制器等的灌封.需要具备真空机和加温设备
PU7131T透明聚氨酯(PU)电子灌封胶
淡黄色透明的聚氨酯胶,具有优异的弹性和电气性能,便于产品返修,流动性比较好,固化速度快,主要用于线路板的灌封,防水,防潮,耐高低温,防震,阻燃,性价比较高,气味低下,在许多的控制面板上用途普遍,是替代透明环氧树脂和透明硅胶的理想材料.需具备真空机和加温设备
PU7133D硬性聚氨酯(PU)灌封胶
硬度A75,分黑色和白色,流动性一般,有一定的导热性,不阻燃,低应力、抗震耐压的新产品.
主要用于变压器,互感器,精密避雷器,电插头等,可替代环氧树脂.需具备真空机和加温设备!
PU7133MD 聚氨酯(PU)电子灌封胶
硬度邵A75,黑色,有一定的导热性,94-ULV0级阻燃性,流动性好,低应力,抗震耐压,电性能优秀,气泡少,可替代德国威孚(wevo)pu390,用于精密避雷器,各种变压器,互感器,滤波器、控制板、点火器等.需具备真空机和加温设备!
PU7133FD特硬性聚氨酯(PU)电子灌封胶
特硬性聚氨酯(PU)灌封胶,硬度可达邵D80以上,阻燃,流动性一般,用于各种电子元器件如精密电容器等的灌封,是替代环氧树脂的好材料! 需具备真空机和加温设备!
PU7135导热型聚氨酯电子灌封胶
本产品具有优越的导热性和阻燃型,具有较高的硬度,流动性好,耐温性优秀,比较适合变压器,电源模块 电机转子,HID疝气灯,潜水泵等的灌封,可替代德国威孚(WEVO)PU552FL. 需具备真空机和加温设备!
PU7136工艺品聚氨酯(PU)灌封胶
本产品是一种较低气味,流动性好,环保度高,硬度高,浇注方便,优良的粘合性,体积比为1:1,适合机灌的聚氨酯灌封胶,可用于塑料花草的粘接固定或制成模型,满足一些出口工艺品的需要.
现有:硬度:邵D 70 (可调)固化时间;5分钟(可调)颜色:可根据客户要求调色,现有黄色,红色.
东莞托克电子材料公司 地址:广东省东莞市黄江镇袁屋围管理区
联系人:王先生 13553829392
电话:0769-83632996 邮箱:tuoke888@163.com
传真:0769-83840100 网址:www.lishangpu.com
