问题1:为什么我用你们的例程显示自己提取的汉字字模在液晶屏上显示乱码?
答:字模的提取是有顺序的.以ML-F020DK+开发板使用的16X16汉字字模为例,字模的提取顺序是先左后右、先上后下、纵向8点、下高位、的顺序提取的.新的字模也要按照这个顺序,否则会显示乱码.
问题2:为什么我在做液晶显示的硬件仿真的时候正常,在实际运行的时候却是乱码?
答:MCU在仿真的时候的速度和实际运行的速度是有细小差异的.适当增加对LCD操作的时间间隔,延缓对LCD的操作速度.
问题3:为什么ML-F020DK+、 ML-F120DK+开发板以及ML-F020ICB工业测控板等C8051F系列MCU为核心的目标板无法使用其他公司的C8051F仿真器?
答:ML-EC3的驱动能力比较强,所以可以对这些带抗干扰处理的目标板进行正常的仿真调试及程序下载.如使用其他公司的仿真器,请将这些目标板的JTAG中的TMS、TDO、TDI三条走线上的下拉电阻取掉.调试完毕或下载完毕后再复原.
问题4:如何对C8051F芯片加密?
答:C8051F系列的芯片加密有两种方式:1、程序中通过设置相应的寄存器进行加密;2、专用程序下载软件的加密方式下载.第一种方式请参考Datasheet,第二种方式在下载的时候选中相应的复选框后下载即可.
问题5:C8051F芯片加密后还能再擦除吗?还能再下载程序调试吗?
答:可以擦除.擦除后可继续使用.
问题6:如何擦除加密后的芯片?
答:使用SILABS的程序下载软件Flash Programming Utility 2.51擦除加密后的MCU.具体做法是:仿真器连接好计算机和目标板,目标板上电(此时保证有且只有Power指示灯是亮的).在Flash Programming Utility 2.51软件的Flash Erase页中点击Erase Code Space按键进行擦除.详细的芯片资料请参考Datasheet.
问题7:为什么C8051F320/340的USB驱动安装不上?
答:直接使用安装软件系统会提示错误,系统提示拷贝文件SiUSBXp.cat出错,使安装无法继续.安装步骤如下:先在C8051F340的目标板中写入USB的程序并运行.用USB线连接计算机和目标板.系统提示发现新硬件但没有驱动.指定驱动程序位置按照安装向导继续安装直至完毕.
问题8:我的MCU为什么会烧坏?
答:MCU烧坏的最终原因是器件承受了不能承受的电压或电流造成了永久损坏.实际中的原因有很多也很复杂,设计上的错误:例如程序错误的设置了IO管脚,硬件上的错误接法,应用上的失误:例如误接了IO管脚,引入了错误的电流,有导电物质进入电路板,手上的静电等等.
问题9:为什么我在用KEIL C调试程序的时候已经安装SILABS的驱动,Load按键却仍然是灰色的无法使用?
答:是因为没有进行设置.在Option for target“target1”对话框的Utilities页面上选中Use target Driver For Flash Programming项,并在下边的下拉菜单中选择SILABS的驱动,确定即可.(注意Load与Debug的区别)
问题10:为什么在仿真的时候程序段运行的时间没有显示?
答:MCS-51的指令执行时间是确定的,所以在仿真的时候程序运行的时间是可以计算的.而高速的、流水线结构的CIP-51内核芯片的指令虽然与MCS-51兼容,但有6条指令的执行时间并不确定(请参考Datasheet相关部分资料).所以时间是不可预计的.
欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台.
联系电话:029-86693936 QQ::304382685
msn:sonny_liu@msn.com
短信:13572256200 mail:liujb@ry165.com
C8051F单片机仿真器及开发板常见问题解答-----请大家多多指教!!!
