德国哈迈HM507数字/模拟两用示波器
HM507简要使用说明
一.1.AUTOSET   自动测量键
2.按TRACE  ROT 键,调INT./FOC进行水平校正,完毕后速点按READOUT键确认后自动返回.
二.1.测量过程中点按CURSOR POS键,相应CUR灯亮时可调整Y-POS / I / I I ,可进行测量坐标的相应的移动测量.
2.速点按屏幕alt 符号下方对应的键位,可进入测量的方式选项菜单,按需要选择后又SET对应的键位确认,屏幕对应的上下键来进行选项.ESO为返回.
3.按UNIT键至菜单选项出现,可选择校正输出的频率,按需要调整到所需要的输出频点时,set键确认.
4.点按TRACE  ROT 键A灯亮时,调整INT./FOC(下同)
为测量线亮度调整,FOC为聚焦 / RO为坐标亮度.
5.速点按MAIN MENU READ OUT键,进入自检 / 校正项目,eso对应键为返回,exit对应键为退出,屏幕上 / 下符号下方对应的键位选择,set 对应键为选项的确认.
6.输入测量方式选择:按TRIG.MODE组MENU任意键,进入测量方式选择项,上下键位选择后自动返回主介面.
测量不明信号源的时候先选10:1档确认后再选1:1档位实际测量.
供给示波器的电源地线要确认接地良好!否,可能会损坏仪器!
亮度适可而止,这样可避免示波管的老化/灼伤!此仪器为精密电子设备,请不要尝试调整内部参数!
全部回复(81)
楼主自己翻译的吗...真是高手啊...您要是早些日子共享这个文档,我会少走好多弯路的...就算给后来者提供一些方便吧...
谢谢...
gz.daheng
@江浦新城
楼主自己翻译的吗...真是高手啊...您要是早些日子共享这个文档,我会少走好多弯路的...就算给后来者提供一些方便吧...谢谢...
没法子,被网友追着催的急赶出来的...
好事拍买了一点仪器推荐给网友们,可大多数网友都用着不是很习惯,逼上梁山把没还完给老师的,又翻江倒海的加一点专业的记性,简单的揉合一点给朋友们凑合将就参考点吧...
gz.daheng
@gz.daheng
中意的朋友直接电话13570086006联络[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/581681234870564.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
一次性货源,出完只能过眼瘾!
gz.daheng
@gz.daheng
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/581681235778719.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
李义
@gz.daheng
这个要多少米一台?
gz.daheng
@gz.daheng
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/581681235778719.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
PD5610AD,0-56V/0-10A   PAD250-2.5L   0-250V/0-2.5A    0-500V/0-2A
实验利器!
gz.daheng
@gz.daheng
一单位预定的10台HM507,排好队准备调校发出的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/581681236132488.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhudong
@gz.daheng
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/581681237609594.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问PD56-10A要多少钱一台?
gz.daheng
@gz.daheng
没法子,被网友追着催的急赶出来的...好事拍买了一点仪器推荐给网友们,可大多数网友都用着不是很习惯,逼上梁山把没还完给老师的,又翻江倒海的加一点专业的记性,简单的揉合一点给朋友们凑合将就参考点吧...
中意的朋友直接电话13570086006联络500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/581681234870564.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gz.daheng
@gz.daheng
一单位预定的10台HM507,排好队准备调校发出的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/581681236132488.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
一批HM303-6 示波器(35MHZ*2)HM303-6每台700元.
13570086006(广州)
heho
**此帖已被管理员删除**
正弦芯
付工HM507收到了,刚打开包装,简直就是全新的,哪像是二手的!太感谢楼主提供的好东东啦!说实在的,你把这个价格再翻一倍都不过分!还不会用,正在看原版说明书...
正弦芯
@正弦芯
目前市场上的纯数字示波器我是看不上眼的.从网上找了一篇文章:《为什么要使用模数组合示波器MCO》
什么是模数组合示波器?
   模数组合示波器把一台高性能模拟示波器和数字示波器组合在一起,并且能很容易的从一种工作模式转换到另一种工作模式.模数组合示波器是最先进的模拟示波器和数字示波器的完美结合,它为更好地观察各种数字和模拟信号,提供了超高性能的诊断工具.只要轻按一下按钮,这台仪器就可以在模拟和数字两种示波器之间自由转换.模拟示波器的无限分辨率和瞬间更新速率,数字示波器强大的分析和测试功能现在在一台仪器中就都可获得.有些模数组合示波器有一些高级的数学运算功能,加上比较长的存储深度,可以进行FFT、积分、微分、通过/不通过等测试.
   当模数组合示波器设置成数字示波器时,用户可以用它来进行自动参数,测量,存储采集的波形、数据,进而进行数据处理、硬拷贝等;而同时,当需要的时候还能具有模拟示波器的无限分辨率以及熟悉的、可信的波形显示,并且使用模数组合示波器时,不管信号重复速率的高低,都可获得最亮的显示,换句话说,模数组合示波器使用模拟示波器和数字示波器两者不同性能的精华功能兼备于一身.
为什么需要使用模数组合示波器?
   在选择示波器时,您往往会提出许多问题.比如,应当选择哪种示波器?需要多宽的带宽?模拟示波器能够满足工作需要吗?还是需要一台数字示波器?另外还有一些问题是:“数字示波器能够满足我的工作需要吗?”换句话说,数字示波器能完成我原来用模拟示波器所作的所有测量工作吗?
