请教:ups电池组对地电压问题
现象:爱克赛9390  60KVA  2台并机,新机,开机正常工作状态下电池组桩头对地有交流电压在100-200v波动.
问题:1.电池桩头为什么会有交流电压?
     2.这个电压是由什么决定的?
之前测过其他ups也有这个现象,例如山特20k 3c3,电压也有40v左右,但是没这么夸张.
补充说明:机器的输入输出、机器外壳和电池架都有可靠良好的的接地
我问一个GE的工程师,他告诉我是因为,电池的充电电流是波动的,所以用数字万用表交流档测量会有电压,但是我觉得这个说法好像不对.
全部回复(10)
宝龙
你有没有接地线啊,外壳接地
fsyuri
感应电
宝龙
@fsyuri
感应电
我看是没接地线的问题,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1507961234927634.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
专修ups
这是因为正负BUS电压的作用,根据UPS内部电池连接的原理,一分析就明白了!!
wanhaoyzk
@专修ups
您好。我在工作中也碰到了类似的情况。每块12v150ah的电池正负极之间用万用表交流档测量  显示数值为150V   用直流档测量为13.4v    ups主机位伊顿9390   我用万用表交流档测量其它UPS电池   显示数值为25V   请问为什么会有150V的交流电  如何将这个数值降低
另外 因为之前电池架没有接地   电池架对地有220V的交流电压
请问这个交流电压与电池呈现的交流电压是否有关。期盼回复中。万分感谢!
应该是感应电
plc_avr
@wanhaoyzk
您好。我在工作中也碰到了类似的情况。每块12v150ah的电池正负极之间用万用表交流档测量 显示数值为150V  用直流档测量为13.4v   ups主机位伊顿9390  我用万用表交流档测量其它UPS电池  显示数值为25V  请问为什么会有150V的交流电 如何将这个数值降低另外因为之前电池架没有接地  电池架对地有220V的交流电压 请问这个交流电压与电池呈现的交流电压是否有关。期盼回复中。万分感谢!
如果有电,挂个220V,灯炮上去看看。
@plc_avr
如果有电,挂个220V,灯炮上去看看。
接良好地线应该就没有了
@tvro
应该是感应电
**此帖已被管理员删除**
@城兴电子
**此帖已被管理员删除**
