有源钳位求助!
大家过年好!最近做了一款有源钳位电源,输入28V,输出100W,输出电压5V,开关频率为330KHz,在输出15A以上输出波形出现类似整流前的波形,幅度有0.3V大小,变压器和电感均是用EP17,变压器匝比是7:5,电感10uF左右,调整输出电感和滤波电容,效果不大.请问哪位高手,我的电源哪里不合适呢?
全部回复(9)
@cimzms
我做的是DC-DC,从你的描述里不是很清楚你要表达的意思.不知道你探测的点是在输出还是输入.假设是输出的话,是否在小于15A时都OK,大于15A就出现低频振荡?还是在大于15A的某个区域内?楼主都未讲明.还有低频振荡的频率是多少?主开关频率是否是330K?还有不知道楼主有没有看过小信号在大于15A时的增益和裕量?O(∩_∩)O~
过年好!不好意思这几天忙着过年了,我这个也是DC-DC电源,我的探测点是在输出上,在小于15A是正常,输出是一个很漂亮的直线,但是大于15A后,输出波形在每个开关周期出现高低的电平,幅度大约就是上百毫伏,挺明显的,具体波形可以等上班后抓一个来,其周期就是开关周期,不是低频自激.另外很惭愧,本人对于小信号分析还是一头雾水,能否指点二三?谢谢!
@sicose
我感觉应该先大概确定出现此问题的电路是属于哪部分(一)主电路(二)控制回路.如果是控制回路的问题,那就好办多了.主电路的问题咱也没多少经验(我在我们公司只是个很小的小弟,一般一个项目老大们根据客户要求都会先定下一个主拓扑,所以一般我碰到的问题因为主电路出现致命的是很少的).O(∩_∩)O~. 第二 小信号我也不是很懂,你要看的话,具体可以参考 ID:nC965同志发的帖子 《开关电源设计(第二版) PDF格式下载地址》里面有一章专门讲小信号,或者可以看Fundamental of Power Electronics里面讲小信号的章节 都是英文,我英语差,没咋么看过.确实经典,翻翻里面的图就感觉的到的. 至于小信号的标准 我们公司要求裕量在60度,增益大于10dB,低温下可以适当的放宽到45度.
我感觉你也有必要去排除外部因素导致的模块异常(一)负载选者的是阻性还是容性?或者换个不同的电子负载(二)电源是线性源还是开关源,这个有时候也会影响模块的性能(三)从Vo到负载的线是否短?(四)测试板是否可以换一块好一点的.在示波器探头旁边并一颗1U左右的陶瓷等
O(∩_∩)O~我的水平有限,暂时也只能想到这些,希望对你有帮助.
@cimzms
我感觉应该先大概确定出现此问题的电路是属于哪部分(一)主电路(二)控制回路.如果是控制回路的问题,那就好办多了.主电路的问题咱也没多少经验(我在我们公司只是个很小的小弟,一般一个项目老大们根据客户要求都会先定下一个主拓扑,所以一般我碰到的问题因为主电路出现致命的是很少的).O(∩_∩)O~.第二小信号我也不是很懂,你要看的话,具体可以参考ID:nC965同志发的帖子《开关电源设计(第二版)PDF格式下载地址》里面有一章专门讲小信号,或者可以看FundamentalofPowerElectronics里面讲小信号的章节都是英文,我英语差,没咋么看过.确实经典,翻翻里面的图就感觉的到的.至于小信号的标准我们公司要求裕量在60度,增益大于10dB,低温下可以适当的放宽到45度.我感觉你也有必要去排除外部因素导致的模块异常(一)负载选者的是阻性还是容性?或者换个不同的电子负载(二)电源是线性源还是开关源,这个有时候也会影响模块的性能(三)从Vo到负载的线是否短?(四)测试板是否可以换一块好一点的.在示波器探头旁边并一颗1U左右的陶瓷等O(∩_∩)O~我的水平有限,暂时也只能想到这些,希望对你有帮助.
嗯,谢谢你给建议啦!当遇到小信号的问题时,个人感觉是总是对不上号,可能这方面知识欠缺太多,平常设计电源时大多凭经验,所以遇到复杂的问题时,往往不知道往哪儿分析,汗啊!回头一定要恶补一下这方面的知识!总之先谢谢了!
今天把图形上传,请各位高手帮忙看看.
首先是开关mosfet漏极波形,输出5V,15A时
比例缩小了十倍,下同
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/57571233663640.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
比例缩小了十倍,下同
@sicose
今天把图形上传,请各位高手帮忙看看.首先是开关mosfet漏极波形,输出5V,15A时比例缩小了十倍,下同[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/57571233663640.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
然后是栅极驱动波形,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/57571233663607.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sicose
然后是栅极驱动波形,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/57571233663607.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有电源输出波形,输出比例1:1
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/57571233663752.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
