我想测一下高压包的信号,估计应该是4KV左右吧.
我用的电阻分压1M和1K,在1K电阻两边接探头,使用1*挡.
示波器接口写的400DC,分压千分之一,理论应该是可以测400KV,
当然如果测试交流要调整频率响应,不知道是不是这个算法?
但是探头打到10倍挡是应该可以测4000V,实际上探头上写的是400DC,
是不是要考虑内部分压电阻和探头结构的耐压.
我测高压包时,一接上数字示波器就自动重起了,不知道为什么?
哪位有高压包的资料麻烦介绍写,先谢谢了!
怎样用示波器测高压包的高频信号(高频导致示波器自动重起)
全部回复(25)
理论上来讲,不会出现你所描述的问题发生;估计问题出在测试回路上;建议吧测试图传上来,看看回路是否发生短路现象;再建议把仪器供电回路与目标供电回路进行隔离,独立测试;要是嫌麻烦,拿来我帮您测,我有全套的测试工具,呵呵.
呵呵 我其实就想测下高压包的输出电压(我们是做电焊机的)
我用的10M串100K测在100K上并个1.5KE200CA 吸收尖峰
测得放电嘴两端的电压是4000V只有 没有并瞬变二极管的话明显可以看到很大的干扰
直流电压不考虑频率响应可以这么做
不晓得交流高压的探头是怎么做的,要耐压高容量小的电容估计不便宜.
我也是找了N天网上死活都没有找到完整的黑白电视机高压包的参数,只好自己测了. 随便问下1000倍的探头贵吗?我们这里只有100倍的探头.
直流电压不考虑频率响应可以这么做
@gdwxh
你好!我们公司有各种高压探棒,衰减100倍、衰减1000倍都有,可以接在示波器和电表(加个转接头)上使用,价格优惠!本公司是台湾品致工厂在大陆开设的销售公司销售各种示波器探头、探棒、高压电表、AC、DC可控电源等等详情请联系我:吴学宏13862401933[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237432224.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237432270.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237432353.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好!你60M的存储示波器买多少?能给我报个价吗?做维修用的.yongai1029@qq.com
@oldfang
呵呵我其实就想测下高压包的输出电压(我们是做电焊机的)我用的10M串100K测在100K上并个1.5KE200CA吸收尖峰测得放电嘴两端的电压是4000V只有没有并瞬变二极管的话明显可以看到很大的干扰直流电压不考虑频率响应可以这么做不晓得交流高压的探头是怎么做的,要耐压高容量小的电容估计不便宜.我也是找了N天网上死活都没有找到完整的黑白电视机高压包的参数,只好自己测了.随便问下1000倍的探头贵吗?我们这里只有100倍的探头.
你好!
详情请联系我:
吴学宏 13862401933
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237432224.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237432270.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237432353.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
详情请联系我:
吴学宏 13862401933
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237432224.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237432270.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237432353.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
用这一支高压探头吧!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13471/A000_0617-L.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
BTW:二手价格大約4500~7000元之间
![](http://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13471/A000_0617-L.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wmbh0623
用这一支高压探头吧![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www2.tek.com/cmsrep/psrep/img/13471/A000_0617-L.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">BTW:二手价格大約4500~7000元之间
这探头比我示波器还贵!!用不起呀