全部回复(17)
cp2103芯片数据手册免费下载地址:http://www.c8051f.com/down.php?a_k=JVBiV1NqAn9iD2tcQQ1xETw2AyIoCz8LDmMSenRXZwpIDy0QLSkEJikZeQQbfkByd0wmCAFNKFl9
cp2102芯片数据手册免费下载地址:http://www.c8051f.com/down.php?a_k=JVBiV1xqAn9iD2tcQQ1xETw2AyIoCz8LDmMSenRXZwpIDy0QLSkEJikZeQQbfkBydkwmCAFNKFl9
联系电话:029-86693936
QQ::304382685
短信:13572256200
联系电话:029-86693936
QQ::304382685
短信:13572256200
@美特
cp2103芯片数据手册免费下载地址:http://www.c8051f.com/down.php?a_k=JVBiV1NqAn9iD2tcQQ1xETw2AyIoCz8LDmMSenRXZwpIDy0QLSkEJikZeQQbfkByd0wmCAFNKFl9cp2102芯片数据手册免费下载地址:http://www.c8051f.com/down.php?a_k=JVBiV1xqAn9iD2tcQQ1xETw2AyIoCz8LDmMSenRXZwpIDy0QLSkEJikZeQQbfkBydkwmCAFNKFl9欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台.联系电话:029-86693936QQ::304382685msn:sonny_liu@msn.com短信:13572256200mail:liujb@ry165.com
呵呵呵,来看看哈!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881235091617.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881235091617.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@美特
呵呵呵,来看看哈!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881235091617.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
您想买到物超所值的c8051f单片机仿真器,请登陆我们的拍拍http://auction1.paipai.com/DD82241200000000005D37D203FC2625?RDTAG=199.1.1&LOGINTAG=1&CacheTime=1235185690更多的选择等您来...
拍了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881235186511.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
拍了
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881235186511.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@美特
您想买到物超所值的c8051f单片机仿真器,请登陆我们的拍拍http://auction1.paipai.com/DD82241200000000005D37D203FC2625?RDTAG=199.1.1&LOGINTAG=1&CacheTime=1235185690更多的选择等您来...拍了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3144881235186511.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵,多谢楼主分享
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980486.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980117.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980132.gif)
Silicon labs代理|silicon labs授权代理|silicon代理|silicon授权代理|Integration 授权代理|IAI授权代理
世耀科技股份有限公司
——silicon labs全系列授权代理(有silicon labs授权书)
——Integration Associates全系列授权代理(有Integration Associates授权书)
——同时提供无线遥控,无线收发模块,无线开发套件,行李跟踪
器,IA4420,IA4421,IA4220,IA4221,IA4230,IA4231,IA4330,IA4320,IA4430,IA4431,IA4432无线射频模
块及无线方案开发等
世耀科技股份有限公司(简称:世耀科技)成立于1988年,总部位于香港,在深圳和美国设有销售处,它是一个由
专业的半导体技术人员组成的团队.公司专注于电子行业,以半导体代理及分销、应用解决方案的提供及
OEM/EDM产品服务为主要使命.
世耀科技作为一个专业的半导体领域的公司,不仅提供售前及售后半导体设计和技术支持,公司还拥有一
批有经验丰富的研发专业人才,专注于无线通讯、汽车电子、工业控制、语音识别、软硬件开发等领域,他们
能为客户提供高品质的应用方案和优质的服务.
