  • 论坛首页
  • 最全的c8051f单片机技术资料下载站点
C8051F网络----C8051F单片机服务第一平台
资料下载、技术交流、器件销售(单片机、开发板、仿真器、下载线、外围器件、接插件、工具).最全的C8051F单片机资料,最低的器件采购成本,最快的发货速度.
    C8051F网络论坛提供最全的、最新的资料下载,免费的技术交流平台,同时提供相关外围器件的资料,器件推荐.
    项目讨论:http://www.c8051f.com/Club/index.asp?boardid=25
    资料下载:http://www.c8051f.com/Club/index.asp?boardid=13
    器件选购:http://www.c8051f.com/Shop/
  欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台.
联系电话:029-86693936    QQ::304382685
msn:sonny_liu@msn.com
短信:13572256200   mail:liujb@ry165.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881234751312.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(25)
美特
产品图片!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881234751595.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881234751604.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
美特
@美特
产品图片![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881234751595.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881234751604.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
C8051F020概述: C8051F020/1/2/3 器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,  具有64 个数字I/O 引脚 (C8051F020/2)或32 个数字I/O 引脚(C8051F021/3).下面列出了一些主要特性;
1.
美特
@美特
C8051F020概述:C8051F020/1/2/3器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,  具有64个数字I/O引脚(C8051F020/2)或32个数字I/O引脚(C8051F021/3).下面列出了一些主要特性;1.
C8051F单片机仿真器及开发板常见问题解答-----请大家爱多多指教!!!
1、TQFP和LQFP焊接
A、所需工具和材料
合适的工具和材料 是做好焊接工作的关键,根据我们的经验,我们推荐选用下面的工具和材料.
1)、进口焊芯,直径为0.4mm或0.5mm.
2)、电烙铁也是用进口的,要求:烙铁尖要细,顶部的直径在1mm以下,功率为25W(不需选用功率过大的).
3)、助焊剂—液体型,如购买助焊剂不方便,可用松香代替,需将松香压成碎面,撤放在焊接处(首选为助焊剂)
4)、吸锡网,宽度为1.8mm左右,(价格为20元左右)用于清理多余的焊锡,吸锡网很重要.
5)、放大镜--最小为10倍,可根据自己的实际情况选用头戴式、台灯式、手郑式.
6)、无水乙醇(酒精)含量不少于99.8%.
7)、尖头镊子(不要平头)和一组专业的焊接辅助工具(是两端有尖的,弯的各种型状几种或用其他工具代替)
8)、一把小硬毛刷(非金属材料)用于电路板的清洗工作.
B、焊接操作过程
    首先检查QFP的引脚是否平、直,如有不妥之处,可先处理好.PCB上的焊盘应是清洁的.
    1)、用尖镊子或其他的方法小心地将QFP器件放在PCB上,然后再用尖镊子夹QFP的对角无引脚处,使其尽可能的与焊盘对齐(要保证镊子尖不弄偏引脚,以免校正困难)要确保器件的放置方向是正确(引脚1的方向)
   2)、另一只手拿一个合适的辅助工具(头部尖的或是弯的)向下压住已对准位置的QFP器件.
   3)、先在QFP两端的中部引脚上,加上少量的助焊剂;然后,在向下压住QFP.将烙铁尖加上少许的焊锡,焊接这两点引脚,此时不必担心焊锡过多而使用相邻的引脚粘连,目的是用焊锡将QFP固定住,这时再仔细观察QFP引脚与焊盘是否对的很准.
  4)、 按上述3的方法,焊接另外两端中部的引脚,使其四面都有焊锡固定,以防焊接时窜位.
  5)、这时便可焊接所有的引脚了.焊接顺序为:
         ①先将需要焊接的引脚涂上适量的助焊剂,在烙铁尖上加上焊锡.
         ②先焊一端的引脚,然后在焊接对面的引脚.
         ③焊接第三面,在焊接第四面引脚.
C、焊接要领
1)、在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚是并行的.
  2)、 尽可能防止焊锡过量而发生连接现象,如果出现粘连,也不必立即处理.(待全部焊接完毕后,再统一处理)同时也要闭免发生假焊现象.
  3)、 焊接时用烙铁尖接触每个QFP引脚的末端,直到看焊锡注入引脚,可随时向烙铁尖加上少量焊锡.
