寻求各种LED手电筒电源方案
全部回复(37)
AMC7135-350mA 恒定电流 LED驱动IC 应用于LED手电筒/矿灯
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1-3W的高功率LED,
达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.
其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.
无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,
适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒,提供SOT-89和TO-252封装.
请参考:http://www.micro-bridge.com/AMC7135.asp
Micro Bridge Technology Co.,Ltd.
Tel: 86-755-83991588-5528
@micro-bridge
AMC7135-350mA恒定电流LED驱动IC应用于LED手电筒/矿灯AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1-3W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒,提供SOT-89和TO-252封装.请参考:http://www.micro-bridge.com/AMC7135.asp********************************************MicroBridgeTechnologyCo.,Ltd.Tel:86-755-83991588-5528http://www.micro-bridge.com
发过来你们的具体要求,好多厂家都有的.jiangwallace@yahoo.com.cn
1116207319.pdf
这是一个恒流驱动IC: in put :DC1.6-4.5v ; OUT PUT :DC 3-5V. 电流可达到500MA.
我公司是美国FAIRCHILD(飞兆,仙童)的代理.
我们可以提供各种电源方案.
现在公司就LED 灯设计了几个方案.
我们可提供有竞争力的价格.
欢迎联系:
Happy Wu 吴乐华 13701854589
Wiseworld electronics LTD.(汇贤电子有限公司)
Room 1805,Xinyin Building,
No.888 Yishan road,Shanghai, 200233 (上海市宜山路888号新银大厦1805室)
Tel:021-6432 0242-203
Fax:021-6432 0212
Email:happy@wiseworld.com.hk
我们可以提供各种电源方案.
现在公司就LED 灯设计了几个方案.
我们可提供有竞争力的价格.
欢迎联系:
Fax:021-6432 0212
@英飞尔
這個東西特簡單.有時間聊聊.有訂單嗎?我可以幫你做和開發.如果有興趣請給我郵件.shuchu.wang@163.com電話是:0769-7251597
你好
我需是如下的几种DC-DC方案.恒流
输入3VDC 输出3.5V 350-400mA
输入3VDC 输出3.5V 750-850mA
输入3VDC 输出3.5V 1-1.2A
输入4.5VDC 输出3.5V 350-400mA
输入4.5VDC 输出3.5V 750-850mA
输入4.5VDC 输出3.5V 1-1.2A
输入6VDC 输出3.5V 350-400mA
输入6VDC 输出3.5V 750-850mA
输入6VDC 输出3.5V 1-1.2A
输入9VDC 输出3.5V 350-400mA
输入9VDC 输出3.5V 750-850mA
输入9VDC 输出3.5V 1-1.2A
我需是如下的几种DC-DC方案.恒流
大功率LED灯驱动电源的技术方案和功能模块
大功率发光二极管用于一般照明是本世纪的新课题,其节能、安全、长寿命的综合优势将引发下一轮照明产业的革命.但是,大功率发光二极管是低电压单向导电器件,正常工作时的正向压降3---4伏.要用于一般照明必须解决电源变换的问题.
用原始电源给发光二极管供电有4种情况:1、低电压驱动发光二极管.2、过渡电压驱动发光二极管.3、高电压驱动发光二极管.4、市电驱动发光二极管.不同的情况在电源变换器的技术实现上有不同的方案.下面我们简要的介绍一下这几种情况下的电源驱动方法及其应用产品.
1、 低电压驱动发光二极管
低电压驱动就是指用低于发光二极管正向导通压降的电压驱动发光二极管,如一节普通干电池或者一节镍铬/镍氢电池,其供电电压在0.8----1.65V之间.
低电压驱动发光二极管需要把电压升高到足以使发光二极管导通的电压值.对于发光二极管这样的低功耗照明器件这是一种常见的使用情况,如发光二极管手电,发光二极管应急灯,节能台灯等.
低电压驱动发光二极管主要是解决升压的问题,由于受电池容量的限制,一般功率不大,但要求有最低的成本和比较高的变换效率,考虑有可能配合一节5号电池工作,还要求有最小的体积.其最佳技术方案是泵式升压变换器.
LED-1W1P是一种采用泵式升压方案的脉冲输出LED驱动模块,具有最简洁的电路结构,最低的生产成本,最小的体积,最高的变换效率,外加一个10 K的电位器就可以方便的0—100%连续脉宽调光.正常工作电压0.8----1.8V,起动电压0.6伏,完全熄灭电压低于0.35伏.最大输出功率1瓦.可以用来驱动一个350mA的1瓦大功率发光管或者并联驱动18个20mA的小功率发光管.本模块非精密控制器件,电池电压降低输出功率会减小.
