电源 source
电流源 current source
理想电流源 ideal current source
电动势 electromotive force
电流 current
电位差 potential difference
伏特 Volt
瓦特 Watt
电路 circuit
电阻 resistance
电感 inductance
电容 capacitance
电路模型 circuit model
参考电位 reference potential
基尔霍夫定律 Kirchhoff’s law
基尔霍夫电流定律 Kirchhoff’s current law(KCL)
支路 branch
网孔 mesh
叠加原理 superposition theorem
开路(断路)open circuit
直流电路 direct current circuit (dc)
正弦交流电路 sinusoidal a-c circuit
有效值 effective value
瞬时值 instantaneous value
感抗 inductive reactance
法拉 Farad
阻抗 impedance
相位 phase
相位差 phase difference
相位落后 phase lag
频率 frequency
赫兹 Hertz
相量图 phasor diagram
无功功率 reactive power
功率因数 power factor
串联谐振 series resonance
谐振频率 resonance frequency
幅频特性amplitude-frequency response characteristic
截止频率 cutoff frequency
通频带 pass-band
滤波器 filter
二阶滤波器 second-order filter
高通滤波器 high-pass filter
带阻滤波器 band-stop filter
三相电路 three-phase circuit
对称三相电源 symmetrical three-phase source
相电压 phase voltage
线电压 line voltage
三相三线制 three-phase three-wire system
三相功率 three-phase power
暂态 transient state
暂态响应 transient response
积分电路 integrating circuit
磁场magnetic field
磁路 magnetic circuit
磁通势 magnetomotive force
机械特性 mechanical characteristic
熔断器 fuse
行程开关 travel switch
接触器 contactor
常闭(动断)触点 normally closed contact
热继电器 thermal overload relay
可编程控制器 programmable logic controller(PLC)
阳极 anode
发光二极管 light-emitting diode (LED)
稳压二极管 Zener diode
发射极 emitter
基极 base
金属氧化物半导体 metal-oxide semiconductor (MOS)
增强型MOS场效应管 enhancement mode MOSFET(E-MOSFET)
栅极 grid
跨导 transconductance
热敏电阻 thermistor
正向偏置 forward bias
静态工作点 quiescent point
电压放大倍数 voltage gain
饱和 saturation
放大区 amplifier region
失真 distortion
零点漂移 zero drift
负反馈 negative feedback
并联负反馈 parallel negative feedback
射极跟随器 emitter-follower
共漏极放大器 common-drain amplifier
阻容耦合放大器 resistance-capacitance coupled amplifier
动态电阻 dynamic resistance
耦合电容 coupled capacitor
交流通路 alternating current path
交流分量 alternating current component
差动放大器 differential amplifier
失调电压 offset voltage
共模抑制比 common-mode rejection ratio (CMRR)
比较器 comparator
锁相环 phase-locked loop(PLL)
和频 sum frequency
振荡器 oscillator
LC振荡器 LC oscillator
三角波发生器 triangular wave generator
幅度 magnitude
半波整流 full-wave rectifier
串联型稳压电源 series (voltage) regulator
集成稳压器 IC (voltage) regulator
可控硅 silicon-controlled rectifier
谷点 valley point
三态门tri-state gate
或门 OR gate
与非门 NAND gate
异或门 exclusive-OR gate
真值表 truth table
逻辑函数 logic function
编码器 coder
半加器 half-adder
置位 set
寄存器 register
同步计数器 synchronous counter
时序图 timing diagram
清除(清0)clear
时钟脉冲 clock pulse
上升沿 positive edge
无稳态振荡器 astable oscillator
AD转换器analog -digital converter (ADC)
电压源 voltage source
理想电压源 ideal voltage source
伏安特性 volt-ampere characteristic
电压 voltage
电位 potential
欧姆 Ohm
安培 Ampere
焦耳 Joule
电路元件 circuit element
电阻器 resistor
电感器 inductor
电容器 capacitor
参考方向 reference direction
欧姆定律 Ohm’s law
基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’s voltage law(KVL)
结点 node
回路 loop
电源变换 source transformations
网络 network
短路 short circuit
交流电路 alternating current circuit (ac)
平均值 average value
均方根值root-mean-squire value (rms)
电抗 reactance
容抗 capacitive reactance
亨利 Henry
复数阻抗 complex impedance
初相位 initial phase
相位领先 phase lead
反相 phase inversion
角频率 angular frequency
相量 phasor
有功功率 active power
视在功率 apparent power
功率因数补偿 power-factor compensation
并联谐振 parallel resonance
率特性 frequency characteristic
相频特性 phase-frequency response characteristic
品质因数 quality factor
带宽 bandwidth
一阶滤波器 first-order filter
低通滤波器 low-pass filter
带通滤波器 band-pass filter
波特图 Bode diagram
三相电源 three-phase source
对称三相负载 symmetrical three-phase load
相电流 phase curren
线电流 line current
三相四线制 three-phase four-wire system
中线 neutral line
稳态 steady state
时间常数 time constant
微分电路 differentiating circuit
磁通 flux
磁感应强度 flux density
磁阻 reluctance
控制 按钮 button
开关 switch
继电器 relay
常开(动合)触点 normally open contact
时间继电器 time relay
中间继电器 intermediate relay
电流放大系数 current amplification coefficient
阴极 cathode
光电二极管 photodiode
晶体管(三极管) transistor
集电极 collector
场效应管 field-effect transistor (FET)
耗尽型MOS场效应管 depletion mode MOSFET(D-MOSFET)
源极 source
漏极 drain
夹断电压 pinch-off voltage
放大器 amplifier
反向偏置 backward bias
等效电路 equivalent circuit
总的电压放大倍数 overall voltage gain
截止 cut-off
饱和区 saturation region
饱和失真 saturation distortion
正反馈 positive feedback
串联负反馈 series negative feedback
共射极放大器 common-emitter amplifier
共源极放大器 common-source amplifier
多级放大器 multistage amplifier
直接耦合放大器 direct- coupled amplifier
旁路电容 bypass capacitor
直流通路 direct current path
直流分量 direct current component
变阻器(电位器)rheostat
运算放大器 operational amplifier(op-amp)
失调电流 offset current
仪表放大器 instrumentation amplifier
迟滞比较器 hysteresis comparator
锁相环相位监测器 PLL phase detector
差频 difference frequency
RC振荡器 RC oscillator
正弦波振荡器 sinusoidal oscillator
方波发生器square wave generator
电平level
全波整流 half-wave rectifier
开关型稳压电源 switching (voltage) regulator
晶闸管 thyristor
峰点 peak point
导通角 turn-on angle
与门 AND gate
非门 NOT gate
或非门 NOR gate
反相器 inverter
译码器 decoder
比较器 comparator
全加器 full-adder
R-S 触发器 R-S flip-flop
复位 reset
计数器 counter
定时器 timer
波形图 waveform
载入 load
触发脉冲 trigger pulse
下降沿 negative edge
晶体 crystal
DA转换器 digital-analog converter (DAC)