  4)、 电烙铁不要长时间的停留在QFP引脚上,以免过热损坏器件或焊锡过热而烧焦PCB板.
美特
@美特
C8051F单片机仿真器及开发板常见问题解答-----请大家爱多多指教!!!1、TQFP和LQFP焊接A、所需工具和材料合适的工具和材料是做好焊接工作的关键,根据我们的经验,我们推荐选用下面的工具和材料.1)、进口焊芯,直径为0.4mm或0.5mm.2)、电烙铁也是用进口的,要求:烙铁尖要细,顶部的直径在1mm以下,功率为25W(不需选用功率过大的).3)、助焊剂—液体型,如购买助焊剂不方便,可用松香代替,需将松香压成碎面,撤放在焊接处(首选为助焊剂)4)、吸锡网,宽度为1.8mm左右,(价格为20元左右)用于清理多余的焊锡,吸锡网很重要.5)、放大镜--最小为10倍,可根据自己的实际情况选用头戴式、台灯式、手郑式.6)、无水乙醇(酒精)含量不少于99.8%.7)、尖头镊子(不要平头)和一组专业的焊接辅助工具(是两端有尖的,弯的各种型状几种或用其他工具代替)8)、一把小硬毛刷(非金属材料)用于电路板的清洗工作.B、焊接操作过程    首先检查QFP的引脚是否平、直,如有不妥之处,可先处理好.PCB上的焊盘应是清洁的.    1)、用尖镊子或其他的方法小心地将QFP器件放在PCB上,然后再用尖镊子夹QFP的对角无引脚处,使其尽可能的与焊盘对齐(要保证镊子尖不弄偏引脚,以免校正困难)要确保器件的放置方向是正确(引脚1的方向)  2)、另一只手拿一个合适的辅助工具(头部尖的或是弯的)向下压住已对准位置的QFP器件.  3)、先在QFP两端的中部引脚上,加上少量的助焊剂;然后,在向下压住QFP.将烙铁尖加上少许的焊锡,焊接这两点引脚,此时不必担心焊锡过多而使用相邻的引脚粘连,目的是用焊锡将QFP固定住,这时再仔细观察QFP引脚与焊盘是否对的很准.  4)、按上述3的方法,焊接另外两端中部的引脚,使其四面都有焊锡固定,以防焊接时窜位.  5)、这时便可焊接所有的引脚了.焊接顺序为:        ①先将需要焊接的引脚涂上适量的助焊剂,在烙铁尖上加上焊锡.        ②先焊一端的引脚,然后在焊接对面的引脚.        ③焊接第三面,在焊接第四面引脚.C、焊接要领1)、在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚是并行的.  2)、尽可能防止焊锡过量而发生连接现象,如果出现粘连,也不必立即处理.(待全部焊接完毕后,再统一处理)同时也要闭免发生假焊现象.  3)、焊接时用烙铁尖接触每个QFP引脚的末端,直到看焊锡注入引脚,可随时向烙铁尖加上少量焊锡.  4)、电烙铁不要长时间的停留在QFP引脚上,以免过热损坏器件或焊锡过热而烧焦PCB板.  欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台.      联系电话:029-86693936    QQ::304382685      msn:sonny_liu@msn.com短信:13572256200  mail:liujb@ry165.com
我们的烧写器提供C8051F全系列各个型号的少写,包括QFN11, QFN20, QFN28, LQFP32, TQFP48, TQFP64, TQFP100.芯片型号包括:C8051F300、C8051F320、C8051F340、C8051F020、C8051F021、C8051F022、C8051F023、C8051F120、.....C8051F040系列、C8051F060系列......等等全系列.
  国内唯一一家采用原厂核心技术的产品,请大家认准我们的标志“C8051F网络”.
  本品一年内出现质量问题免费更换新品.
美特
@美特
我们的烧写器提供C8051F全系列各个型号的少写,包括QFN11,QFN20,QFN28,LQFP32,TQFP48,TQFP64,TQFP100.芯片型号包括:C8051F300、C8051F320、C8051F340、C8051F020、C8051F021、C8051F022、C8051F023、C8051F120、.....C8051F040系列、C8051F060系列......等等全系列.  国内唯一一家采用原厂核心技术的产品,请大家认准我们的标志“C8051F网络”.  本品一年内出现质量问题免费更换新品.欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台.      联系电话:029-86693936    QQ::304382685      msn:sonny_liu@msn.com短信:13572256200  mail:liujb@ry165.com
呵呵,我来耶!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881234917439.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">顶起!!!!!!!