模块有5个引出脚,电源正极,电源负极,输出脚,还有两个调光控制脚,发光二极管正极接输出脚,负极接电源负极,控制极之间接一个10K电位器用于调光.如果不需要调光,把两个控制脚直接相连即可.模块为圆形结构.体积为:Φ14.5*13mm.
本类型模块不得空载通电,否则可能损坏.
LED-3W6D是一种泵式升压直流输出的LED驱动模块,输入电压6V,最大输出电压12V,输出功率4瓦,输出电流350mA,可以驱动1—3个1瓦的大功率发光二极管.模块有5个引脚,电源正,电源负,输出正,输出负,控制脚.模块体积30*18*16mm.
该模块功能较强,输出带限流限压功能,输入有低电压截止功能,以保护蓄电池不会过放电.控制端可以接受外部的光控、遥控信号实现受控开关机.
2、 过渡电压驱动发光二极管
过渡电压驱动是指给发光二极管供电的电源电压值在发光二极管管压降附近变动,这个电压有时可能略高于发光二极管管压降,有时可能略低于发光二极管管压降.如一节锂电池或者两节串联的铅酸电池,满电时电压在4伏以上,电快用完时电压在3伏以下.典型应用如发光二极管矿灯,发光二极管应急灯.
过渡电压驱动发光二极管的电源变换电路既要解决升压问题,还要解决降压问题,为了配合一节锂电池工作,也需要有尽可能小的体积和尽量低的成本.一般情况下功率也不大,其最高性价比的电路结构是反极性泵式变换器.
LED-1W3P是一种脉冲输出型泵式反极型变换模块.电路结构简洁,生产成本低,体积小,输出效率低于上述升压型变换器,外加一个10 K的电位器可以方便的0—100%连续脉宽调光.正常工作电压2.5---4.6V,最大输出功率1瓦.起动电压0.7伏,完全熄灭电压低于0.35伏.可以用来驱动一个350mA的1瓦大功率发光管或者并联驱动18个20mA的小功率发光管.电源电压降低输出功率减小.
模块有5个引出脚,电源正极,电源负极,输出,两个调光控制脚,发光二极管正极接输出脚,负极接电源正极,控制脚之间接10 K电位器调光.如果不需要调光,把两个控制脚直接相连即可.模块为圆形结构.体积为:Φ14.5*13mm.
如果外加一个电解电容,电容正极接输出端,负极接电源正极,发光二极管正极接输出端,负极接电源负极,两个控制脚需直接相连,即成为一个直流升压电路,模块的最大输出功率将增加到3瓦,能驱动一个3瓦的大功率发光管或者并联驱动三个1瓦的大功率发光管,但不能调光.
本类型模块也不得空载通电,否则可能损坏.
3、 高电压驱动发光二极管
高电压驱动是指给发光二极管供电的电源电压值始终高于发光二极管管压降.如6伏、12伏、24伏蓄电池.典型应用如太阳能草坪灯,太阳能庭院灯,机动车的灯光系统等.
高电压驱动发光二极管要解决降压问题,由于高电压驱动一般是由普通蓄电池供电,不一定要求体积很小,可能会用到比较大的功率,也应该有尽量低的成本.变换器的最佳电路结构是串联开关降压电路.
LED-3W12是一种串联开关降压直流稳压输出LED驱动模块,配合12伏蓄电池工作,电路比较简洁,,生产成本低,变换效率高,正常工作电压10----15V,最大输出功率3瓦,可以用来驱动一个750mA的3瓦大功率发光管或者并联驱动3个1瓦大功率发光管.
模块有3个引出脚,电源正极,电源负极,输出,发光二极管正极接电源正极,负极接输出端.体积为:26*18*16mm.
4、 市电驱动发光二极管
这是一种对发光二极管照明应用最有影响的供电方式,是半导体照明普及应用必须要解决好的问题.
用市电驱动发光二极管要解决降压和整流问题,还要有比较高的变换效率,有较小的体积和较低的成本,还应该解决安全隔离问题,考虑对电网的影响,还要解决好电磁干扰和功率因素问题.对中小功率的发光二极管灯,其最佳电路结构是隔离式单端反激变换器.对于大功率的应用,应该使用桥式变换电路.下面介绍3种用于市电的小功率LED灯驱动模块.
LED-H2W4V系列电源变换模块
该模块是专门为了解决LED灯的市电驱动问题设计的产品,模块使用单端反激式变换电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率2瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有1瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.
