12V和24V蓄电池各要用多高的电压充电?
12V的蓄电池要用多高的电压充电?电压最高可以达到多少V?
24V的蓄电池要用多高的电压充电?电压最高可以达到多少V?
是否有一些标准可以参考呢?
全部回复(4)
chenheguangg
12V的蓄电池要可以用13.9V的电压长期充电.电压最高可以达到14.8V.24V的蓄电池要可以用27.8V的电压长期充电.电压最高可以达到29.6V.免维护的电压是这样,加液的可以再高0.2-0.5V
shenyf1979
15.8V31.8V
zhiyong_22
@chenheguangg
我正在做电池充电器,想要设置一下输出电压及充饱后保护的参数(涓流)!
请问一下,这两种电池是否有行业标准?
12V的和24的电池
chenheguangg
@zhiyong_22
我正在做电池充电器,想要设置一下输出电压及充饱后保护的参数(涓流)!请问一下,这两种电池是否有行业标准?12V的和24的电池
浮充时要严格掌握充电电压,如额定电压为12V的蓄电池,其充电电压应在13.5~13.8V之间.浮充电压过低,蓄电池会充不满,过高则会造成过量充电.电压的调定,应以初期充电电流不超过0.3C(C为蓄电池的额定容量)为原则.
循环充电,其初期充电电流也不宜超过0.3C,充电的安培小时数要略大于放电安培小时数.也可先以0.1C的充电速率恒流充电数小时,当充电安培小时数达到放电安培小时数的90%时,再改用浮充电压充电,直至充满.
对于12V的铅酸蓄电池,最大充电电流限制为0.3C,最大输出电压为15V.充电开始时,充电器以0.2C电流对蓄电池快速充电约25分钟;然后以14.7V的恒定电压对蓄电池进行慢充,直至蓄电池电压上升到14V,结束慢充;最后充电器以14.1V电压对蓄电池涓流充电.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
