企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
TIG-200维修
TIG-200维修
请问各位高手 我有一台TIG-200老是亮红灯怎么处理
全部回复(21)
aqhxhg
是什么牌子的机子?亮红灯是故障指示,可能是主板坏了或者是功率管坏了
jiaerxing
@aqhxhg
顶
www.com.cn
是使用时候亮红灯,还是上电就亮啊!
@www.com.cn
是使用时候亮红灯,还是上电就亮啊!
我也有一台160的待机没问题,只要一按就亮,何者时好时坏我修了N次了客户
很生气了.我着急啊?朋友们帮帮了
广东旭创焊接
@975340441
我也有一台160的待机没问题,只要一按就亮,何者时好时坏我修了N次了客户很生气了.我着急啊?朋友们帮帮了
你们是那里的?如果不是太远的话,可以寄到我这里来,我给你们修理,我是广东的,QQ:248996238
www.com.cn
@975340441
在100-6那只可控硅的控制极上面并一只104电容,问题可以解决
月朗
如果是大电流焊亮红灯,可能是保护太灵敏,把触发的电阻稍改小点就行
月朗
@975340441
应该是反馈的问题
@975340441
我的机子是深圳的焊王160,感谢各位大哥的建议.
@广东旭创焊接
谢谢你了,我是重庆的寄过来有点麻烦.
www.com.cn
如果小电流也保护,也有可能是主变压器有匝间短路的.
@www.com.cn
还跟主变有关,不大可能吧?电流,电压都正常
www.com.cn
@975340441
这种小主变的焊机,如果变压器做的不好,很容易坏的,你测输出电压达到80V以上,那就是主变坏了.
@www.com.cn
我感谢你老,我测一下
技术是生存之本
@975340441
我感谢你老,我测一下
路过看看
iostream
@aqhxhg
应该是mos管坏了!
yangjinquan
问题解决了吗?
as2695833
@yangjinquan
问题解决了吗?
我有台TIG-200的开关电源有问题没24V不知道怎么弄``希望高手帮个忙``
as2695833
@as2695833
还有一台IGBT WS-400的开机没问题`
wynyy
@月朗
电流检测的地方吗
wynyy
@www.com.cn
涤纶还是瓷片
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
