企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
求助关于BQ20Z75应用
求助关于BQ20Z75应用
小弟在使用Ti的BQ20Z75时,发现奇怪现象,芯片刚复位时Cell电压采样基本正常
然后就每节电压采样值开始慢慢下漂,GND脚电气连接检查是正常的,Cell连接顺序也是按Ti的指导要求连接的,哪位高手指导一下,大概是什么原因所至,PCB layout不当造成的可能性大么?
全部回复(11)
davidhjk
有个元器件可能用的饿不对.
kslhappy
我知道,有个元件用错了, 联系kslhappy@126.com
darkboycn
@davidhjk
有个元器件可能用的饿不对.
对头
mac8188
有什么不能直接在这里说呢 ?非要私聊呀?
zjbeem
PCB layout的影响可能会很大,我遇到过类似问题.具体解决方法可以参考TI的PCB layout规范.
wulirong
@zjbeem
PCBlayout的影响可能会很大,我遇到过类似问题.具体解决方法可以参考TI的PCBlayout规范.
如果没有通讯,会有几种原因造成?
river
@wulirong
如果没有通讯,会有几种原因造成?
不通讯,如果板子OK,最大的可能就是IC有问题
river
电池电压在降,应该是元件用错了
byd_kevin
检查下 Vcell+ Pin脚的电容
desiretec
@byd_kevin
检查下Vcell+ Pin脚的电容
电容容值不稳便导致此问题!电容的品质要抓好!
somuch
@desiretec
也不是么颗电容要用那么好,大家都知道为什么不说明白点呢?Vcell那PIN脚的104电容要用品质好点的就行了。
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
