企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
6串4并锂电充电器有什么好的方案?
6串4并锂电充电器有什么好的方案?
6串4并锂电充电器有什么好的方案,我准备用SAMSUNG的9488做,3.7V的电池,心里没谱,不知道大家有什么意见.
全部回复(4)
azhu
看你要实现哪些功能,才能提供一些建议.
如果只要简单的保护功能,方案有好几种,我测试过5种此类6节以上串并联的电池保护方案,感觉用6个单节锂离子电池保护IC来做的方案是较好的.
用2个3串锂离子电池保护IC做的方案也不错,各有千秋.
chengkai422
@azhu
看你要实现哪些功能,才能提供一些建议.如果只要简单的保护功能,方案有好几种,我测试过5种此类6节以上串并联的电池保护方案,感觉用6个单节锂离子电池保护IC来做的方案是较好的.用2个3串锂离子电池保护IC做的方案也不错,各有千秋.
我是将4颗3.7v的电池并联为一组,6组串联充电;而不是要保护IC(保护板电池自带),是充电器.
azhu
@chengkai422
如果是做充电器,串充的话只要9454就可以搞定,用9488有些浪费.
如果电池上带有均衡,就用串充,如果没有,用并充的方法.但是接口会比较多.
chengkai422
@azhu
如果是做充电器,串充的话只要9454就可以搞定,用9488有些浪费.如果电池上带有均衡,就用串充,如果没有,用并充的方法.但是接口会比较多.
9454只有20PINS,但是做4并6串的Li+充电器,我可能要探测6个电压点,6个电流点,还要控制灯号和开关管等,所以20PINS够吗???
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
