公司的老板前些天拿到了一个项目,是HID火车头灯,我已经拿到了HID灯泡,象个放大了10倍的汽车HID头灯,功率为300W,镇流器供电为直流110V,电气性能要求与汽车HID相仿,冷热灯要快速启动.因为我以前为公司成功开发了汽车用HID镇流器,所以心里还算是比较有底,但这次老板催的太急了,要六月初就要拿到能点亮灯的实验样机,所以在这里我把我的方案说一下,请大家帮我参考一下,让我少走一些弯路.
1)输入滤波和防止反接电路,与汽车HID一样,只不过功率要求大一些,防反接采用200V,40A的MOS,
2)恒功率PWM控制电路,因为电源电压为110V直流,不算高,所以用UC3846和两只400V,40A的MOS组成推挽电路,输出整流后为300V直流(空载)
3)由4只400V,40A MOS管组成全桥输出,频率为120Hz.
4)恒功率控制及其它一些小信号的控制电路由模拟电路来完成.根据我的经验,用单片机来控制虽然精度高,但可靠性未必就高,程序中一个小的BUG就可能让你折腾一个月,而且有的问题不到成千上万的生产的时候还表现不出来.
HID火车头灯
全部回复(79)
@老化中的镇流器
你太强了,,,,我想知道你以前的车灯,是什么类型的电路做的,用单片机也有它的好处,但缺点就如你说的也很明显.我觉得你这个另类的火车灯更难做,,,能告诉我你公司在哪个省吗?
你好,我以前设计的35W头灯有两种类型,一种是单片机控制,一种是模拟控制,全部是2843反激加低频全桥输出,在模拟电路的恒功率控制中,用的不是抛物线法,这也算是我的得意之作吧,只用了电流反馈就实现了恒功率控制,虽然精度不如单片机,但与抛物线法相当,电路更简单.我想是自己的软件水平有限,单片机控制的可靠性总是不如模拟的,所以最后量产的是模拟的.我想你要是做产品设计的就会知道,在照明行业,只要你的东西能亮,长时间使不坏就是好东西,他是不会在意你的功率偏差是正负0.5W还是正负2W.
我是北京的,很高兴和大家交流.
我是北京的,很高兴和大家交流.
你好,我以前设计的35W头灯有两种类型,一种是单片机控制,一种是模拟控制,全部是2843反激加低频全桥输出,在模拟电路的恒功率控制中,用的不是抛物线法,这也算是我的得意之作吧,只用了电流反馈就实现了恒功率控制,虽然精度不如单片机,但与抛物线法相当,电路更简单.我想是自己的软件水平有限,单片机控制的可靠性总是不如模拟的,所以最后量产的是模拟的.我想你要是做产品设计的就会知道,在照明行业,只要你的东西能亮,长时间使不坏就是好东西,他是不会在意你的功率偏差是正负0.5W还是正负2W.我是北京的,很高兴和大家交流.
谢谢指点,我们现在是用单片机控制的,也觉得不大好,但没有想到什么模拟电路比较优秀的,你们的模拟电路用的是什么芯片?UCC的吗?因为电路主体的架构都是2843反激+全桥,但控制部分就各不相同.关于恒功率部分.我看到有个民用HID EB它的恒功率就像你说的:仅仅是用BUCK的电流反馈来实现.这就是你说的不是抛物线法吧?多多指教...
@老化中的镇流器
谢谢指点,我们现在是用单片机控制的,也觉得不大好,但没有想到什么模拟电路比较优秀的,你们的模拟电路用的是什么芯片?UCC的吗?因为电路主体的架构都是2843反激+全桥,但控制部分就各不相同.关于恒功率部分.我看到有个民用HIDEB它的恒功率就像你说的:仅仅是用BUCK的电流反馈来实现.这就是你说的不是抛物线法吧?多多指教...
我用的不是UCC3305,用2843自身就能实现恒功率控制,不用外加任何的控制辅助电路,充分发挥2843的双反馈回路,当空载时工作在稳压模式,正常点灯时工作在恒功率模式,我只能说这么多了,谢谢!
@老化中的镇流器
PIN3不是过流检测的吗?怎么实现用一个实现呢?起码还要运放来控制PIN2吧?
不需要,,,,,
你可以试着恒流输出,,,,可以做到,,,,不同的灯管,,,,在启动时的电流都是大的,,,,只不过现在大家把启动时的电流设定在比较小的功率上,,,,电流上升时,,,在用动放来反控2脚,,,,,在恒定输出电流,,,,
就是说,,,,启动时的电流,,,,是恒定的,,,,,但是是小功率的,,,,工作正常时,,,,又时用运放来控制的恒流,,,,,,二个电流值不同的,,,,
你可以试着设定,,,比如说,,,50W的灯泡,,,我们常规启动时的功率为,,,,30W,,,,在灯泡电压上升时,,,,功率也长升,,,,,就会被恒定在50W,,,
如果只是用3脚来控的话,,,,启动时有35W,,,,灯电压上升时,,,,功率还是35W,,,,也就是说,,,做大功率时,,,,这个功能就不实用了,,,,,
小功率还可以,,,,,HID汽车就可以用这个功能,,,,,,
