HT6292单节/双节线性锂电池充电器控制电路
1、 HT6292功能简述
1.1、特性
● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片
● 电池智能检测
● 0.8%的充电电压精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 极低的热消耗
● 集成MOSFET、内置电流检测
● 不需要外接反相保护二极管
● 可编程充电电流控制,最大达800mA
● 芯片温度热折返保护
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● 可以配置为单节或双节锂电池充电
● 短路检测、保护
● USB与AC适配器电压输入可选择
● 工作环境温度范围:-30℃~70℃
● 小型SSOP-16封装
1.2、应用
● 手持设备,包括医疗手持设备
● PDA,移动蜂窝电话及智能手机
● 移动仪器,MP3
● 自充电电池组
● 独立充电器
● USB总线供电充电器
1.3、概述
HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达600mA.HT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口.电池充电分为恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为600mA.考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC适配器,使用HT6292 则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小.HT6292 集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作. HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电.HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度.HT6292 采用SSOP-16封装.
2、 典型应用电路
935901234316621.doc
欢迎大家来电咨询电话13728707897吴先生