   对所有这些问题并没有一个简洁的答案.问题的答案完全取决于要进行的测量工作和待测量的信号.在有些情况下模拟示波器比现有的数字示波器都要好,以下是模拟示波器和数字示波器使用过程中的一些问题.
    1、简单重复性信号
   使用模拟示波器和数字示波器通常都能很好地观察简单重复性信号.但是两者都有其优点和局限性.对于模拟示波器来说,由于CRT阴极显像管的余辉时间很短,因而难于显示频率很低的信号.由于示波管上的扫迹亮度和扫描速度成反比,所以具有快速上升、下降时间的,低重复速率信号就很难看到.而数字示波器的扫迹亮度和扫描速度与信号重复速率无关,随着被测信号情况的不同,这个特点可能是优点也可能是缺点.
   对于显示具有足够高重复速率的重复性信号的快速沿来说,数字示波器和模拟示波器的性能几乎没有什么区别.用两种示波器都能很好的观察信号波形.当要进行信号参数的测量时,数字示波器的优点在于具有自动测量的能力.而使用模拟示波器时,用户必须自己设置光标、分析理解显示的波形才能得到测量的结果.
   如果要进行调试工作,那么一般最好使用模拟示波器.这是因为模拟示波器的实时显示能力使它在每时刻都能显示出输入的电压.其波形捕获率(每秒钟在屏幕上描画扫迹的次数)很高,在高扫描速度时可以远超过100000次扫描/秒.所以信号的任何变化都会立即显示出来.而且有些信变化会在显示屏幕上以波形亮度变化的形式表现出来.
   与模拟示波器相反,数字示波器所显示的是用采集的波形数据重建的波形.每秒钟采集波形的次数远低于100000次.结果在信号发生变化和变化了的信号在屏幕上显示出来之间就有一定的时间延迟.当对系统进行调试工作时,这是使用数字示波器的重大缺点.
   上述的简单重复性信号可以在很多电子学领域中见到,但是这些信号常常用来作为信息的载体.为此目的可以有多种形式,例如正弦波、脉冲波、锯齿波等,而且多种调制信号和多种调制方式常常可能同时使用.
   一个常见的复杂模拟信号的实例就是全电视信号.此信号由多种不同频率、不同幅度的分量构成,既包括脉冲波、正弦波,加上为表示彩色信息而进行相移的正弦波.对于这样的情况,模拟示波器和数字示波器都有各自的优点,都能对信号的不同部分进行观察.例如,模拟示波器具有无限的显示分辨率和很高波形捕获率(每秒钟扫描次数),这就很好的显示出彩色信号的调制的情况.   使用数字示波器时,由于其采样点数有限以及没有亮度等级的变化,使得很多波形细节信息无法显示出来,虽然有些数字示波器可能具有两个或多个亮度层次,但这只是相对意义上的区别,再加上数字示波器有限的显示分辨率,它仍然达不到模拟示波器的显示效果.
   图2-1给出了使用模拟示波器显示全电视信号的情况,请注意其中丰富的波形细节和亮度变化的情况.图2-2给出了使用数字存储示波器显示全电视信号的情况.图2-3给出了使用数字荧光示波器显示全电视信号的情况.虽然存储深度加大,采样率提高,波形捕获率提高,还是没能像模拟示波器一样提供亮度等级等信息,但比起数字存储示波器已经进步很多.
    3、非重复性信号和瞬变
   如果某一个事件只发生一次,那么模拟示波器通常是不能应付的.而这正是数字示波器展示其强大能力的时机,数字示波器能够捕捉这种罕见的一次性事件,并且按照你的希望将它显示出来.
   这种罕见的事件甚至可能是干扰的结果,通过用干扰本身来触发,数字示波器具有显示预触发信息的能力,包括显示干扰的原因.也可能是电路上电的瞬间,但这类信号恰恰是人们最关注的,这时数字示波器就起到很大的作用.
   图2-4显示的是某一开关上电的过程,这一过程只有具有高采样率,存储深度很长的示波器才可以捕获下来.
     综上,我们需要想利用模拟示波器和数字示波器的各自的优点,根据自己的需求判断使用哪一类型的示波器,这个时候我们就需要用到模数组合示波器,模数组合示波器可以在一台仪器上实现模拟、数字两种示波器的功能,只要用一个按键来切换,使用方便.虽然如今的数字处理技术已经非常发达,但是还是不能放弃模拟仪器,由于他有一些我们数字技术达不到的地方,要让模拟示波器实现数字示波器的某些功能,就要加入其他配件,价钱会翻几倍,而要让数字示波器达到模拟示波器的效果,他对数字信号处理的速度、技术要求太高,短期内不可能普及.所以我们推出了一种折衷的解决方按,方便用户的使用.
模数组合示波器与数字荧光示波器
   对于数字荧光示波器,是尽量的将数字示波器具有模拟示波器的余晖显示技术,使看到的波形有三维信息,即时间、幅度、幅度随时间的变化,为了达到这一效果,就需要提高数字示波器的数据处理速度,即提高数字示波器的波形捕获率,所以数字荧光示波器又称为数模示波器.而模数组合示波器是将模拟示波器和数字示波器组合在一起,仍然采用模拟示波器的CRT显像管,单独实现模拟示波器和数字示波器的功能,请注意区别.
