CBB65电容的说明上 最高允许电压:1.1倍额定电压.最大允许电流:1.3倍额定电流 可是额定电流到底是多少?
怎么也查不到额定电流到底是多少?
电容的额定电流
全部回复(20)
@曾经心痛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/163801234918959.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
回复者一律给好评!!!!
@ftq8877
不是,超过电容的耐压不等于电流也可能会超过额定电流,是因为电容器结构决定的,电容的击穿有电流击穿,电压击穿两种.
电压有基波电压/谐波电压之分,在我国基波电压即频率为50HZ那部分的电压,谐波电压有3次/5次/7次....之分,电流相应的分为基波电流I1/谐波电流I3/I5/I7等,总电流I=SQRT(I1*I1+I2*I2+I3*I3+...),所以,即使电压不超过1.1倍,总电流也有可能超过1.3倍额定电流.不能简单以总电压来确定总电流,尤其在滤波电路中,即使耐电压、耐电流都没有问题,含有较高比例高次谐波容易引起电容发热,也会导致电容热击穿
@hebihuashuo
这个不大明白,
不过您说的方法倒是值得大家多参考
这个不大明白,
不过您说的方法倒是值得大家多参考
