驱动在灯杯里,烧机1小时IC表面温度:102,整流管:106,保护
过段时间有重起
用TNY278做的LED驱动电源怎么热保护!
全部回复(16)
@whchery
我的是LED驱动电源,电源在密闭灯杯里,测过灯杯里边环境温度在灯杯工作温度在环境50度时有65度,输出11V,恒流550MATNY278变压器:RM547/50.5MH我现在换成TNY280,现在IC没有过温度保护,就是内部元件温度高(后端电解温度最高:50环境时110度,比整流管温度还高)变压器试过47/5,47/7,55/7,62/5,62/7还是不行
我做的是TNY280G,做10V/1.8ALED驱动电源,轻载的时候正常,当达到1.8A时候吸收回路二极管就发烫冒烟,我用的是EF25磁芯.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3296201245850059.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3296201245850059.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@sunyucen
我做的是TNY280G,做10V/1.8ALED驱动电源,轻载的时候正常,当达到1.8A时候吸收回路二极管P6KE150A就发烫冒烟,吸收回路R16改成1K又串一个一个P6KE150A二极管是160V的,我用的是EF25磁芯.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3296201245850059.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用280G的话,NP:NS=144:14
LP= 792uH
你试试这个,如果你按照279的匝比做的话,电流密度太大,肯定会发烫
LP= 792uH
@whchery
@sunyucen
谢谢你的回复,我试了,不行啊,我用了两个P6KE150A相串还是发烫,也就是说吸收回路电压在250V时候在串上2K的电阻也不行,电阻在加大就会炸掉TNY280.
不知道你具体情况,用PI软件帮你弄了2个,你自己试试吧 1968661246408270.rar 1968661246408276.xls