模数组合示波器与混合示波器
   如上所述模数组合示波器是将模拟示波器与数字示波器简单地组合在一起,通过一个按键来切换,如德国惠美公司生产的HM1508、HM1008等,这台仪器还配有元件测试功能,兼有模拟示波器与数字示波器的功能.而混合示波器是数字示波器与逻辑分析仪的混合,但是可以像操作示波器一样操作逻辑分析仪,即在二个或四个模拟通道的示波器上,附加16个逻辑通道,是模拟信号与数字信号的混合,这种仪器主要是方便嵌入式系统的研发和测试,可以实现同时观察同一信号的模拟特性和数字特性,要与模数组合示波器区别开来.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1004721236507247.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图2-1 在模拟示波器上看到的视频信号
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1004721236507261.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图2-2 在数字示波器上看到的视频信号
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1004721236507270.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图2-3数字荧光示波器显示的全电视信号
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1004721236507277.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图2-4某一开关上电的全过程
@gz.daheng
安全收到就好,最主要是买的朋友用的顺手,这也是我的想法!真的是非常难得的一批仪器,所以才在业内网站向同好推荐的.谢谢你的关照!
支持楼主...再次帮顶一下.....
gz.daheng
@正弦芯
谢谢你的关照!
bmwx1997
@heho
**此帖已被管理员删除**
你烦不烦啊,到处发广告!挑战人家版主的耐性极限是不是???
正弦芯
@bmwx1997
是啊,全世界都知道!不管啥帖子都能让他沾上边.
sundey
@正弦芯
目前市场上的纯数字示波器我是看不上眼的.从网上找了一篇文章:《为什么要使用模数组合示波器MCO》什么是模数组合示波器?  模数组合示波器把一台高性能模拟示波器和数字示波器组合在一起,并且能很容易的从一种工作模式转换到另一种工作模式.模数组合示波器是最先进的模拟示波器和数字示波器的完美结合,它为更好地观察各种数字和模拟信号,提供了超高性能的诊断工具.只要轻按一下按钮,这台仪器就可以在模拟和数字两种示波器之间自由转换.模拟示波器的无限分辨率和瞬间更新速率,数字示波器强大的分析和测试功能现在在一台仪器中就都可获得.有些模数组合示波器有一些高级的数学运算功能,加上比较长的存储深度,可以进行FFT、积分、微分、通过/不通过等测试.  当模数组合示波器设置成数字示波器时,用户可以用它来进行自动参数,测量,存储采集的波形、数据,进而进行数据处理、硬拷贝等;而同时,当需要的时候还能具有模拟示波器的无限分辨率以及熟悉的、可信的波形显示,并且使用模数组合示波器时,不管信号重复速率的高低,都可获得最亮的显示,换句话说,模数组合示波器使用模拟示波器和数字示波器两者不同性能的精华功能兼备于一身.为什么需要使用模数组合示波器?  在选择示波器时,您往往会提出许多问题.比如,应当选择哪种示波器?需要多宽的带宽?模拟示波器能够满足工作需要吗?还是需要一台数字示波器?另外还有一些问题是:“数字示波器能够满足我的工作需要吗?”换句话说,数字示波器能完成我原来用模拟示波器所作的所有测量工作吗?  对所有这些问题并没有一个简洁的答案.问题的答案完全取决于要进行的测量工作和待测量的信号.在有些情况下模拟示波器比现有的数字示波器都要好,以下是模拟示波器和数字示波器使用过程中的一些问题.    1、简单重复性信号  使用模拟示波器和数字示波器通常都能很好地观察简单重复性信号.但是两者都有其优点和局限性.对于模拟示波器来说,由于CRT阴极显像管的余辉时间很短,因而难于显示频率很低的信号.由于示波管上的扫迹亮度和扫描速度成反比,所以具有快速上升、下降时间的,低重复速率信号就很难看到.而数字示波器的扫迹亮度和扫描速度与信号重复速率无关,随着被测信号情况的不同,这个特点可能是优点也可能是缺点.  对于显示具有足够高重复速率的重复性信号的快速沿来说,数字示波器和模拟示波器的性能几乎没有什么区别.用两种示波器都能很好的观察信号波形.当要进行信号参数的测量时,数字示波器的优点在于具有自动测量的能力.而使用模拟示波器时,用户必须自己设置光标、分析理解显示的波形才能得到测量的结果.  如果要进行调试工作,那么一般最好使用模拟示波器.这是因为模拟示波器的实时显示能力使它在每时刻都能显示出输入的电压.其波形捕获率(每秒钟在屏幕上描画扫迹的次数)很高,在高扫描速度时可以远超过100000次扫描/秒.所以信号的任何变化都会立即显示出来.而且有些信变化会在显示屏幕上以波形亮度变化的形式表现出来.  与模拟示波器相反,数字示波器所显示的是用采集的波形数据重建的波形.每秒钟采集波形的次数远低于100000次.结果在信号发生变化和变化了的信号在屏幕上显示出来之间就有一定的时间延迟.当对系统进行调试工作时,这是使用数字示波器的重大缺点.  上述的简单重复性信号可以在很多电子学领域中见到,但是这些信号常常用来作为信息的载体.为此目的可以有多种形式,例如正弦波、脉冲波、锯齿波等,而且多种调制信号和多种调制方式常常可能同时使用.  一个常见的复杂模拟信号的实例就是全电视信号.此信号由多种不同频率、不同幅度的分量构成,既包括脉冲波、正弦波,加上为表示彩色信息而进行相移的正弦波.对于这样的情况,模拟示波器和数字示波器都有各自的优点,都能对信号的不同部分进行观察.例如,模拟示波器具有无限的显示分辨率和很高波形捕获率(每秒钟扫描次数),这就很好的显示出彩色信号的调制的情况.  使用数字示波器时,由于其采样点数有限以及没有亮度等级的变化,使得很多波形细节信息无法显示出来,虽然有些数字示波器可能具有两个或多个亮度层次,但这只是相对意义上的区别,再加上数字示波器有限的显示分辨率,它仍然达不到模拟示波器的显示效果.  图2-1给出了使用模拟示波器显示全电视信号的情况,请注意其中丰富的波形细节和亮度变化的情况.