我的電源要過3C
我的電源要過3C
做過的朋友提供一點信息,與其它認證相比有什麼注意事項?
全部回复(14)
hotsps
比如說高壓打多少?emi用什麼標准?
各位,盼不吝賜教哦
zvszcs
LV.12
@hotsps
比如說高壓打多少?emi用什麼標准?各位,盼不吝賜教哦
re
我做的电源通过了国家继电器检测中心的型式实验和电科院的形式实验 通过了ICE6000-4-2到ICE6000-4-11各项最高等级指标.
jacki_wang
LV.11
@hotsps
增加EMC测试要求
跟CE一样.
hotsps
@zvszcs
re我做的电源通过了国家继电器检测中心的型式实验和电科院的形式实验通过了ICE6000-4-2到ICE6000-4-11各项最高等级指标.
挺牛啊!
說說具體過了什麼項目
hotsps
@jacki_wang
增加EMC测试要求跟CE一样.
emc用ce標准
高壓打3000v嗎?
zvszcs
LV.12
@hotsps
emc用ce標准高壓打3000v嗎?
re
不是很清楚.
jacki_wang
LV.11
@hotsps
emc用ce標准高壓打3000v嗎?
高压是safety标准,不是EMC标准.
hi-pot基本标准为L,N对FG打1500Vac;Primary 对Secondary打3000Vac,具体打多少要根据工作电压来定,但这是最低要求,也可以打等同的直流电压.
hotsps
@jacki_wang
高压是safety标准,不是EMC标准.hi-pot基本标准为L,N对FG打1500Vac;Primary对Secondary打3000Vac,具体打多少要根据工作电压来定,但这是最低要求,也可以打等同的直流电压.
多謝
我知道了,呵呵
zero_lee
@jacki_wang
怎麽定?我記得我曾維護過的85~264VAC輸入的電源只用一種條件測試HiPot
Setting item Current Voltage Hi-Limit Lo-Limit Dwell Time Frequency Scanner-CH Connect
Grounding continuity test 25A 8VDC 100mW 0mW 3S 60Hz 1 ON
Dielectric withstand voltage Voltage Hi-Limit Lo-Limit Ramp Time Dwell Time Charge-Lo ARC sense ARC Fail Scanner-CH Connect Ramp-Hi
Primary~Frame (DCW) 2121VDC 600uA 0 1S 2S 3uA 8 ON HL ON ON
Dielectric withstand voltage Voltage Hi-Limit Lo-Limit Ramp Time Dwell Time Frequency ARC sense ARC Fail Scanner-CH Connect
Primary~Secondary (ACW) 1800VAC 10mA 0.5mA 1S 1S 60Hz 8 ON HL OFF
jacki_wang
LV.11
@zero_lee
怎麽定?我記得我曾維護過的85~264VAC輸入的電源只用一種條件測試HiPotSettingitemCurrentVoltageHi-LimitLo-LimitDwellTimeFrequencyScanner-CHConnectGroundingcontinuitytest25A8VDC100mW0mW3S60Hz1ONDielectricwithstandvoltageVoltageHi-LimitLo-LimitRampTimeDwellTimeCharge-LoARCsenseARCFailScanner-CHConnectRamp-HiPrimary~Frame(DCW)2121VDC600uA01S2S3uA8ONHLONONDielectricwithstandvoltageVoltageHi-LimitLo-LimitRampTimeDwellTimeFrequencyARCsenseARCFailScanner-CHConnectPrimary~Secondary(ACW)1800VAC10mA0.5mA1S1S60Hz8ONHLOFF
找标准看看吧
一二次侧应该要3000Vac.
@hotsps
3750VAC/漏电流5mA
因为我们刚做过
zero_lee
@jacki_wang
找标准看看吧一二次侧应该要3000Vac.
不會吧`~~
這可是服務器上用的電源,很正規的
jacki_wang
LV.11
@zero_lee
不會吧`~~這可是服務器上用的電源,很正規的
还有一种可能
二次侧与FG相连,1800Vac只是primary 到FG的要求,安规上的要求还是会超过3000Vac的(FG与二次侧短开测试),打1800Vac只是为了生产方便而已,不代表只要求1800Vac.
jasoncheng
@jacki_wang
还有一种可能二次侧与FG相连,1800Vac只是primary到FG的要求,安规上的要求还是会超过3000Vac的(FG与二次侧短开测试),打1800Vac只是为了生产方便而已,不代表只要求1800Vac.
Safety
I think following are safety rule:
1500Vac/1 minute for basic insulation.1500 X 1.2 =1800Vac/1 second for basic insulation.3000Vac/1 minute for double insulation,3000 X 1.2 = 3600Vac/1 second for double insulation.
