东莞市领冠电子科技有限公司
研发经理: 廖先生
开辟LED电源技术讲谈和LED电源品质判断
全部回复(52)
@agni-1
我先报道至于所在的公司因较小,就不说了因无职称叫乐天就行对LED驱动还不入门,望得到高人的指导!`谢谢!`
我们先说电气参数的第一项:
效率: 输出功率(输出LED的电压*输出电流)/输入功率
这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来
;如果是装在灯杯内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发
热量,就会叠加产生更高的温度.而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度
的上升而缩短.所以说效率是决定电源寿命最根本的因数.
比如我们GU10的灯杯这么小的空间要作出10.5V/350MA的功率,同时还有本
身LED光源散发热量出来,就会抬高其工作室温.这个时候电源的效率尤为重要.
现在市面大部分厂商的3*1W(10.5V/350MA)的效率大概在70%左右.那它的电源
输入功率为10.5V*0.35A/0.7=5.25W, 那它有5.25W--10.5V*0.35A=1.57W
的能量转化为热能散发出来了,象GU10这么小空间应是无法承受这么大功率消耗的.
电源的寿命几乎没有保障.
电源的寿命几乎没有保障.
@balaker
我们先说电气参数的第一项:效率: 输出功率(输出LED的电压*输出电流)/输入功率这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;如果是装在灯杯内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度.而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短.所以说效率是决定电源寿命最根本的因数. 比如我们GU10的灯杯这么小的空间要作出10.5V/350MA的功率,同时还有本身LED光源散发热量出来,就会抬高其工作室温.这个时候电源的效率尤为重要.现在市面大部分厂商的3*1W(10.5V/350MA)的效率大概在70%左右.那它的电源输入功率为10.5V*0.35A/0.7=5.25W,那它有5.25W--10.5V*0.35A=1.57W的能量转化为热能散发出来了,象GU10这么小空间应是无法承受这么大功率消耗的.电源的寿命几乎没有保障.
象我们公司有一款高效版本的GU10 3*1W( 10.5V/350MA).它的效率>84%
所以它的输入功率是 10.5*0.35/0.84=4.375W. 所以它转化为热量的功耗是:
4.375-10.5*0.35=0.7W;它少了一般多的消耗.将这两个电源置入同样条件灯杯
内,后者的灯杯温度比前者少了近5摄氏度!!
@yangtze111
报个到开辟LED电源技术讲谈和LED电源品质判断期待中~~~
第二个重要的LED电源电气参数就是恒流精确度.
恒流精确度包含三个方面的情况:
1,宽电压输入(90V--264V)时,带额定LED个数时电流精度.
2,输出带LED个数从最少到最多时电流精度.
3,环境温度从0--40度变化时,输出电流精度.
这里面最重要的是温度对电源的影响.
象论坛里面天天看到很多兄弟说市面上流行的那一款FDS200+三极管恒流的方
案;性能不稳定电流也不稳定,其原因就是三级管BE结作为恒流基准,BE结的压降
是负温度系数的,随着温度上升它的压降而变低;这样电流也变低.
这种恒流方案也导致了效率超低,假设用于单颗3W.这里损耗占了
0.65V/0.65+3.3V=16.5%,同时这里散发的热量还会加剧影响三极管的BE结.
真所谓"赔了老婆又折兵哦"!!!!
恒流精确度包含三个方面的情况:
这里面最重要的是温度对电源的影响.
真所谓"赔了老婆又折兵哦"!!!!
精华推荐 换一换