美特
@美特
呵呵,我来耶!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881234917439.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">顶起!!!!!!!
更多的资料下载请登陆:http://www.c8051f.com/DOWNLOAD/index.html
美特
@美特
更多的资料下载请登陆:http://www.c8051f.com/DOWNLOAD/index.html联系电话:029-86693936    QQ::304382685      msn:sonny_liu@msn.com短信:13572256200  mail:liujb@ry165.com我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台.
嘿嘿,好想样的!继续加油...
美特
@美特
嘿嘿,好想样的!继续加油...
cp2103芯片数据手册免费下载地址:http://www.c8051f.com/down.php?a_k=JVBiV1NqAn9iD2tcQQ1xETw2AyIoCz8LDmMSenRXZwpIDy0QLSkEJikZeQQbfkByd0wmCAFNKFl9
cp2102芯片数据手册免费下载地址:http://www.c8051f.com/down.php?a_k=JVBiV1xqAn9iD2tcQQ1xETw2AyIoCz8LDmMSenRXZwpIDy0QLSkEJikZeQQbfkBydkwmCAFNKFl9
联系电话:029-86693936
QQ::304382685
短信:13572256200
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881235015008.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
c801ha
@美特
cp2103芯片数据手册免费下载地址:http://www.c8051f.com/down.php?a_k=JVBiV1NqAn9iD2tcQQ1xETw2AyIoCz8LDmMSenRXZwpIDy0QLSkEJikZeQQbfkByd0wmCAFNKFl9cp2102芯片数据手册免费下载地址:http://www.c8051f.com/down.php?a_k=JVBiV1xqAn9iD2tcQQ1xETw2AyIoCz8LDmMSenRXZwpIDy0QLSkEJikZeQQbfkBydkwmCAFNKFl9欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台.联系电话:029-86693936QQ::304382685msn:sonny_liu@msn.com短信:13572256200mail:liujb@ry165.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881235015008.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
支持!
美特
@c801ha
支持!
呵呵,谢谢网友支持
c801ha
@美特
呵呵,谢谢网友支持
c8051f单片机与其它51核单片机比较有什么明显的优势?
我之前没用过c8051f,想咨询一下...
美特
@c801ha
c8051f单片机与其它51核单片机比较有什么明显的优势?我之前没用过c8051f,想咨询一下...
呵呵,技术问题您可以登陆www.c8051f.com问吧提问,我们有专门人士免费为您解答!
美特
@美特
我们网站www.c8051f.com又有新品上架了,欢迎大家咨询来电...电话029-88239932
美特
@美特
呵呵,来顶贴了
czztl
@美特
呵呵,来顶贴了
呵呵,来转转
美特
@czztl
呵呵,来转转
呵呵,来看看!大家互相交流qq343603647
czztl
@美特
呵呵,顶起来
美特
@czztl
呵呵,顶起来
顶起来
美特
@美特
顶起来
www.c8051f.com欢迎您
美特
@美特
www.c8051f.com欢迎您
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3144881246944504.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
czztl
@美特
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3144881246944504.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶起来
美特
@czztl
顶起来
多谢支持哦
siliconlabs
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980486.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980117.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980132.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Silicon labs代理|silicon labs授权代理|silicon代理|silicon授权代理|Integration 授权代理|IAI授权代理
世耀科技股份有限公司
            ——silicon labs全系列授权代理(有silicon labs授权书)
            ——Integration Associates全系列授权代理(有Integration Associates授权书)
            ——同时提供无线遥控,无线收发模块,无线开发套件,行李跟踪
器,IA4420,IA4421,IA4220,IA4221,IA4230,IA4231,IA4330,IA4320,IA4430,IA4431,IA4432无线射频模
块及无线方案开发等
世耀科技股份有限公司(简称:世耀科技)成立于1988年,总部位于香港,在深圳和美国设有销售处,它是一个由
专业的半导体技术人员组成的团队.公司专注于电子行业,以半导体代理及分销、应用解决方案的提供及
OEM/EDM产品服务为主要使命.
