漏电流
漏电流
漏电流测试是指什么测试?
全部回复(7)
hepeng
我理解的是泻漏电流.就是你在打耐压测试的时候,在被试品两端加上电压,被试品相当于一个电阻,那通过这个被试品的电流就是你说的漏电流了.
不知道我这样理解对不对.
咸菜篓子
@hepeng
我理解的是泻漏电流.就是你在打耐压测试的时候,在被试品两端加上电压,被试品相当于一个电阻,那通过这个被试品的电流就是你说的漏电流了.不知道我这样理解对不对.
那对地漏电流是怎么一回事?
hlp330
@咸菜篓子
那对地漏电流是怎么一回事?
當電流經過絕緣阻抗後溢出,稱之為漏電流(Leakage current),當漏電流經由人體接觸,使電流經過人體後流向Earth,即造成電氣傷害.漏電流測試與耐壓測試、接地保護測試的不同處,在於設備是在運作狀態下做測試.漏電流測試中會加上一個人體模擬阻抗電路,可模擬在真實情況下漏電流經過人體的大小.
咸菜篓子
@hlp330
當電流經過絕緣阻抗後溢出,稱之為漏電流(Leakagecurrent),當漏電流經由人體接觸,使電流經過人體後流向Earth,即造成電氣傷害.漏電流測試與耐壓測試、接地保護測試的不同處,在於設備是在運作狀態下做測試.漏電流測試中會加上一個人體模擬阻抗電路,可模擬在真實情況下漏電流經過人體的大小.
哦,那是输出电压对地的漏电流,还是输出地对大地的漏电流,还是前级的高压地对大地的漏电流 呵呵,问得比较多.
hlp330
@咸菜篓子
是输入电压对电源地的电流.
漏電流依不同安規而有不同的測試模式,也依不同的測試點而有不同的漏電流標準.最常見的為電流從經過待測物流向電源E端,人體接觸到產品E端時會導致感電,稱之為對地漏電流(Earth Leakage Current).對地漏電流測試時電源端輸入110%額定電壓,加上人體模擬電路,並判斷經過人體模擬電路之電流值是否超過漏電流限制值.另外還有病患漏電流、病患從屬漏電流等不同漏電流測試
咸菜篓子
@hlp330
是输入电压对电源地的电流.漏電流依不同安規而有不同的測試模式,也依不同的測試點而有不同的漏電流標準.最常見的為電流從經過待測物流向電源E端,人體接觸到產品E端時會導致感電,稱之為對地漏電流(EarthLeakageCurrent).對地漏電流測試時電源端輸入110%額定電壓,加上人體模擬電路,並判斷經過人體模擬電路之電流值是否超過漏電流限制值.另外還有病患漏電流、病患從屬漏電流等不同漏電流測試
谢谢
realer
漏电流测试指通电时对地的漏电流,一般测试方法是被测产品通上1.06倍的工作电压,检测待测产品对地线或外壳间的电流大小.通常采用漏电流测试仪来测试这个电流.
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
