企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请问:做寿命加速测试时,如何最后估算灯的寿命..
请问:做寿命加速测试时,如何最后估算灯的寿命..注意是加速而不是正常的做寿命测试... 期待
全部回复(12)
yuke800101
按照美国能源之星的标准是:开30秒,关90秒,开关一次相当于两小时的寿命,就是打开关多少次乘以2就是灯管寿命,现在也有一种做法,开10秒,关10秒,8000次相当于5000小时.
yjs7000
@yuke800101
这方法对成品抽检不太合适吧.
谁有节能灯抽检的最好办法.
东海石
@yuke800101
我的灯照这样可达1万次以上还不灭,可电解电容用的是5000小时的.
gan0411
@东海石
因为你的温度不会刚好是85度或105度,所以电容往往可以用更久.
要了解电容方面情况可以和我联系
abc520
@gan0411
因为你的温度不会刚好是85度或105度,所以电容往往可以用更久.要了解电容方面情况可以和我联系
我也不听听个位大哥的说法.
wuyzhi
@abc520
我也不听听个位大哥的说法.
楼上的兄台说的关10秒.开10秒.这是不是有点不太复合吧!
kylinnb
去看看QB/T 2048(国内测试方法等同于欧规),有个公式,是通过升高电压来测试的
奶茶
@gan0411
温度升高,电解的耐压是否会降低?
东山电子
@kylinnb
去看看QB/T2048(国内测试方法等同于欧规),有个公式,是通过升高电压来测试的
按照QB/T 2048-1994<< 一般白炽灯泡总技术条件>>适合做荧光灯的测试吗?
雨太小
根本两个概念!
开关次数仅仅是开关次数寿命
灯管寿命是长期燃点灯管寿命,光衰和灯丝寿命
雨太小
@yuke800101
是16000小时吧?
我开关次数只有4000次,但灯丝点到断,很容易到20000小事以上!
这是两个不相关的参数,但会被用户要求,因为用户要开关的
lgwyt
@yuke800101
不知道开30秒,关30秒,开关次数60万次不灭,灯管寿命怎么计算??
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