Silicon Laboratories
(8051 Family)
C8051F000, C8051F001, C8051F002, C8051F005, C8051F006, C8051F007, C8051F010, C8051F011,
C8051F012, C8051F015, C8051F016, C8051F017, C8051F018, C8051F019,
C8051F020, C8051F021, C8051F022, C8051F023, C8051F040, C8051F041, C8051F042, C8051F043,
C8051F044, C8051F045, C8051F046, C8051F047, C8051F060, C8051F061,
C8051F062, C8051F063, C8051F064, C8051F065, C8051F066, C8051F067, C8051F120, C8051F121,
C8051F122, C8051F123, C8051F124, C8051F125, C8051F126, C8051F127,
C8051F130, C8051F131, C8051F132, C8051F133, C8051F206, C8051F220, C8051F221, C8051F226,
C8051F230, C8051F231, C8051F236, C8051F300, C8051F301, C8051F302,
C8051F303, C8051F304, C8051F305, C8051F310, C8051F311, C8051F312, C8051F313, C8051F314,
C8051F315, C8051F316, C8051F317, C8051F320, C8051F321, C8051F326,
C8051F327, C8051F330, C8051F331, C8051F332, C8051F333, C8051F334, C8051F335, C8051F336,
C8051F337, C8051F338, C8051F339, C8051F340, C8051F341, C8051F342,
C8051F343, C8051F344, C8051F345, C8051F346, C8051F347, C8051F350, C8051F351, C8051F352,
C8051F353, C8051F360, C8051F361, C8051F362, C8051F363, C8051F364,
C8051F365, C8051F366, C8051F367, C8051F368, C8051F369, C8051F410, C8051F411, C8051F412,
C8051F413, C8051F520, C8051F521, C8051F523, C8051F524, C8051F526,
C8051F527, C8051F530, C8051F531, C8051F533, C8051F534, C8051F536, C8051F537, C8051F920,
C8051F921, C8051F930, C8051F931, C8051T600, C8051T601, C8051T602,
C8051T603, C8051T604, C8051T605, C8051T610, C8051T611, C8051T612, C8051T613,
C8051T614, C8051T615, C8051T616, C8051T617, Si8250-IM, Si8250-IQ, Si8251-IM,
Si8251-IQ, Si8252-IM, Si8252-IQ
C8051F920,C8051F921,C8051F930,C8051F931
EZRadio? Multi-Band Radio Receivers
Si4020 si4021 Si4707
Si4022 Si4730 si4731
Si4320 Si4734 si4735
Si4322 Si4736 si4737
Si4420 si4421 Si4738 si4739
EZRadioPRO? FM Receivers
Si4030 si4031 si4032 Si4702 si4703
Si4330 Si4704 si4705
Si4430 si4431 si4432 Si4708 si4709
RF Synthesizers FM Transmitters
Si413x Si4710 si4711
Si4712 si4713
FM Transceivers
Si472x
——有关IC资料和批量价格请来电话或来邮件索取!非常感谢!
Best regards!
徐先生(徐力)(销售)
世耀科技股份有限公司
Granda Technology Ltd
http://www.grandatech.com/
QQ: 651349021 MSN:danpianji6爱特hotmail.com Email:siliconlabs爱特163.com
(注意:“爱特”代表@符号,防止网络利用邮箱做广告,谢谢理解!)
Tel:13590258955 Fax:0755-83283679
香港总部:香港九龙红勘鹤翔街8号维港中心第二座6楼606室
深圳办事处:深圳市华强北电子科技大厦B、C座10楼
IA4420/IA4421无线数据传输模块
供应最容易设计的多频段FSK无线收发芯
片:IA4420,IA4421,IA4220,IA4221,IA4230,IA4231,IA4330,IA4320,IA4430,IA4431, IA4432
产品主要特点:
单片全集成
频段:315, 433, 868, and 915 MHz bands.
高精度锁相环(PLL),
多通道频率捷变功能
调制模式: FSK,支持OOK
传输速率: 0~ 256k bps
全工业级设计:-40~+85°C
发射功率:3dBm(IA4220)、8dBm (IA4221) (2mW、6.5mW)、-8~+13dBm(IA4430,IA4431,IA4432)
接收灵敏度: -109 dBm @BER 10-3, BW=67 kHz(IA4320)、-117 dBm @BER 10-3, BW=67 kHz
自适应天线调谐.(非常重要,生产时无需统调)
SPI接口
支持EEPROM模式
极低的待机电流:0.3uA
接收工作电流:6-21mA
具备低电池检测功能
定时唤醒功能 (1ms-几天)
电压范围: 1.8V to 5.4 V
工作频率为国际通用的ISM频段,采用低发射功率、高接收灵敏度的设计,所以使
用时对周围干扰很小,无需申请许可证,传输距离一般在几十米到8百米.与蓝芽
产品相比,具有成本更低、功耗更低、协议简单、软件开发更简易等特点.
