如何解决继电器打火粘连
各位高手:
   小弟现在有一难题,在MZ-1000上用来做抽送丝转换的继电器在抽送丝转换时继电器经常打火粘连!哪个高手能为小弟我出个高招!!!
                                         谢谢
全部回复(24)
janken
此帖已被删除
@janken
此帖已被删除
试过了,我还试过加电路想将电机上电感储存的电能放完后再让继电器动作,但未能成功!(电感储存的电能不能在短时间内放完)
hk007
@默默做事
换好点的欧姆龙的继电器
有一种欧姆龙的继电器触点是黑色的,不知道是涂了一层石墨还是什么,可以防止打火粘连.
aqhxhg
@hk007
换好点的欧姆龙的继电器有一种欧姆龙的继电器触点是黑色的,不知道是涂了一层石墨还是什么,可以防止打火粘连.
要不换一个固态继电器试试
@hk007
我用的继电器跟奥太用的欧姆龙继电器型号一样,而且打的火花比奥太的小很多!听说奥太的没有过粘连,不知道这是为什么?我也跟欧姆龙的代理商联系过,他们说我用的是比较好的继电器了!还有什么方法吗?
@aqhxhg
要不换一个固态继电器试试
怎样的固态继电器呢?比如......
是否电流超过额定值,或线包电压低哪.如果是新的继电器还有其他理由粘连吗
@焊接工人
什么叫线包电压低???通过的电流只有2安,额定电流是30安!我换了几个继电器都是这样!不知道是什么原因粘连!
转换时继电器经常打火粘连,是因为你的负载中存在大的电感或电容或大的起动电流,解决办法是换一大容量的继电器,或在继电器触点两端并上只0.1-1UF的电容试试.
@江湖电源
高手
@江湖电源
我曾在继电器触点两端并474的电容,还是发现继电器打火!后来有人告诉我在继电器触点两端并电容只能在通过继电器是交流电时有效果,如果通过继电器是直流电时效果不是很好!我的负载中是存在大的电感(接电动机),不知道高手能否有更好的方法?谢谢了
鲁焊
你是仿的什么线路啊,如果电路调试正常,打火不是很强,是你的电路调试不正常引起的,你可试试在电机电枢线路上串个电阻试试,不过送丝硬度会降低.
wangdingle
@默默做事
改用可控硅电路来控制,就彻底没这烦恼了.但相对来说,电路要复杂些.
@wangdingle
要推翻以前的电路,难啊!卖出去的机器什么办?代价太高,不能想!
hk007
@默默做事
触点粘连有两种情况,一种是触点接通电机启动时电流过大造成的过流发热,一种是触点断开电机产生的感应高压形成电弧造成触点烧蚀.
看是哪种,再想解决方法.
如果是第一种,就换触点电流容量更大的继电器,如果是第二种,就在触点上并呀敏电阻.
@hk007
触点粘连有两种情况,一种是触点接通电机启动时电流过大造成的过流发热,一种是触点断开电机产生的感应高压形成电弧造成触点烧蚀.看是哪种,再想解决方法.如果是第一种,就换触点电流容量更大的继电器,如果是第二种,就在触点上并呀敏电阻.
我现在也正在试用更大的电容,从目前试验看来可以,试了很久也没见触点粘连,不过用同样的方法也没见以前的继电器粘连!不知道到现场使用会不会粘连,以前在家也不是经常粘连的,外面偶尔有粘连的反馈!希望换触点电流容量更大的继电器可以!谢谢了
ykzzh
触点式的再怎么搞都是会因为触点老化而失效,可以试试电子式的继电器啊.我们这边有做就跟欧姆龙的G2R-E相同的脚位及相关的规格.
@ykzzh
电子式的继电器故障率比触点式的低吗?
aqhxhg
@耐奇绅士
电子式的继电器故障率比触点式的低吗?
电子式继电器也就是所谓固态继电器,里面就是光耦控制可控硅的关断.继电器控制感性负载触点在断开的时候会产生很大的火花,可以在触点两端并联适当的电阻和电容【电阻与电容为串联,电容在0.47UF-2UF左右,电阻在10欧-50欧之间】
以上是我在维修的时候所修的经验总结,如有不当之处望高手门指教!
ykzzh
@aqhxhg
电子式继电器也就是所谓固态继电器,里面就是光耦控制可控硅的关断.继电器控制感性负载触点在断开的时候会产生很大的火花,可以在触点两端并联适当的电阻和电容【电阻与电容为串联,电容在0.47UF-2UF左右,电阻在10欧-50欧之间】以上是我在维修的时候所修的经验总结,如有不当之处望高手门指教!
我们的继电器不是你所说的光耦之类的东西,可以到我们网站上看看http://company.china.alibaba.com/athena/offerdetail/bigviewpic/437576425.html.或者联系我,qq490774835
ykzzh
@ykzzh
此继电器是没有触点的,采用电子开关式进工作.工作时不存在打火现象.
www.com.cn
你可以在送丝电机上面反并一只10A的二极管,这样可以有效地防止继电器触点打火
用互锁.保证换向时别给电机送电.因为电机通电时直接换向其感应电压很高,继电器易粘连.
@ykzzh
没有光耦的继电器怎么隔离?
