求助:电池防反接电路
最近开发了一款电源,对方有要求电源内部带一7AH的电池,当电池反接时电流要小于50mA,且要求当电池电压降至11.1V时关断输出.本来我用继电器做这两项都可以实现,但客户后来又说不充许使用继电器.这样只好用一个MOS来控制电池过放电时关断,再用一个可恢复保险来做电池反接保护.但测试时发现,当反接的次数多了会烧坏输出的整流管,分析原因是可恢复保险熔断时间为100mS,当电池反接时会产生一个N大的电流,在这个时间内有可能使内部元件烧坏.
各位大虾可有成熟的电路供小弟参考一下,先在这里谢了.
全部回复(17)
winstone
输出再串一个NTC吧.
chc-2004
电池正常输出电压是多少V?与电源怎样配合?
@chc-2004
电池是12V/7AH的,当有AC输入时就充电,当AC断电时对负载放电.当电池电压放至11.1V时电源要关断电池的输出以保护电池.
请参考此图(当接反场效应管没偏值电压不导通,所以整个电路不工作.接正确时反场效应管有偏值电压导通,内阻很小,几乎可不计))
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115438699.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
阿拉贡老兄: 你这产品是一DC12V-AC220逆变器吗?能否发个过来看看???
falali
@zby13798132707
阿拉贡老兄:你这产品是一DC12V-AC220逆变器吗?能否发个过来看看???[图片]
输入正极的mosfet少了点什么吧
winstone
@zby13798132707
请参考此图(当接反场效应管没偏值电压不导通,所以整个电路不工作.接正确时反场效应管有偏值电压导通,内阻很小,几乎可不计))[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115438699.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
MOS有体内二极管,这个电路是不行的.
@winstone
MOS有体内二极管,这个电路是不行的.
可以,反接时不通.
@falali
输入正极的mosfet少了点什么吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115529486.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
先谢谢各位大虾
如图所示,当电池反接时是MOSFET是不会通的,不过会通过整流管D14形成回路,当反接出现大电流时有可能会烧坏D14.
1楼给的主意不错,谢谢,不过我希望还有更好的法子,就是当电池反接时,整个回路可以断开,不出现电流.各位大虾可有好法子?
mgdsun2000
电池反接保护用全波整流电路就不会接反了,就是压降大了些,在有些条件还是可以用的
fzhlpp
输出接电瓶正常时输出电压等于输入AB电压点减DS压降,接反时AB点电压不变,输出为0V,拿镊子短路输出时同接反时工作状态一样.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115614355.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我实测DS只有0.2V.
fzhlpp
@fzhlpp
输出接电瓶正常时输出电压等于输入AB电压点减DS压降,接反时AB点电压不变,输出为0V,拿镊子短路输出时同接反时工作状态一样.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115614355.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我实测DS只有0.2V.
原理图找到了500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115617424.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
riello
@fzhlpp
原理图找到了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115617424.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你要将你的电路正常工作后,再将电池反接上去试试看.电池反接与短路是两回事,电池反接后会对回路产生很大的电流,足以将MOS管击毁.
fzhlpp
@riello
当然的了,测试的时候就是先让充电器工作,然后把电瓶反接上去,这样才算有反接保护功能嘛,先接电瓶然后让充电器工作也同样保护,你认为不行吗.长时间短路也同样保护.一点影响都没有.
a364796575
@fzhlpp
swieer
只为楼主ID顶贴
zhang198619
@swieer
只为楼主ID顶贴
我想弄个保护反接电路