     世耀科技作为一个专业的半导体领域的公司,不仅提供售前及售后半导体设计和技术支持,公司还拥有一
批有经验丰富的研发专业人才,专注于无线通讯、汽车电子、工业控制、语音识别、软硬件开发等领域,他们
能为客户提供高品质的应用方案和优质的服务.
Silicon Laboratories
(8051 Family)
C8051F000, C8051F001, C8051F002, C8051F005, C8051F006, C8051F007, C8051F010, C8051F011,
C8051F012, C8051F015, C8051F016, C8051F017, C8051F018, C8051F019,
C8051F020, C8051F021, C8051F022, C8051F023, C8051F040, C8051F041, C8051F042, C8051F043,
C8051F044, C8051F045, C8051F046, C8051F047, C8051F060, C8051F061,
C8051F062, C8051F063, C8051F064, C8051F065, C8051F066, C8051F067, C8051F120, C8051F121,
C8051F122, C8051F123, C8051F124, C8051F125, C8051F126, C8051F127,
C8051F130, C8051F131, C8051F132, C8051F133, C8051F206, C8051F220, C8051F221, C8051F226,
C8051F230, C8051F231, C8051F236, C8051F300, C8051F301, C8051F302,
C8051F303, C8051F304, C8051F305, C8051F310, C8051F311, C8051F312, C8051F313, C8051F314,
C8051F315, C8051F316, C8051F317, C8051F320, C8051F321, C8051F326,
C8051F327, C8051F330, C8051F331, C8051F332, C8051F333, C8051F334, C8051F335, C8051F336,
C8051F337, C8051F338, C8051F339, C8051F340, C8051F341, C8051F342,
C8051F343, C8051F344, C8051F345, C8051F346, C8051F347, C8051F350, C8051F351, C8051F352,
C8051F353, C8051F360, C8051F361, C8051F362, C8051F363, C8051F364,
C8051F365, C8051F366, C8051F367, C8051F368, C8051F369, C8051F410, C8051F411, C8051F412,
C8051F413, C8051F520, C8051F521, C8051F523, C8051F524, C8051F526,
C8051F527, C8051F530, C8051F531, C8051F533, C8051F534, C8051F536, C8051F537, C8051F920,
C8051F921, C8051F930, C8051F931, C8051T600, C8051T601, C8051T602,
C8051T603, C8051T604, C8051T605, C8051T610, C8051T611, C8051T612, C8051T613,
C8051T614, C8051T615, C8051T616, C8051T617, Si8250-IM, Si8250-IQ, Si8251-IM,
Si8251-IQ, Si8252-IM, Si8252-IQ
C8051F920,C8051F921,C8051F930,C8051F931
EZRadio?        Multi-Band Radio Receivers
Si4020 si4021   Si4707
Si4022          Si4730 si4731
Si4320          Si4734 si4735
Si4322          Si4736 si4737
Si4420 si4421   Si4738 si4739
EZRadioPRO?              FM Receivers
Si4030 si4031 si4032     Si4702 si4703
Si4330                   Si4704 si4705
Si4430 si4431 si4432     Si4708 si4709
RF Synthesizers  FM Transmitters
Si413x            Si4710 si4711
                  Si4712 si4713
FM Transceivers
Si472x
——有关IC资料和批量价格请来电话或来邮件索取!非常感谢!
Best regards!
          徐先生(徐力)(销售)
         世耀科技股份有限公司
         Granda Technology Ltd
        http://www.grandatech.com/
QQ: 651349021  MSN:danpianji6爱特hotmail.com      Email:siliconlabs爱特163.com
(注意:“爱特”代表@符号,防止网络利用邮箱做广告,谢谢理解!)
Tel:13590258955  Fax:0755-83283679
香港总部:香港九龙红勘鹤翔街8号维港中心第二座6楼606室
深圳办事处:深圳市华强北电子科技大厦B、C座10楼
IA4420/IA4421无线数据传输模块
供应最容易设计的多频段FSK无线收发芯
片:IA4420,IA4421,IA4220,IA4221,IA4230,IA4231,IA4330,IA4320,IA4430,IA4431,   IA4432
    产品主要特点:
  单片全集成
  频段:315, 433, 868, and 915 MHz bands.
