inverter 常出现灯管中间不亮
inverter 常出现灯管中间不亮
我的INVERTER常出现灯管中间不亮,两边还有亮度.再启动时也会重复同样的问题.而且好有一些开始几秒钟甚至几分钟是OK的,烧一段时间后,就灭掉.
使用在扫描仪的,设计阶段未出现此现象,生产中的不良率很高,请教各位有无解决办法.
全部回复(4)
yin
应该是你的灯管太长,功率或电压不够
knox_wei
@yin
应该是你的灯管太长,功率或电压不够
你的測試燈管是否正確,若燈管沒有問題.那應該是平衡問題.是三支燈嗎?你測試一下每個燈管電流,中間一支是不是電流較低.
yin
@knox_wei
扫描仪只有一个灯管吧.
蓝色双子
@yin
扫描仪只有一个灯管吧.
谢谢各位回复,我再调试看看.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