图2-2给出了使用数字存储示波器显示全电视信号的情况.图2-3给出了使用数字荧光示波器显示全电视信号的情况.虽然存储深度加大,采样率提高,波形捕获率提高,还是没能像模拟示波器一样提供亮度等级等信息,但比起数字存储示波器已经进步很多.    3、非重复性信号和瞬变  如果某一个事件只发生一次,那么模拟示波器通常是不能应付的.而这正是数字示波器展示其强大能力的时机,数字示波器能够捕捉这种罕见的一次性事件,并且按照你的希望将它显示出来.  这种罕见的事件甚至可能是干扰的结果,通过用干扰本身来触发,数字示波器具有显示预触发信息的能力,包括显示干扰的原因.也可能是电路上电的瞬间,但这类信号恰恰是人们最关注的,这时数字示波器就起到很大的作用.  图2-4显示的是某一开关上电的过程,这一过程只有具有高采样率,存储深度很长的示波器才可以捕获下来.    综上,我们需要想利用模拟示波器和数字示波器的各自的优点,根据自己的需求判断使用哪一类型的示波器,这个时候我们就需要用到模数组合示波器,模数组合示波器可以在一台仪器上实现模拟、数字两种示波器的功能,只要用一个按键来切换,使用方便.虽然如今的数字处理技术已经非常发达,但是还是不能放弃模拟仪器,由于他有一些我们数字技术达不到的地方,要让模拟示波器实现数字示波器的某些功能,就要加入其他配件,价钱会翻几倍,而要让数字示波器达到模拟示波器的效果,他对数字信号处理的速度、技术要求太高,短期内不可能普及.所以我们推出了一种折衷的解决方按,方便用户的使用.模数组合示波器与数字荧光示波器  对于数字荧光示波器,是尽量的将数字示波器具有模拟示波器的余晖显示技术,使看到的波形有三维信息,即时间、幅度、幅度随时间的变化,为了达到这一效果,就需要提高数字示波器的数据处理速度,即提高数字示波器的波形捕获率,所以数字荧光示波器又称为数模示波器.而模数组合示波器是将模拟示波器和数字示波器组合在一起,仍然采用模拟示波器的CRT显像管,单独实现模拟示波器和数字示波器的功能,请注意区别.模数组合示波器与混合示波器  如上所述模数组合示波器是将模拟示波器与数字示波器简单地组合在一起,通过一个按键来切换,如德国惠美公司生产的HM1508、HM1008等,这台仪器还配有元件测试功能,兼有模拟示波器与数字示波器的功能.而混合示波器是数字示波器与逻辑分析仪的混合,但是可以像操作示波器一样操作逻辑分析仪,即在二个或四个模拟通道的示波器上,附加16个逻辑通道,是模拟信号与数字信号的混合,这种仪器主要是方便嵌入式系统的研发和测试,可以实现同时观察同一信号的模拟特性和数字特性,要与模数组合示波器区别开来.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1004721236507247.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图2-1在模拟示波器上看到的视频信号[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1004721236507261.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图2-2在数字示波器上看到的视频信号[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1004721236507270.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图2-3数字荧光示波器显示的全电视信号[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1004721236507277.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图2-4某一开关上电的全过程
你好啊! 我要买一个HM507啊!  下午雨太大,没有出去,明天上午打款啊!
给我留个成色好的啊!另外,别忘了给我探头啊!
gz.daheng
@sundey
你好啊!我要买一个HM507啊!  下午雨太大,没有出去,明天上午打款啊!给我留个成色好的啊!另外,别忘了给我探头啊!
好的,已经打好包装,探头配了两条1:1/10:1,收到了成色你一定满意的!
gz.daheng
@gz.daheng
一批HM303-6示波器(35MHZ*2)HM303-6每台700元.13570086006(广州)
img] /bbs/u/75/581681236680505.jpg [/img]
HM303-6说明书
581681236903585.pdf
HP54600系列数字示波器是如此得心应手,因为它既保留子模拟示波器熟悉的操作方式,又提供了数字示波器的强大功能.通过3个并行数据处理器,HP54600系列示波器可即时响应操作命令,并以高达3M点/秒(取决于所选型号)的速率更新显HP54600系列的实时向量显示工作力方式使信号更易于观察.波形的慢变化部分以全亮度显示,而快变化部分则比较暗淡.
没有其它任何一种数字示波器产生的波形能提供如此众多的信息,或者在常规工作方式下这么接近模拟示波器.数字处理开辟了提供全新功能的可性,从性能的改善到增加新的测量功能.
预触发功能使用观察触发事件产生前的信息,自动定标可设置电压、时间和触发参数以提供有用的即时显示.自动显示以全亮度显示当前波形,半亮度显示先前波形,从而使操作者了解信号的变化趋势.
@正弦芯
不是挑战版主的忍耐极限..简直是挑战人类的生理极限...呵呵..看到这玩意真的有种胃不舒服的感觉...
hsw113
有没有便宜点的啊,人穷啊,买不起
yitt
@hsw113
有没有便宜点的啊,人穷啊,买不起
HM303-6不是很好吗,价钱又便宜,东西又好.
gz.daheng
@hsw113
有没有便宜点的啊,人穷啊,买不起
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果.常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等.万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍.示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器.本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法.
