DCM为电流断续模式,CCM为电流连续模式,在对纹波要求较高时可以考虑用CCM模式.但DCM模式的转换效率更高些属于能量完全转换,但同时纹波较CCM要高.那么CCM和DCM是由变压器的那些参数决定的呢!!假定是单端反激式开关电源,并且电路已经确定不变,如果要是电源工作在CCM模式,变压器的哪些参数应该要高些;如果要工作在DCM模式,变压器的哪些参数要高些.
请高手帮我看看我这个波形是否是CCM模式??500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3027121233997376.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还有就是这个波形中斜坡之前的尖峰,是由哪些参数影响的.这个尖峰大小对什么参数有影响,或者说这个尖峰大好还是小好??
DCM与CCM区别,请高手进来!!!
全部回复(16)
你的问题我未必全都答得上来并解释得透彻,尝试着说一下吧,大家互相学习交流.
1、在反激电路负载确定的情况下,CCM模式变压器的初级电感量要大一些,DCM则小;
2、那个电流波形乍一看像是DCM,其实并不能完全肯定,它也有可能是电流起始值稍大于0的CCM,只是由于开关尖峰的影响看不清楚而已,比较好的方法是观测开关管D极的波形,连续还是不连续就一目了然了;
3、这个尖峰从理论上来说应该是初次级漏感所引起,但是如果你不是用的电流探头测量,而是测的采样电阻上的电压波形,那么就有可能是这种测量方式所引入的固有干扰,实际的电流波形中即使有开关尖峰也没有这么大.
@张克克
你的问题我未必全都答得上来并解释得透彻,尝试着说一下吧,大家互相学习交流.1、在反激电路负载确定的情况下,CCM模式变压器的初级电感量要大一些,DCM则小;2、那个电流波形乍一看像是DCM,其实并不能完全肯定,它也有可能是电流起始值稍大于0的CCM,只是由于开关尖峰的影响看不清楚而已,比较好的方法是观测开关管D极的波形,连续还是不连续就一目了然了;3、这个尖峰从理论上来说应该是初次级漏感所引起,但是如果你不是用的电流探头测量,而是测的采样电阻上的电压波形,那么就有可能是这种测量方式所引入的固有干扰,实际的电流波形中即使有开关尖峰也没有这么大.
首先谢谢你的分析.
我现在就是测量开关管串联电阻电流上的电压波形.
测量次级整流后的电压波形和对比原边电压波形,在开关截止期间如果次边整流电压没有降到零就认为是CCM.我认为这种方法也可以判断是CCM还是DCM.我这个波形看样子是介于DCM和CCM之间了.
对于尖峰我认为是原边的电感越大,则尖峰的幅值也越大.和漏感应该没有太大关系.
这是一篇资料上的几个截图.但有些就没有想明白.如尖峰和(DCM模式)VDs波形中电压下降一段时间后怎么会有像震荡样的波形,这个类是震荡样的波形如何产生的???(说明一下:不是波形前段的漏感震荡)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3027121234155436.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3027121234155462.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3027121234155487.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wugang123
首先谢谢你的分析.我现在就是测量开关管串联电阻电流上的电压波形.测量次级整流后的电压波形和对比原边电压波形,在开关截止期间如果次边整流电压没有降到零就认为是CCM.我认为这种方法也可以判断是CCM还是DCM.我这个波形看样子是介于DCM和CCM之间了.对于尖峰我认为是原边的电感越大,则尖峰的幅值也越大.和漏感应该没有太大关系.这是一篇资料上的几个截图.但有些就没有想明白.如尖峰和(DCM模式)VDs波形中电压下降一段时间后怎么会有像震荡样的波形,这个类是震荡样的波形如何产生的???(说明一下:不是波形前段的漏感震荡)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3027121234155436.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3027121234155462.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3027121234155487.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
推荐你看一篇文章
@wugang123
这种应是跳频IC的波形吧,后面那里震荡样的波形会跟着负载的不同而展开或关小
@wugang123
你这个资料是哪里的,发一份我看看,或者共享!
谢谢
@wugang123
能否共享下这份资料啊
@wugang123
请问你这个图是在哪里截下来的,能发我一份完整的吗
@wugang123
学习了