  高精度锁相环(PLL),
  多通道频率捷变功能
  调制模式: FSK,支持OOK
  传输速率: 0~ 256k bps
    全工业级设计:-40~+85°C
  发射功率:3dBm(IA4220)、8dBm (IA4221) (2mW、6.5mW)、-8~+13dBm(IA4430,IA4431,IA4432)
  接收灵敏度: -109 dBm @BER 10-3, BW=67 kHz(IA4320)、-117 dBm @BER 10-3, BW=67 kHz
  自适应天线调谐.(非常重要,生产时无需统调)
  SPI接口
  支持EEPROM模式
  极低的待机电流:0.3uA
  接收工作电流:6-21mA
  具备低电池检测功能
  定时唤醒功能 (1ms-几天)
  电压范围: 1.8V to 5.4 V
  工作频率为国际通用的ISM频段,采用低发射功率、高接收灵敏度的设计,所以使
  用时对周围干扰很小,无需申请许可证,传输距离一般在几十米到8百米.与蓝芽
  产品相比,具有成本更低、功耗更低、协议简单、软件开发更简易等特点.
  IA 4220 发射 TSOP16
  IA 4320 接收 TSOP16
  IA 4420 发射接受一体 TSOP16
    IA4430,IA4431,IA4432发射接受一体 TSOP16
    电流传感IC ---IA2410   IA2411  等
    功率放大IC ---IA4910等
    拍照闪光灯管理IC:IA2521
         徐先生(徐力)(销售)
         世耀科技股份有限公司
美特
@siliconlabs
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980486.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980117.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980132.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">Siliconlabs代理|siliconlabs授权代理|silicon代理|silicon授权代理|Integration授权代理|IAI授权代理———————————————————————————————————————世耀科技股份有限公司            ——siliconlabs全系列授权代理(有siliconlabs授权书)            ——IntegrationAssociates全系列授权代理(有IntegrationAssociates授权书)            ——同时提供无线遥控,无线收发模块,无线开发套件,行李跟踪器,IA4420,IA4421,IA4220,IA4221,IA4230,IA4231,IA4330,IA4320,IA4430,IA4431,IA4432无线射频模块及无线方案开发等  世耀科技股份有限公司(简称:世耀科技)成立于1988年,总部位于香港,在深圳和美国设有销售处,它是一个由专业的半导体技术人员组成的团队.公司专注于电子行业,以半导体代理及分销、应用解决方案的提供及OEM/EDM产品服务为主要使命.    世耀科技作为一个专业的半导体领域的公司,不仅提供售前及售后半导体设计和技术支持,公司还拥有一批有经验丰富的研发专业人才,专注于无线通讯、汽车电子、工业控制、语音识别、软硬件开发等领域,他们能为客户提供高品质的应用方案和优质的服务.  SiliconLaboratories(8051Family)C8051F000,C8051F001,C8051F002,C8051F005,C8051F006,C8051F007,C8051F010,C8051F011,C8051F012,C8051F015,C8051F016,C8051F017,C8051F018,C8051F019,C8051F020,C8051F021,C8051F022,C8051F023,C8051F040,C8051F041,C8051F042,C8051F043,C8051F044,C8051F045,C8051F046,C8051F047,C8051F060,C8051F061,C8051F062,C8051F063,C8051F064,C8051F065,C8051F066,C8051F067,C8051F120,C8051F121,C8051F122,C8051F123,C8051F124,C8051F125,C8051F126,C8051F127,C8051F130,C8051F131,C8051F132,C8051F133,C8051F206,C8051F220,C8051F221,C8051F226,C8051F230,C8051F231,C8051F236,C8051F300,C8051F301,C8051F302,C8051F303,C8051F304,C8051F305,C8051F310,C8051F311,C8051F312,C8051F313,C8051F314,C8051F315,C8051F316,C8051F317,C8051F320,C8051F321,C8051F326,C8051F327,C8051F330,C8051F331,C8051F332,C8051F333,C8051F334,C8051F335,C8051F336,C8051F337,C8051F338,C8051F339,C8051F340,C8051F341,C8051F342,C8051F343,C8051F344,C8051F345,C8051F346,C8051F347,C8051F350,C8051F351,C8051F352,C8051F353,C8051F360,C8051F361