    1 示波器工作原理
  示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器.它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器.示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成.
  1.1 示波管
  阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心.它将电信号转换为光信号.正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管.
  1.荧光屏
  现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜.在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜.高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点.铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度.铝膜还有散热等其他作用.
  当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间.亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做“余辉时间”.余辉时间短于10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉.一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉.
  由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光.一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛.
  2.电子枪及聚焦
  电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成.它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束.灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子.栅极是一个顶部有小孔的金属园筒,套在阴极外面.由于栅极电位比阴极低,对阴极发射的电子起控制作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅极小孔,奔向荧光屏.初速度小的电子仍返回阴极.如果栅极电位过低,则全部电子返回阴极,即管子截止.调节电路中的W1电位器,可以改变栅极电位,控制射向荧光屏的电子流密度,从而达到调节亮点的辉度.第一阳极、第二阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒.前加速极G2与A2相连,所加电位比A1高.G2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用.
  电子束从阴极奔向荧光屏的过程中,经过两次聚焦过程.第一次聚焦由K、G1、G2完成,K、K、G1、G2叫做示波管的第一电子透镜.第二次聚焦发生在G2、A1、A2区域,调节第二阳极A2的电位,能使电子束正好会聚于荧光屏上的一点,这是第二次聚焦.A1上的电压叫做聚焦电压,A1又被叫做聚焦极.有时调节A1电压仍不能满足良好聚焦,需微调第二阳极A2的电压,A2又叫做辅助聚焦极.
  3.偏转系统
  偏转系统控制电子射线方向,使荧光屏上的光点随外加信号的变化描绘出被测信号的波形.图8.1中,Y1、Y2和Xl、X2两对互相垂直的偏转板组成偏转系统.Y轴偏转板在前,X轴偏转板在后,因此Y轴灵敏度高(被测信号经处理后加到Y轴).两对偏转板分别加上电压,使两对偏转板间各自形成电场,分别控制电子束在垂直方向和水平方向偏转.
  4.示波管的电源
  为使示波管正常工作,对电源供给有一定要求.规定第二阳极与偏转板之间电位相近,偏转板的平均电位为零或接近为零.阴极必须工作在负电位上.栅极G1相对阴极为负电位(—30V~—100V),而且可调,以实现辉度调节.第一阳极为正电位(约+100V~+600V),也应可调,用作聚焦调节.第二阳极与前加速极相连,对阴极为正高压(约+1000V),相对于地电位的可调范围为±50V.由于示波管各电极电流很小,可以用公共高压经电阻分压器供电.
  1.2 示波器的基本组成
  从上一小节可以看出,只要控制X轴偏转板和Y轴偏转板上的电压,就能控制示波管显示的图形形状.我们知道,一个电子信号是时间的函数f(t),它随时间的变化而变化.因此,只要在示波管的X轴偏转板上加一个与时间变量成正比的电压,在y轴加上被测信号(经过比例放大或者缩小),示波管屏幕上就会显示出被测信号随时间变化的图形.电信号中,在一段时间内与时间变量成正比的信号是锯齿波.
  示波器的基本组成框图如图2所示.它由示波管、Y轴系统、X轴系统、Z轴系统和电源等五部分组成.
  被测信号①接到“Y"输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③.经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器.放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上.为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦.由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2.扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上.z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正向矩形波,送到示波管栅极.这使得在扫描正程显示的波形有某一固定辉度,而在扫描回程进行抹迹.
  以上是示波器的基本工作原理.双踪显示则是利用电子开关将Y轴输入的两个不同的被测信号分别显示在荧光屏上.由于人眼的视觉暂留作用,当转换频率高到一定程度后,看到的是两个稳定的、清晰的信号波形.
  示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器,供校验示波器用.
    2 示波器使用
  本节介绍示波器的使用方法.示波器种类、型号很多,功能也不同.数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器.这些示波器用法大同小异.本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能.
  2.1 荧光屏
  荧光屏是示波管的显示部分.屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系.水平方向指示时间,垂直方向指示电压.水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份.垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用.根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值.
  2.2 示波管和电源系统
  1.电源(Power)
  示波器主电源开关.当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通.
  2.辉度(Intensity)
  旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度.观察低频信号时可小些,高频信号时大些.
  一般不应太亮,以保护荧光屏.
  3.聚焦(Focus)
  聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态.
  4.标尺亮度(Illuminance)
  此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度.正常室内光线下,照明灯暗一些好.室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯.
  2.3 垂直偏转因数和水平偏转因数
  1.垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调
  在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用.灵敏度的倒数称为偏转因数.垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV.实际上因习惯用法和测量电压读数的方便,有时也把偏转因数当灵敏度.
  踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关.一般按1,2,5方式从 5mV/DIV到5V/DIV分为10档.波段开关指示的值代表荧光屏上垂直方向一格的电压值.例如波段开关置于1V/DIV档时,如果屏幕上信号光点移动一格,则代表输入信号电压变化1V.
  每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数.将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致.逆时针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数.垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意.许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍).例如,如果波段开关指示的偏转因数是1V/DIV,采用×5扩展状态时,垂直偏转因数是0.2V/DIV.
  在做数字电路实验时,在屏幕上被测信号的垂直移动距离与+5V信号的垂直移动距离之比常被用于判断被测信号的电压值.
  2.时基选择(TIME/DIV)和微调
  时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似.时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档.波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值.例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS.
