企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激软开关电路
反激软开关电路
大家帮我看看这个电路能不能工作,谢谢!!!!是反激电路
全部回复(5)
xuangel
我也很想知道,可是没有人回.
风影
这个电路能正常工作.用此种方式做吸收电路可以减小电路的损耗.从而提高效率/
从心开始
@风影
能详细的讲解下吗?
风影
@从心开始
能详细的讲解下吗?
当开关Q?关断时,Lp中的电流IP对开关管的电容(Cce)进得充电,当充电电压达到HVV时,二极管D?导通,电容C?被充电,其电压上升到HVV+nVo时,次级整流二极管导通,初级的能量LpIP^2/2向次级释放,但由于不完全耦合电感Lk的存在,使得部能量不能传到次级,而对电容C?充电,其总的充电时间由初电感和电容(C?+Cce).当充电完成后,电容C?通过电感L1及D?放电,为了保证充收电路的正常工作,必须保证,电容C?完全放电,(其放电时间由L1及C?决定,)这时方可以开通开关管Q?,初级电感的电流IP增加,其增量△I=HVV*TON/LP,经时间ton后,开关管Q?关断,进入下一个吸收周期,周而复始.答得不好的话请指证哟,
qiuzhw
@风影
这是无损吸收电路,书上有介绍.
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
请教LLC电源
电白
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
