企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
绕制磁环的问题
绕制磁环的问题
大家好,我是新来的,希望大家日后多多照顾,现在有一个问题困饶我好久,一直找不到好的方法来解决,希望有精通此道的给我指点迷经,
问题是:我在绕制一个磁环时,如果圈数比较少,那么绕制一个磁环所用线长很容易估算的出来,但是如果圈数比较多,如200或以上的圈数时就很难估算出所用线长(我做磁环样品时是用手工绕制),请问那位高手有这方面好的方法,不妨指点一二,在此谢过了.
全部回复(2)
amorphous+
你可以先量出或算出绕1圈需要多长,再乘以圈数,就可以得出大约的长度.但实际上还需要乘以一个系数,才是实际需要的长度,这个系数需要自己去做一个估算,因为圈数不同,磁芯不同,线径不同,也就不一样.
最好的办法,就是试绕一两个就知道了.
我做变压器好多年
@amorphous+
你可以先量出或算出绕1圈需要多长,再乘以圈数,就可以得出大约的长度.但实际上还需要乘以一个系数,才是实际需要的长度,这个系数需要自己去做一个估算,因为圈数不同,磁芯不同,线径不同,也就不一样.最好的办法,就是试绕一两个就知道了.
道理很简单,回答很复杂!见谅.
一,称出磁环重量;
二,绕线;
三,称出绕好线圈后的成品重量;
四,将成品重量减去磁环重量得出漆包线重量;
五,根据漆包线重量计算出其长度.
机械白金机
dy-pY8fbZ12
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