  “微调”旋钮用于时基校准和微调.沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致.逆时针旋转旋钮,则对时基微调.旋钮拔出后处于扫描扩展状态.通常为×10扩展,即水平灵敏度扩大10倍,时基缩小到1/10.例如在2μS/DIV档,扫描扩展状态下荧光屏上水平一格代表的时间值等于
2μS×(1/10)=0.2μS
  示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数.示波器标准信号源提供一个VP-P的方波信号.(各品牌信号电压/校正频率点出入很大)
  示波器前面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置.旋转水平位移旋钮(标有水平双向箭头)左右移动信号波形,旋转垂直位移旋钮(标有垂直双向箭头)上下移动信号波形.
  2.4 输入通道和输入耦合选择
  1.输入通道选择
  输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL).选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号.选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号.选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号.测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起.根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点.示波器探头上有一双位开关.此开关拨到“×1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值.此开关拨到“×10"位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值.
  2.输入耦合方式
  输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC).当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置.直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号.交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号.在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值.
  2.5 触发
  第一节指出,被测信号从Y轴输入后,一部分送到示波管的Y轴偏转板上,驱动光点在荧光屏上按比例沿垂直方向移动;另一部分分流到x轴偏转系统产生触发脉冲,触发扫描发生器,产生重复的锯齿波电压加到示波管的X偏转板上,使光点沿水平方向移动,两者合一,光点在荧光屏上描绘出的图形就是被测信号图形.由此可知,正确的触发方式直接影响到示波器的有效操作.为了在荧光屏上得到稳定的、清晰的信号波形,掌握基本的触发功能及其操作方法是十分重要的.
  1.触发源(Source)选择
  要使屏幕上显示稳定的波形,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路.触发源选择确定触发信号由何处供给.通常有三种触发源:内触发(INT)、电源触发(LINE)、外触发EXT).
  内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式.由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形.双踪示波器中通道1或者通道2都可以选作触发信号.
  电源触发使用交流电源频率信号作为触发信号.这种方法在测量与交流电源频率有关的信号时是有效的.特别在测量音频电路、闸流管的低电平交流噪音时更为有效.
  外触发使用外加信号作为触发信号,外加信号从外触发输入端输入.外触发信号与被测信号间应具有周期性的关系.由于被测信号没有用作触发信号,所以何时开始扫描与被测信号无关.
  正确选择触发信号对波形显示的稳定、清晰有很大关系.例如在数字电路的测量中,对一个简单的周期信号而言,选择内触发可能好一些,而对于一个具有复杂周期的信号,且存在一个与它有周期关系的信号时,选用外触发可能更好.
  2.触发耦合(Coupling)方式选择
  触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可靠.这里介绍常用的几种.
  AC耦合又称电容耦合.它只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的直流分量被隔断.通常在不考虑DC分量时使用这种耦合方式,以形成稳定触发.但是如果触发信号的频率小于10Hz,会造成触发困难.
  直流耦合(DC)不隔断触发信号的直流分量.当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时,使用直流耦合较好.
  低频抑制(LFR)触发时触发信号经过高通滤波器加到触发电路,触发信号的低频成分被抑制;高频抑制(HFR)触发时,触发信号通过低通滤波器加到触发电路,触发信号的高频成分被抑制.此外还有用于电视维修的电视同步(TV)触发.这些触发耦合方式各有自己的适用范围,需在使用中去体会.
  3.触发电平(Level)和触发极性(Slope)
  触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步.电平调节旋钮调节触发信号的触发电平.一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发.顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降.当电平旋钮调到电平锁定位置时,触发电平自动保持在触发信号的幅度之内,不需要电平调节就能产生一个稳定的触发.当信号波形复杂,用电平旋钮不能稳定触发时,用释抑(Hold Off)旋钮调节波形的释抑时间(扫描暂停时间),能使扫描与波形稳定同步.
  极性开关用来选择触发信号的极性.拨在“+”位置上时,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发.拨在“-”位置上时,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发.触发极性和触发电平共同决定触发信号的触发点.
  2.6 扫描方式(SweepMode)
  扫描有自动(Auto)、常态(Norm)和单次(Single)三种扫描方式.
  自动:当无触发信号输入,或者触发信号频率低于50Hz时,扫描为自激方式.
  常态:当无触发信号输入时,扫描处于准备状态,没有扫描线.触发信号到来后,触发扫描.
  单次:单次按钮类似复位开关.单次扫描方式下,按单次按钮时扫描电路复位,此时准备好(Ready)灯亮.触发信号到来后产生一次扫描.单次扫描结束后,准备灯灭.单次扫描用于观测非周期信号或者单次瞬变信号,往往需要对波形拍照.
  上面扼要介绍了示波器的基本功能及操作.示波器还有一些更复杂的功能,如延迟扫描、触发延迟、X-Y工作方式等,这里就不介绍了.示波器入门操作是容易的,真正熟练则要在应用中掌握.值得指出的是,示波器虽然功能较多,但许多情况下用其他仪器、仪表更好.例如,在数字电路实验中,判断一个脉宽较窄的单脉冲是否发生时,用逻辑笔就简单的多;测量单脉冲脉宽时,用逻辑分析仪更好一些.
