weinberg电路谁研究过啊??环路怎么设计?
做了个1000W的weinberg电路,怎么都调不稳,波形一直抖,怀疑是控制环路的问题,这种电路的环路该怎么计算呢???
全部回复(26)
我来传各该拓扑的原理图!大家一起分析分析!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/122491232546301.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@楚天?
麻烦你给出一个平衡电路然后咱们再讨论这个改进后的半桥是否还具有半桥电路本来的优势.如果强制上下臂占空比相同,那又如何控制峰值电流呢?峰值电流控制方法的特点就是由峰值电流来控制占空比的,如果强制上下占空比相等,那么控制特性还会是峰值电流型的么?
峰值电流信号和占空比平衡负反馈信号本来就来自一个地方
半桥怎么检电流最好?不是用电流互感器,而是检测分压电容中点的电压变化率(电压信号的微分信号)
这里的信号比电流互感器上面的干净多太多了,电流互感器有漏感、有寄生电容.
上下臂平衡是分压电容中点的电压的比例信号.
实际应用中把这两个信号直接叠加起来用.
实际应用中把这两个信号直接叠加起来用.
@楚天?
平衡电路:
http://bbs.dianyuan.com/topic/306940
半桥电路本来的优势是什么?开关管关断电压小,为Vin,无漏感损耗,抗磁通不平衡能力强,MOS管个数较少. 还有什么优势不具备?
至于强制上下臂占空比相同,是这样的:只检测下臂导通时的峰值电流,下管开通时同时开动计数器T1计数,当峰值电流和误差放大器输出的比较结果交越时(比较器给单片机输出下降沿引发中断)关闭下管,同时把T1的值记下来, 假设为tl
到下次控制上管开通的时候,同时开动T1倒计数(从tl往0数),当T1到0引发中断的时候关闭上管.这样就强制了两臂占空比相同.
@tanknet
平衡电路:http://bbs.dianyuan.com/topic/306940半桥电路本来的优势是什么?开关管关断电压小,为Vin,无漏感损耗,抗磁通不平衡能力强,MOS管个数较少.还有什么优势不具备?至于强制上下臂占空比相同,是这样的:只检测下臂导通时的峰值电流,下管开通时同时开动计数器T1计数,当峰值电流和误差放大器输出的比较结果交越时(比较器给单片机输出下降沿引发中断)关闭下管,同时把T1的值记下来,假设为tl到下次控制上管开通的时候,同时开动T1倒计数(从tl往0数),当T1到0引发中断的时候关闭上管.这样就强制了两臂占空比相同.
上管的开通时间由下管来确定,而不是由上管自己的峰值电流来确定,这难道还算是峰值电流控制?
@tanknet
另拜读了楼上大作,平衡电路.
姑且不论这个平衡电路对系统的传函的影响.单说一下,这个中点偏差抑制本身也是一个负反馈环节,这个负反馈环节的带宽、增益又如何去选取计算?
调试这样一个电源所花费的时间成本远远高于改用普通全桥.
对于峰值电流控制的半桥,不才05年的时候是做过的.控制IC是用的3846.因为中点问题导致根本不能带载.后分析、仿真、调试,用了一大堆的附属的平衡电路才搞定.无源平衡能量小,有源平衡解决平衡电路与电压环之间的交叉干扰,以及平衡电路本身的稳定问题太麻烦.
最后采用的办法是,将三角波注入电流取样点——吧3846当作3525来用了.
我回这个帖子不是想辩驳什么,只是不希望有人跟我一样走弯路.
至于楼上……大家多看看他发过的帖子就知道了.
这个帖子我不会再关注了.
这个帖子我不会再关注了.
