我想问一下,IRF3205能否用SG3526N来驱动,最好用什么芯片来驱动?
我想问一下,IRF3205能否用SG3526N来驱动,最好用什么芯片来驱动?我用SG3526来驱动IRF3205,用了二对共12个3205,但输出接600W负载时3205发热厉害,在20秒内就要升至80度以上,不知什么原因,有那位大虾可以给我出出主意,谢谢
全部回复(1)
fsc_sg
如果你是采用单个的SG3526N来驱动12颗并联的IRF3205的话,驱动电流肯定是不够的,应为SG3526N的输出电流只有200mA。这时要采用外部的驱动芯片来解决,比如加图腾驱动,专门驱动IC等等。建议你参考一下飞兆半导体的FAN322x系列的产品,或者FAN7390等产品。
辐射整改
HyHsH
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
电源网上论电源@串联稳压
解理
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
