电流源负载疑问?
所有的测量全都是在Multisim中仿真进行的.如上所示,电流源负载为一电阻与一电容的并联,电阻两端电压为V1,示波器上测量的图形是一个标准的直线(10V).去掉负载中的电阻后,再进行测量,示波器上测量的图形什么都没有,也就是说,如果负载单纯是电容的话,电流源无输出.这就产生了3个疑问,1.电流源是不是不能单纯只接电容负载?2.如果可以单纯只接电容负载的话,那么电流源就会为电容充电,电容两端的电压就会上升,那么电容两端的电压是不是会一直上升上去还是会有一个最终值?3.如果有一个最终值,那么当电容两端电压到达最终值后,电流源的电流又会从那里流出(电容电压已稳定在最终电压,相应的这时候电容也不会再进行充电)?
