关于反激电源的一个问题
关于反激电源的一个问题
关于反激电源的一个问题
一个反激电源,反馈取在自供电绕组,当输入交流电压渐渐升高会出现这种现象:在稳压以后,再升高输入交流电压,输出电压居然渐渐下降.此时脉宽已经很窄~请问电压下降的原因是?????
全部回复(9)
tinyhe
是否漏感太大
你可以在反馈绕组上加几个电阻,增加其输出功率来验证
还有,变压器的相位对不,若接成了正激的,也会这样
雪铁龙
@tinyhe
是否漏感太大你可以在反馈绕组上加几个电阻,增加其输出功率来验证还有,变压器的相位对不,若接成了正激的,也会这样
您好
我觉得与漏感应无关系,可查反馈电路!
shuyun
@tinyhe
您好
我觉得与变压器的漏感应无多大关系,主要与反馈和取样电路有关!
sometimes
@shuyun
您好我觉得与变压器的漏感应无多大关系,主要与反馈和取样电路有关!
整个电路采用经典反激变换器
就是uc3842 datasheet中示范的那种反激变换器.就是随着网压的升高,自供电绕组那里还是比较稳的,但是输出电压就随着降低,此时负载很轻.
c3
正常现象
反馈取在自供电绕组,输出上只要加载,电压就会下降,自供电电压却可以说一点儿也没变化.是由于有个峰值电压充电的现象,1.加重自供电的负载,可以改善,2.反馈取输出的,可完全解决.
yuhh
变压器的磁化
从你说的来看反馈和控制是正常的,问题出在脉宽过窄时,变压器不能充分磁化,引起输出下降.
sometimes
@yuhh
变压器的磁化从你说的来看反馈和控制是正常的,问题出在脉宽过窄时,变压器不能充分磁化,引起输出下降.
我也怀疑是这种情况
本来是没有问题的,就是在脉宽很窄的时候输出也比较稳定,后来我从变压器输出绕组抽了个中心抽头出来,做成双输出,结果就出现这种现象了~
shuyun
@sometimes
我也怀疑是这种情况本来是没有问题的,就是在脉宽很窄的时候输出也比较稳定,后来我从变压器输出绕组抽了个中心抽头出来,做成双输出,结果就出现这种现象了~
为什么要这样做?
jut_9325
@shuyun
为什么要这样做?
反馈增益太小,本人也遇同样问题,将3842的2脚和光耦的3脚间电阻减小点就可以!
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
