infineon 最新8位mcu简介
XC866
具有强大外设和Flash的高性能8位51内核的MCU.
XC866是XC800家族的第一款产品.片上集成的晶体振荡器和电压调谐器.支持3.3V和5V工作电压.
XC866 Flash型产品都有对应的Rom版本,以便在大批量生产时进一步降低成本.
Flash和Rom型产品都有Data Flash用于存储和在线更新特殊数据.
XC866支持Lin总线,有增强的CC6E单元,该单元可灵活产生PWM,支持所有的AC、DC马达,另该单元属于硬件集成,可最大程度的降低CPU的负荷,8通道10位ADC(具有比较模式)
丰富的外设可使该产品在工业马达控制、汽车车体和消费驱动等领域广泛应用.
关键特性:
■ 基于8051结构的高性能XC800内核 ■ 256KByte RAM,512KByte XRAM
■  26.67MHZ CPU 时钟 75-150ns指令周期,访问Flash一个等待周期,RAM和XRAM不需要等待 ■ CCU6E 产生PWM信号,并有特殊模式支持马达控制
■  2个数据指针 ■ 片上10MHZ的振荡器和PLL
■  具有硬件纠错功能ECC的高级程序Flash ■ 8通道10位ADC
■  4K 高级Data Flash(仿效EEPROM),同时可作为程序Flash使用     ■ 中断类型   4级中断优先级14个中断向量              非屏蔽中断
■ UART (Lin) SSC(SPI) ■ 支持片上调试(JTAG口)
■ Port和Core看门狗电路可产生复位信号 ■ 可编程16位看门狗定时器
■ 省电模式:Slow-Down 模式、Idle模式RxD(Lin)和EXINT0可唤醒的省电模式、控制外设时钟的时钟门极控制 ■ 27个通用I/O口
■ 供电电压3.3V或5VCore 2.5V 、Port 5V
■ 温度等级SAF(-40-85℃) SAK(-40-125℃) ■ 封装PG-TSSOP-38(无铅)
Block Diagram
开发工具支持
编译器:  Keil ,Tasking
Debuger:  Keil ,Tasking,Wave
仿真器:  Wave
开发平台:DavE 产生C代码
选型指南
SAF –XC8 66 CL -2F R A AA
当前可用型号
     Type Package Comments
SAF-XC866-2FR PG-TSSOP-38 12K Flash, -40℃-85℃
SAK-XC866-2FR PG-TSSOP-38 12K Flash,-40℃-125℃
SAF-XC866-4FR PG-TSSOP-38 16K Flash, -40℃-85℃
SAK-XC866-4FR PG-TSSOP-38 16K Flash, -40℃-125℃
有需要sample的工程师可以mail :  rice.qi@sterntec.com.cn
全部回复(0)