以上这篇是转载的,如对原出入点构成侵权,请提示删除!
meiyilin
@gz.daheng
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果.常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等.万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍.示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器.本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法.    1示波器工作原理  示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器.它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器.示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成.  1.1示波管  阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心.它将电信号转换为光信号.正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管.    1.荧光屏  现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜.在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜.高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点.铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度.铝膜还有散热等其他作用.  当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间.亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做“余辉时间”.余辉时间短于10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉.一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉.  由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光.一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛.  2.电子枪及聚焦  电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成.它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束.灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子.栅极是一个顶部有小孔的金属园筒,套在阴极外面.由于栅极电位比阴极低,对阴极发射的电子起控制作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅极小孔,奔向荧光屏.初速度小的电子仍返回阴极.如果栅极电位过低,则全部电子返回阴极,即管子截止.调节电路中的W1电位器,可以改变栅极电位,控制射向荧光屏的电子流密度,从而达到调节亮点的辉度.第一阳极、第二阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒.前加速极G2与A2相连,所加电位比A1高.G2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用.  电子束从阴极奔向荧光屏的过程中,经过两次聚焦过程.第一次聚焦由K、G1、G2完成,K、K、G1、G2叫做示波管的第一电子透镜.第二次聚焦发生在G2、A1、A2区域,调节第二阳极A2的电位,能使电子束正好会聚于荧光屏上的一点,这是第二次聚焦.A1上的电压叫做聚焦电压,A1又被叫做聚焦极.有时调节A1电压仍不能满足良好聚焦,需微调第二阳极A2的电压,A2又叫做辅助聚焦极.  3.偏转系统  偏转系统控制电子射线方向,使荧光屏上的光点随外加信号的变化描绘出被测信号的波形.图8.1中,Y1、Y2和Xl、X2两对互相垂直的偏转板组成偏转系统.Y轴偏转板在前,X轴偏转板在后,因此Y轴灵敏度高(被测信号经处理后加到Y轴).两对偏转板分别加上电压,使两对偏转板间各自形成电场,分别控制电子束在垂直方向和水平方向偏转.  4.示波管的电源  为使示波管正常工作,对电源供给有一定要求.规定第二阳极与偏转板之间电位相近,偏转板的平均电位为零或接近为零.阴极必须工作在负电位上.栅极G1相对阴极为负电位(—30V~—100V),而且可调,以实现辉度调节.第一阳极为正电位(约+100V~+600V),也应可调,用作聚焦调节.第二阳极与前加速极相连,对阴极为正高压(约+1000V),相对于地电位的可调范围为±50V.由于示波管各电极电流很小,可以用公共高压经电阻分压器供电.  1.2示波器的基本组成  从上一小节可以看出,只要控制X轴偏转板和Y轴偏转板上的电压,就能控制示波管显示的图形形状.我们知道,一个电子信号是时间的函数f(t),它随时间的变化而变化.因此,只要在示波管的X轴偏转板上加一个与时间变量成正比的电压,在y轴加上被测信号(经过比例放大或者缩小),示波管屏幕上就会显示出被测信号随时间变化的图形.电信号中,在一段时间内与时间变量成正比的信号是锯齿波.  示波器的基本组成框图如图2所示.它由示波管、Y轴系统、X轴系统、Z轴系统和电源等五部分组成.  被测信号①接到“Y"输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③.经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器.放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上.为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦.由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2.扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上.z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正向矩形波,送到示波管栅极.这使得在扫描正程显示的波形有某一固定辉度,而在扫描回程进行抹迹.  以上是示波器的基本工作原理.双踪显示则是利用电子开关将Y轴输入的两个不同的被测信号分别显示在荧光屏上.由于人眼的视觉暂留作用,当转换频率高到一定程度后,看到的是两个稳定的、清晰的信号波形.  示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器,供校验示波器用.    2示波器使用  本节介绍示波器的使用方法.示波器种类、型号很多,功能也不同.数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器.这些示波器用法大同小异.本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能.  2.1荧光屏  荧光屏是示波管的显示部分.屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系.水平方向指示时间,垂直方向指示电压.水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份.垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用.根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值.  2.2示波管和电源系统  1.电源(Power)  示波器主电源开关.当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通.  2.辉度(Intensity)  旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度.观察低频信号时可小些,高频信号时大些.  一般不应太亮,以保护荧光屏.  3.聚焦(Focus)  聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态.  4.标尺亮度(Illuminance)  此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度.正常室内光线下,照明灯暗一些好.室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯.  2.3垂直偏转因数和水平偏转因数  1.垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调  在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用.灵敏度的倒数称为偏转因数.垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV.实际上因习惯用法和测量电压读数的方便,有时也把偏转因数当灵敏度.  踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关.一般按1,2,5方式从5mV/DIV到5V/DIV分为10档.波段开关指示的值代表荧光屏上垂直方向一格的电压值.例如波段开关置于1V/DIV档时,如果屏幕上信号光点移动一格,则代表输入信号电压变化1V.  