对电瓶补水和补酸的疑问 ??
本人有一台电动摩托行驶里程有1000公里左右 配备的电瓶是48伏的. 本人打开看了一下是20安的电瓶共4块免维护的
{前几天到电动车经营店去问了一下价格的800元左右}
打开防护盖板和胶冒看到里面是那种白色的一种类似棉花一样的东西,用钩子钩出一小块发现不是十分湿润 想往里面补些水有些犯难了 不知道是补买来的瓶装纯净水还是电瓶专卖店的桶装的电瓶水
本人的疑点怕是直接补电瓶水的话会不会使里面的酸的浓度过高而使电瓶的使用寿命缩短??????!
个人感觉就是补纯净水的话电瓶的寿命会长一些极板的氧化会慢一些
另外怎样判断是缺水还是缺酸??   本人这方面不是太懂希望知道的师傅帮助一下谢谢!!
全部回复(4)
power on
很难吗?为什么有人看没有人回答???  多少指点一下可以  谢谢
@power on
补加电瓶专卖店的瓶装的电瓶水,(又称蓄电池补充液),密度1.05,每格加10毫升左右,12V12A的电池加6毫升,用5毫升的注射器吸满电瓶水注入,然后把胶帽和防护盖板用502胶水粘好即可
power on
@chenheguangg
20安的电瓶可不可以再适当的多加一些  加入10毫升的电瓶水后还不是十分湿润
直接买来的电瓶水的密度也不知道是多少?  电瓶内的电解液的密度也没有什么好的方法测量
@power on
20安的电瓶可不可以再适当的多加一些  加入10毫升的电瓶水后还不是十分湿润直接买来的电瓶水的密度也不知道是多少?  电瓶内的电解液的密度也没有什么好的方法测量
可以再适当的多加一些,加到可以看到有水就多一点,这时候的密度要小于1.3了,20A的电瓶加的量不会超过20毫升,直接买来的电瓶水的密度是1-1.05,电瓶内的电解液的密度用密度计不好测量,也没有必要,12V12A的我加到7-8毫升就流出来了,所以,12V12A的电瓶我建议加6毫升
