TOP224芯片,5V在1A/Vo=4.8V;5mA/Vo=5.02V,查看TOP224的占空比也发生了变化,反复调整串在PC817原边的电阻150欧~680欧,没有作用!输出电压还是随着负载的增大而减小!
贴图上来,请大家分析解决!
PC817A+TL431反馈.为什么5V随负载变化而变化?
全部回复(27)
@xiaoyao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114327805.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@xiaoyao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114327961.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
把c224和电阻R243去掉怎么样啊
@xiaoyao
电压采样点是在输出端子处麽?
@xiaoyao
偶觉得采样点有问题,应该在电感前面,而不是后面.
@tangdazui
我觉得是反馈点没取好,建议R239从二极管输出端取,R240从距5V负载最近的地方取,R243可去掉或同R239一样用2个510欧,R242,C224不要,如果还不行就是变压器绕制的问题了.
从二极管输出端测量过输出电压,与负载端只差0.01~0.02V,所以我觉得这可能不是问题.R239也取过510,输出电压能高一些,但是加负载后电压也掉.所以我想可能在以下2个方面有问题:(1)5V的线径,我采用φ0.25双线并绕,线径是不是小了(1A的输出电流);(2)变换器一直工作在DCM方式,是不是初级电感量小了,能量不足.虽然负载增加时,占空比也增加,但是总的能量不足导致电压下降.
请大家指导一下调试的方法!谢谢!!!
请大家指导一下调试的方法!谢谢!!!
@xiaoyao
从二极管输出端测量过输出电压,与负载端只差0.01~0.02V,所以我觉得这可能不是问题.R239也取过510,输出电压能高一些,但是加负载后电压也掉.所以我想可能在以下2个方面有问题:(1)5V的线径,我采用φ0.25双线并绕,线径是不是小了(1A的输出电流);(2)变换器一直工作在DCM方式,是不是初级电感量小了,能量不足.虽然负载增加时,占空比也增加,但是总的能量不足导致电压下降.请大家指导一下调试的方法!谢谢!!!
你的负载调整率问题.去掉你的限流功能.光看稳压度.一步步排除.是电压调整的问题,先调一下431的补偿那一块.1脚的噪声是不是过大.R243你算过给431的电流为多大.