每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数.将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致.逆时针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数.垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意.许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍).例如,如果波段开关指示的偏转因数是1V/DIV,采用×5扩展状态时,垂直偏转因数是0.2V/DIV.  在做数字电路实验时,在屏幕上被测信号的垂直移动距离与+5V信号的垂直移动距离之比常被用于判断被测信号的电压值.  2.时基选择(TIME/DIV)和微调  时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似.时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档.波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值.例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS.  “微调”旋钮用于时基校准和微调.沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致.逆时针旋转旋钮,则对时基微调.旋钮拔出后处于扫描扩展状态.通常为×10扩展,即水平灵敏度扩大10倍,时基缩小到1/10.例如在2μS/DIV档,扫描扩展状态下荧光屏上水平一格代表的时间值等于2μS×(1/10)=0.2μS  示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数.示波器标准信号源提供一个VP-P的方波信号.(各品牌信号电压/校正频率点出入很大)  示波器前面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置.旋转水平位移旋钮(标有水平双向箭头)左右移动信号波形,旋转垂直位移旋钮(标有垂直双向箭头)上下移动信号波形.  2.4输入通道和输入耦合选择  1.输入通道选择  输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL).选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号.选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号.选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号.测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起.根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点.示波器探头上有一双位开关.此开关拨到“×1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值.此开关拨到“×10"位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值.  2.输入耦合方式  输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC).当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置.直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号.交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号.在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值.  2.5触发  第一节指出,被测信号从Y轴输入后,一部分送到示波管的Y轴偏转板上,驱动光点在荧光屏上按比例沿垂直方向移动;另一部分分流到x轴偏转系统产生触发脉冲,触发扫描发生器,产生重复的锯齿波电压加到示波管的X偏转板上,使光点沿水平方向移动,两者合一,光点在荧光屏上描绘出的图形就是被测信号图形.由此可知,正确的触发方式直接影响到示波器的有效操作.为了在荧光屏上得到稳定的、清晰的信号波形,掌握基本的触发功能及其操作方法是十分重要的.  1.触发源(Source)选择  要使屏幕上显示稳定的波形,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路.触发源选择确定触发信号由何处供给.通常有三种触发源:内触发(INT)、电源触发(LINE)、外触发EXT).  内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式.由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形.双踪示波器中通道1或者通道2都可以选作触发信号.  电源触发使用交流电源频率信号作为触发信号.这种方法在测量与交流电源频率有关的信号时是有效的.特别在测量音频电路、闸流管的低电平交流噪音时更为有效.  外触发使用外加信号作为触发信号,外加信号从外触发输入端输入.外触发信号与被测信号间应具有周期性的关系.由于被测信号没有用作触发信号,所以何时开始扫描与被测信号无关.  正确选择触发信号对波形显示的稳定、清晰有很大关系.例如在数字电路的测量中,对一个简单的周期信号而言,选择内触发可能好一些,而对于一个具有复杂周期的信号,且存在一个与它有周期关系的信号时,选用外触发可能更好.  2.触发耦合(Coupling)方式选择  触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可靠.这里介绍常用的几种.  AC耦合又称电容耦合.它只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的直流分量被隔断.通常在不考虑DC分量时使用这种耦合方式,以形成稳定触发.但是如果触发信号的频率小于10Hz,会造成触发困难.  直流耦合(DC)不隔断触发信号的直流分量.当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时,使用直流耦合较好.  低频抑制(LFR)触发时触发信号经过高通滤波器加到触发电路,触发信号的低频成分被抑制;高频抑制(HFR)触发时,触发信号通过低通滤波器加到触发电路,触发信号的高频成分被抑制.此外还有用于电视维修的电视同步(TV)触发.这些触发耦合方式各有自己的适用范围,需在使用中去体会.  3.触发电平(Level)和触发极性(Slope)  触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步.电平调节旋钮调节触发信号的触发电平.一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发.顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降.当电平旋钮调到电平锁定位置时,触发电平自动保持在触发信号的幅度之内,不需要电平调节就能产生一个稳定的触发.当信号波形复杂,用电平旋钮不能稳定触发时,用释抑(HoldOff)旋钮调节波形的释抑时间(扫描暂停时间),能使扫描与波形稳定同步.  极性开关用来选择触发信号的极性.拨在“+”位置上时,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发.拨在“-”位置上时,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发.触发极性和触发电平共同决定触发信号的触发点.  2.6扫描方式(SweepMode)  扫描有自动(Auto)、常态(Norm)和单次(Single)三种扫描方式.  自动:当无触发信号输入,或者触发信号频率低于50Hz时,扫描为自激方式.  常态:当无触发信号输入时,扫描处于准备状态,没有扫描线.触发信号到来后,触发扫描.  单次:单次按钮类似复位开关.单次扫描方式下,按单次按钮时扫描电路复位,此时准备好(Ready)灯亮.触发信号到来后产生一次扫描.单次扫描结束后,准备灯灭.单次扫描用于观测非周期信号或者单次瞬变信号,往往需要对波形拍照.  上面扼要介绍了示波器的基本功能及操作.示波器还有一些更复杂的功能,如延迟扫描、触发延迟、X-Y工作方式等,这里就不介绍了.示波器入门操作是容易的,真正熟练则要在应用中掌握.值得指出的是,示波器虽然功能较多,但许多情况下用其他仪器、仪表更好.例如,在数字电路实验中,判断一个脉宽较窄的单脉冲是否发生时,用逻辑笔就简单的多;测量单脉冲脉宽时,用逻辑分析仪更好一些.以上这篇是转载的,如对原出入点构成侵权,请提示删除!
能否透漏一下HM303-6的价格?我想,在这里说一下问题不大吧?
gz.daheng
@meiyilin
上面就有!
sundey
@gz.daheng
上面就有!
507收到了,很不错啊!  谢谢!
就是没有说明书中文,还不会用啊!
yitt
@gz.daheng
辛苦了,顶一下
gz.daheng
2009-03-18 12:26
@sundey
507收到了,很不错啊!  谢谢!就是没有说明书中文,还不会用啊!
先看简要使用说明,熟悉中多用自动测量,先探头10:1测量,观察波形不合适时再转1:1重新测量(根据要测的频率范围,用相应的校正频率先校正探头,以免有误差被误导!)使用中有疑问请打电话
正弦芯
2009-03-20 08:50
再顶!真的很好用!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1004721237510214.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