,C8051F362,C8051F363,C8051F364,C8051F365,C8051F366,C8051F367,C8051F368,C8051F369,C8051F410,C8051F411,C8051F412,C8051F413,C8051F520,C8051F521,C8051F523,C8051F524,C8051F526,C8051F527,C8051F530,C8051F531,C8051F533,C8051F534,C8051F536,C8051F537,C8051F920,C8051F921,C8051F930,C8051F931,C8051T600,C8051T601,C8051T602,C8051T603,C8051T604,C8051T605,C8051T610,C8051T611,C8051T612,C8051T613,C8051T614,C8051T615,C8051T616,C8051T617,Si8250-IM,Si8250-IQ,Si8251-IM,Si8251-IQ,Si8252-IM,Si8252-IQ  C8051F920,C8051F921,C8051F930,C8051F931EZRadio?        Multi-BandRadioReceivers  Si4020si4021  Si4707Si4022          Si4730si4731Si4320          Si4734si4735Si4322          Si4736si4737Si4420si4421  Si4738si4739  EZRadioPRO?              FMReceiversSi4030si4031si4032    Si4702si4703Si4330                  Si4704si4705Si4430si4431si4432    Si4708si4709    RFSynthesizers  FMTransmittersSi413x            Si4710si4711                  Si4712si4713  FMTransceiversSi472x  ——有关IC资料和批量价格请来电话或来邮件索取!非常感谢!Bestregards!          徐先生(徐力)(销售)        世耀科技股份有限公司        GrandaTechnologyLtd        http://www.grandatech.com/QQ:651349021  MSN:danpianji6爱特hotmail.com      Email:siliconlabs爱特163.com(注意:“爱特”代表@符号,防止网络利用邮箱做广告,谢谢理解!)Tel:13590258955  Fax:0755-83283679  香港总部:香港九龙红勘鹤翔街8号维港中心第二座6楼606室深圳办事处:深圳市华强北电子科技大厦B、C座10楼———————————————————————————————————————IA4420/IA4421无线数据传输模块供应最容易设计的多频段FSK无线收发芯片:IA4420,IA4421,IA4220,IA4221,IA4230,IA4231,IA4330,IA4320,IA4430,IA4431,  IA4432    产品主要特点:  单片全集成  频段:315,433,868,and915MHzbands.  高精度锁相环(PLL),  多通道频率捷变功能  调制模式:FSK,支持OOK  传输速率:0~256kbps    全工业级设计:-40~+85°C      发射功率:3dBm(IA4220)、8dBm(IA4221)(2mW、6.5mW)、-8~+13dBm(IA4430,IA4431,IA4432)  接收灵敏度:-109dBm@BER10-3,BW=67kHz(IA4320)、-117dBm@BER10-3,BW=67kHz(IA4430,IA4431,IA4432)  自适应天线调谐.(非常重要,生产时无需统调)  SPI接口  支持EEPROM模式    极低的待机电流:0.3uA  接收工作电流:6-21mA  具备低电池检测功能  定时唤醒功能(1ms-几天)  电压范围:1.8Vto5.4V    工作频率为国际通用的ISM频段,采用低发射功率、高接收灵敏度的设计,所以使  用时对周围干扰很小,无需申请许可证,传输距离一般在几十米到8百米.与蓝芽  产品相比,具有成本更低、功耗更低、协议简单、软件开发更简易等特点.    IA4220发射TSOP16  IA4320接收TSOP16  IA4420发射接受一体TSOP16    IA4430,IA4431,IA4432发射接受一体TSOP16    电流传感IC---IA2410  IA2411  等    功率放大IC---IA4910等    拍照闪光灯管理IC:IA2521有关IC资料和批量价格请来电话或来邮件索取!非常感谢!        徐先生(徐力)(销售)        世耀科技股份有限公司        GrandaTechnologyLtd        http://www.grandatech.com/QQ:651349021  MSN:danpianji6爱特hotmail.com      Email:siliconlabs爱特163.com(注意:“爱特”代表@符号,防止网络利用邮箱做广告,谢谢理解!)Tel:13590258955  Fax:0755-83283679  香港总部:香港九龙红勘鹤翔街8号维港中心第二座6楼606室深圳办事处:深圳市华强北电子科技大厦B、C座10楼
多谢支持啊
九世缘
@c801ha
你好!我是silicon  labs公司在中国最大的代理商。如果你需要芯片可以与我联系,电话:15895949502孙传明,QQ:1793571988
