企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为什么会是这样?
为什么会是这样?
我设计的一个12V2.5A(TOP的,反激式)的电源,有个奇怪的现象,
当电源在额定输出状态下工作一段时间,断电后重新启动就不行,
可TOP的表面温度还不到80度,各位大虾,望对此现象有解决之
经验的,帮忙介绍你们的解决之道,多谢!
全部回复(6)
hy.power
没人碰见过这样的问题?
白菜
芯片和外壳是有热阻的,可能内部已经到了保护温度了
hy.power
@白菜
不是温度保护,因为如果不断电让其
工作,它会一直正常工作,不会打嗝.
古道中人
@hy.power
不是温度保护,因为如果不断电让其工作,它会一直正常工作,不会打嗝.
可能是欠压保护,详细讨论请贴图.
lje_power
你好好读一下top资料中关于启动部分,这一部分挺有意思的,可能是你的设计的取值有些临界,发热之后起不来了.问题解决之后让大家共享.嘿嘿
hy.power
@lje_power
谢谢各位的意见,明天看看在不正常时,
C脚的电压再通报给各位.
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
TOP249YN 反激电源
Andrew866
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