IA 4220 发射 TSOP16
IA 4320 接收 TSOP16
IA 4420 发射接受一体 TSOP16
IA4430,IA4431,IA4432发射接受一体 TSOP16
电流传感IC ---IA2410 IA2411 等
功率放大IC ---IA4910等
拍照闪光灯管理IC:IA2521
徐先生(徐力)(销售)
世耀科技股份有限公司
@siliconlabs
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980486.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980117.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3492581249980132.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">Siliconlabs代理|siliconlabs授权代理|silicon代理|silicon授权代理|Integration授权代理|IAI授权代理———————————————————————————————————————世耀科技股份有限公司 ——siliconlabs全系列授权代理(有siliconlabs授权书) ——IntegrationAssociates全系列授权代理(有IntegrationAssociates授权书) ——同时提供无线遥控,无线收发模块,无线开发套件,行李跟踪器,IA4420,IA4421,IA4220,IA4221,IA4230,IA4231,IA4330,IA4320,IA4430,IA4431,IA4432无线射频模块及无线方案开发等 世耀科技股份有限公司(简称:世耀科技)成立于1988年,总部位于香港,在深圳和美国设有销售处,它是一个由专业的半导体技术人员组成的团队.公司专注于电子行业,以半导体代理及分销、应用解决方案的提供及OEM/EDM产品服务为主要使命. 世耀科技作为一个专业的半导体领域的公司,不仅提供售前及售后半导体设计和技术支持,公司还拥有一批有经验丰富的研发专业人才,专注于无线通讯、汽车电子、工业控制、语音识别、软硬件开发等领域,他们能为客户提供高品质的应用方案和优质的服务. SiliconLaboratories(8051Family)C8051F000,C8051F001,C8051F002,C8051F005,C8051F006,C8051F007,C8051F010,C8051F011,C8051F012,C8051F015,C8051F016,C8051F017,C8051F018,C8051F019,C8051F020,C8051F021,C8051F022,C8051F023,C8051F040,C8051F041,C8051F042,C8051F043,C8051F044,C8051F045,C8051F046,C8051F047,C8051F060,C8051F061,C8051F062,C8051F063,C8051F064,C8051F065,C8051F066,C8051F067,C8051F120,C8051F121,C8051F122,C8051F123,C8051F124,C8051F125,C8051F126,C8051F127,C8051F130,C8051F131,C8051F132,C8051F133,C8051F206,C8051F220,C8051F221,C8051F226,C8051F230,C8051F231,C8051F236,C8051F300,C8051F301,C8051F302,C8051F303,C8051F304,C8051F305,C8051F310,C8051F311,C8051F312,C8051F313,C8051F314,C8051F315,C8051F316,C8051F317,C8051F320,C8051F321,C8051F326,C8051F327,C8051F330,C8051F331,C8051F332,C8051F333,C8051F334,C8051F335,C8051F336,C8051F337,C8051F338,C8051F339,C8051F340,C8051F341,C8051F342,C8051F343,C8051F344,C8051F345,C8051F346,C8051F347,C8051F350,C8051F351,C8051F352,C8051F353,C8051F360,C8051F361,C8051F362,C8051F363,C8051F364,C8051F365,C8051F366,C8051F367,C8051F368,C8051F369,C8051F410,C8051F411,C8051F412,C8051F413,