坛子上有些水平很高的人却受某些封建迷信说法的误导,认为半桥不能使用峰值电流模式控制.
其实半桥完全可以使用峰值电流模式控制,只不过需要加上下臂平衡纠正电路.
这里我把电路一部分一部分发出来,想抄板的就别来了,没板子可抄的.也请不要发信要准确的原理图.
宗旨:作为老鸟,听取高手的教诲,同时帮助愿意努力学习的新手,自助者我助之.
原理也很简单,大家都能懂,只是想得到想不到的问题
半桥使用峰值电流模式控制的电路(不用电流互感器检测电流)
全部回复(8)
第一个图
图中HVDC假设为400V(从PFC前级出来的电压,粗略值)
Cin为PFC小水塘电容, 450V 100uF
C1、C2均为CBB分压电容,这些都是大家很熟悉的半桥电路,就不多介绍了
这里出两个电压信号,Vpin和Vpmid, 如果电路从每个电容都无电荷的状态加电,但不工作,Vpin和Vpmid都是2V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2217781233867898.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2217781233867898.gif)
@tanknet
第一个图图中HVDC假设为400V(从PFC前级出来的电压,粗略值)Cin为PFC小水塘电容,450V100uFC1、C2均为CBB分压电容,这些都是大家很熟悉的半桥电路,就不多介绍了这里出两个电压信号,Vpin和Vpmid,如果电路从每个电容都无电荷的状态加电,但不工作,Vpin和Vpmid都是2V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2217781233867898.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
第二个图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2217781233873650.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中LT1358是随便找的,可采用LM358或LM324等通用运放代替,这里对带宽要求不高
左边的运放是个电压跟随器,把Vpmid(代表中点电压)变成低输出阻抗的Vpmid2
Vpmid2接入右边运放的负反馈放大电路,和Vpin比较,放大比10倍
运放平衡方程(10Vpmid2+Vo)/11=Vpin,
Vo=11Vpin-10Vpmid2= Vpin + 10(Vpin-Vpmid2)
假设中点电压摆幅190~210V,Vo就把摆幅变换到1~3V
这里出来的Vo代表了中点电压高低.如果Vo偏高,则表示下管开通太多, 中点电压总体偏低.如果Vo偏低,则表示上管开通太多,中点电压总体偏高.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2217781233873650.gif)
@tanknet
第二个图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2217781233873650.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图中LT1358是随便找的,可采用LM358或LM324等通用运放代替,这里对带宽要求不高左边的运放是个电压跟随器,把Vpmid(代表中点电压)变成低输出阻抗的Vpmid2Vpmid2接入右边运放的负反馈放大电路,和Vpin比较,放大比10倍运放平衡方程(10Vpmid2+Vo)/11=Vpin,Vo=11Vpin-10Vpmid2=Vpin+10(Vpin-Vpmid2)假设中点电压摆幅190~210V,Vo就把摆幅变换到1~3V这里出来的Vo代表了中点电压高低.如果Vo偏高,则表示下管开通太多,中点电压总体偏低.如果Vo偏低,则表示上管开通太多,中点电压总体偏高.
得到这个信号Vo后,就可以对两臂的占空比大小进行负反馈控制
通常的峰值电流模式芯片,是电流取样引脚电压高,占空比减小.
Vo偏高表示下管开通太多,所以我们要让下管开通时,Vo使得占空比减小.
这样就简单了,Vo和下管驱动引脚信号VG_lower相“与”即可.这个的实现方法很多,最便宜可以通过一个三极管实现(一个NPN管,Vo加电阻(这里可以进行一些分压,以调整Vmid平衡电平)接B,VG_lower接C,E加电阻接电流检测引脚)
Vo高,且下管正在导通----给电流检测引脚灌电流---使得电流检测引脚电压更快升高到COMP输出---下管更快地关断.
@tanknet
至于瞬时电流信号怎么取?就是图中的Vmid上取,加一个微分电路即可.这Vmid是很典型的浅连续模式中点电压波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2217781233876996.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">微分后就是很干净的电流检测波形啦.再进行桥式整流(大多是用1N4148二极管吧)和分压,即得到符合芯片输入要求(0~1V)的电流波形
上面这C和R的值我是随便取的,没计算过.不能照抄啊,照抄炸机了别怪我,一定要自己计算一下微分电路
@tanknet
得到这个信号Vo后,就可以对两臂的占空比大小进行负反馈控制通常的峰值电流模式芯片,是电流取样引脚电压高,占空比减小.Vo偏高表示下管开通太多,所以我们要让下管开通时,Vo使得占空比减小.这样就简单了,Vo和下管驱动引脚信号VG_lower相“与”即可.这个的实现方法很多,最便宜可以通过一个三极管实现(一个NPN管,Vo加电阻(这里可以进行一些分压,以调整Vmid平衡电平)接B,VG_lower接C,E加电阻接电流检测引脚)Vo高,且下管正在导通----给电流检测引脚灌电流---使得电流检测引脚电压更快升高到COMP输出---下管更快地关断.
至于瞬时电流信号怎么取?
这Vmid是很典型的 浅连续模式 中点电压波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2217781233876996.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2217781233876996.gif)
@tanknet
上面只说了下管,上管的是同理,注意极性相反!
@tanknet
这些电路都是随手画的,里面很多参数,比如中点电压反馈的低通滤波什么的都没画,实际是应该有的
正反相设计也不太合理,实际应用中是把Vpin做跟随,而不是Vpmid,想想为什么?
思考题:
1.中点电压反馈带宽和开关频率成什么关系比较合适?
2.使用微分电路检测电流,Isense在整流、分压后还需要Leading Edge Blanking吗?
3.中点电压Vo信号和瞬时电流信号应按何比例叠加?为什么上下臂开通时,给瞬时电流信号叠加上的信号是反的?
思考题:
@tanknet
你也喜欢用ltspice做仿真啊,呵呵