技术指标
交流输入电压 AC 90----253V
空载输出电压 DC 空载 4.8V;空载 3.3V
输出功率 2W(220V);1W(110V)
短路电流 <1A
变换效率 70%
功率因数 90%
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 E27灯头封装
使用方法
模块有2输出引脚接负载.可以驱动一个1瓦的发光管或者驱动18个小功率发光管.
LED-H4W系列电源变换模块
该模块使用单端反激式变换电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
技术指标
输出功率 4W(220V);2W(110V)
短路电流 <1A
变换效率 70%
功率因数 90%
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 19.5x22.5x32mm
使用方法
模块有4个引脚,两个输入引脚,接交流市电,输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.
本模块还可以应用户要求制作成高电压输出型,以串联驱动多个发光管.
LED-H12W12V系列电源变换模块
该模块使用单端反激式变换电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率12瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有6瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
模块式精密稳压器件,输入电压的变化和输出负载的变化都能保持稳定的输出电压.
技术指标
空载输出电压 DC 12V
输出功率 12W(220V);6W(110V)
短路电流 <2A
变换效率 75%
功率因数 90%
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 50x38x25mm
使用方法
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
冯旭升 电话:83896577—800;13826550467
Email:fxusheng@yahoo.Com.cn
1、 低电压驱动发光二极管
本类型模块不得空载通电,否则可能损坏.
2、 过渡电压驱动发光二极管
3、 高电压驱动发光二极管
4、 市电驱动发光二极管
LED-H2W4V系列电源变换模块
技术指标
短路电流 <1A
变换效率 70%
功率因数 90%
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 E27灯头封装
使用方法
LED-H4W系列电源变换模块
技术指标
短路电流 <1A
变换效率 70%
功率因数 90%
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 19.5x22.5x32mm
使用方法
LED-H12W12V系列电源变换模块
技术指标
空载输出电压 DC 12V
短路电流 <2A
变换效率 75%
功率因数 90%
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 50x38x25mm
使用方法
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
@sunled
你好 我需是如下的几种DC-DC方案.恒流输入3VDC输出3.5V350-400mA输入3VDC输出3.5V750-850mA输入3VDC输出3.5V1-1.2A输入4.5VDC输出3.5V350-400mA输入4.5VDC输出3.5V750-850mA输入4.5VDC输出3.5V1-1.2A输入6VDC输出3.5V350-400mA输入6VDC输出3.5V750-850mA输入6VDC输出3.5V1-1.2A输入9VDC输出3.5V350-400mA输入9VDC输出3.5V750-850mA输入9VDC输出3.5V1-1.2A
这几种我们可以帮你生厂
这几种我们可以帮你生厂
@sunled
BCT3511S可以满足输入3VDC,输出3.5V,电流350mA.有需要可以联系我.liang-sy@hotmail.com1121067976.pdf
@博琛
你好!昨晚我就想跟你联系了.后来没电,就到现在才上来.我们是生产LED手电的,你说的那款驱动器.3V驱动1W-3WLED我做的这一款是不成问题的!但是如果要驱动5W在时间上就成问题了.因为5WLED的驱动电流在750MA-850MA才能满足,就算CR123也是1个小时20分钟.我做好的成品的SIZE:直径18MM.高4.5MM.是恒流.有350MM(3W),有750MM(5W).我的电话是:13537994494.博琛
用于普通电池的:
ST L6920DA (升压)
用于锂电池的:
ST L6926DA (降压)
IPCore APS1006 (降压)
具体资料,请留下 mail,我将复你!
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
QQ: 434366036
ST L6920DA (升压)
用于锂电池的:
ST L6926DA (降压)
IPCore APS1006 (降压)
具体资料,请留下 mail,我将复你!
QQ: 434366036
@sunled
你好!输入2.7-6V DC.用AMC7135.恒流350MAH.700MAH..直接焊于铝基板/.只需加一颗二极管搞定..我们可以提供做好的电路板1W.3W.5W.
需要请联系:13316815239 e-mail;jayzha@gmail.cn 查桂节
@英飞尔
同步升降压电源IC:
宽工作电压2-38V,广泛用于升压电路或者降压电路,也可以用于既需要升压又需要降压的电路,
比如 车载电源,电瓶恒流充电,或者LED恒流电源。
大功率:最大可以输出5A的电流,
较小的PCB尺寸,5W尺寸仅为30*15*13mm。
Email: 872944962@qq.com
@sunled
你好:输入3VDC 输出3.5V 350-400mA
输入9VDC 输出3.5V 1-1.2A 我司可以帮你生产线路板.有意:我的联系QQ767717306 13392436815 王春龙