C8051F520,C8051F521,C8051F523,C8051F524,C8051F526,C8051F527,C8051F530,C8051F531,C8051F533,C8051F534,C8051F536,C8051F537,C8051F920,C8051F921,C8051F930,C8051F931,C8051T600,C8051T601,C8051T602,C8051T603,C8051T604,C8051T605,C8051T610,C8051T611,C8051T612,C8051T613,C8051T614,C8051T615,C8051T616,C8051T617,Si8250-IM,Si8250-IQ,Si8251-IM,Si8251-IQ,Si8252-IM,Si8252-IQ C8051F920,C8051F921,C8051F930,C8051F931EZRadio? Multi-BandRadioReceivers Si4020si4021 Si4707Si4022 Si4730si4731Si4320 Si4734si4735Si4322 Si4736si4737Si4420si4421 Si4738si4739 EZRadioPRO? FMReceiversSi4030si4031si4032 Si4702si4703Si4330 Si4704si4705Si4430si4431si4432 Si4708si4709 RFSynthesizers FMTransmittersSi413x Si4710si4711 Si4712si4713 FMTransceiversSi472x ——有关IC资料和批量价格请来电话或来邮件索取!非常感谢!Bestregards! 徐先生(徐力)(销售) 世耀科技股份有限公司 GrandaTechnologyLtd http://www.grandatech.com/QQ:651349021 MSN:danpianji6爱特hotmail.com Email:siliconlabs爱特163.com(注意:“爱特”代表@符号,防止网络利用邮箱做广告,谢谢理解!)Tel:13590258955 Fax:0755-83283679 香港总部:香港九龙红勘鹤翔街8号维港中心第二座6楼606室深圳办事处:深圳市华强北电子科技大厦B、C座10楼———————————————————————————————————————IA4420/IA4421无线数据传输模块供应最容易设计的多频段FSK无线收发芯片:IA4420,IA4421,IA4220,IA4221,IA4230,IA4231,IA4330,IA4320,IA4430,IA4431, IA4432 产品主要特点: 单片全集成 频段:315,433,868,and915MHzbands. 高精度锁相环(PLL), 多通道频率捷变功能 调制模式:FSK,支持OOK 传输速率:0~256kbps 全工业级设计:-40~+85°C 发射功率:3dBm(IA4220)、8dBm(IA4221)(2mW、6.5mW)、-8~+13dBm(IA4430,IA4431,IA4432) 接收灵敏度:-109dBm@BER10-3,BW=67kHz(IA4320)、-117dBm@BER10-3,BW=67kHz(IA4430,IA4431,IA4432) 自适应天线调谐.(非常重要,生产时无需统调) SPI接口 支持EEPROM模式 极低的待机电流:0.3uA 接收工作电流:6-21mA 具备低电池检测功能 定时唤醒功能(1ms-几天) 电压范围:1.8Vto5.4V 工作频率为国际通用的ISM频段,采用低发射功率、高接收灵敏度的设计,所以使 用时对周围干扰很小,无需申请许可证,传输距离一般在几十米到8百米.与蓝芽 产品相比,具有成本更低、功耗更低、协议简单、软件开发更简易等特点. IA4220发射TSOP16 IA4320接收TSOP16 IA4420发射接受一体TSOP16 IA4430,IA4431,IA4432发射接受一体TSOP16 电流传感IC---IA2410 IA2411 等 功率放大IC---IA4910等 拍照闪光灯管理IC:IA2521有关IC资料和批量价格请来电话或来邮件索取!非常感谢! 徐先生(徐力)(销售) 世耀科技股份有限公司 GrandaTechnologyLtd http://www.grandatech.com/QQ:651349021 MSN:danpianji6爱特hotmail.com Email:siliconlabs爱特163.com(注意:“爱特”代表@符号,防止网络利用邮箱做广告,谢谢理解!)Tel:13590258955 Fax:0755-83283679 香港总部:香港九龙红勘鹤翔街8号维港中心第二座6楼606室深圳办事处:深圳市华强北电子科技大厦B、C座10楼
你们也搞c8051f?
