逆变/光伏/并网
请教 UPS的电磁干扰问题
请教 UPS的电磁干扰问题
请教 UPS的电磁干扰问题
很多UPS 厂家都说自己的UPS 对电网谐波、雷击、尖峰等有很好的抑制作用.但是本人不知UPS 他自身会不会对环境到底有个什么样程度的影响,比如说磁场作用,高频干扰不知道这个是如何来定义的.举的实际的 例子吧—— 我用了一个高频在线式UPS ,负载中有一个是路有器,当路由器和UPS靠的很近,那路由器就经常丢失数据了,而把它们隔开几米,那这种现象就没有了,请教怎么理解.谢谢!
全部回复(4)
shu7925
來找我吧.或許我可以幫到你
我公司主要以生產電源濾波器為主的廠商.可到我公司網站上來看看.或發郵件我.www.tripower.com.cn
sam@tripower.com.cn
zvszcs
LV.12
re
可能是高频干扰.应是你的路有器的电源部分没做好,也就是说路有器的抗干扰能力不好
阿文
@shu7925
來找我吧.或許我可以幫到你我公司主要以生產電源濾波器為主的廠商.可到我公司網站上來看看.或發郵件我.www.tripower.com.cnsam@tripower.com.cn
感谢您
非常感谢你能够给予指教,——UPS的电磁干扰问题.是不是你认为我这个UPS的滤波器可能有问题?请问一下
如果输入电源没有接地,那么是不是就相当于没有滤波功能呢?也就没有办法消除电源的共模和差模干扰呢?如果是这样的话,哪可靠的接地要求必须达到什么样地程度呢/?比如说中线与地线之间得电压不能大于多少伏呢
或者说接地必须小于多少欧姆啊?/谢谢!!
shu7925
@阿文
感谢您非常感谢你能够给予指教,——UPS的电磁干扰问题.是不是你认为我这个UPS的滤波器可能有问题?请问一下如果输入电源没有接地,那么是不是就相当于没有滤波功能呢?也就没有办法消除电源的共模和差模干扰呢?如果是这样的话,哪可靠的接地要求必须达到什么样地程度呢/?比如说中线与地线之间得电压不能大于多少伏呢或者说接地必须小于多少欧姆啊?/谢谢!!
濾波器
您好!對於ups的話如有加濾波器沒有加接地的話其效果會差10db左右.對於分立件做的和一體化的產品來講就是一體化要比分立件好的原因.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
dy-1CssLAzJ
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
