自耦变压器的妙用
在某电解锰厂我做过这样的一次设备改造,效果很不错:
  这是一套电解用整流设备KHS-3150A/220V,主变阀侧数据为187V/2570A,负载为44个电解槽,槽电压5V;以上数据基于该项目初建年代落后的生产工艺.
  由于近几年生产工艺的更新发展,槽电压大大降低,原设备提供的直流电压严重富余,导致功率因数恶化约0.7左右,每月承受电力部门数千元的罚款,功率因数问题亟待解决.
  同时新的生产工艺要求提高设备的工作电流以增加产量,强行提高电流必将增加变压器温升,增加网侧电流,上级保护频繁动作.
  为了同时使以上两个都得到解决,我在主整流变和整流柜之间设置了
一台自耦变压器,变压比187/157,电流比2570A/3060A.
  这样一来首先使功率因数提高到0.95以上;其次使设备的输出直流电流由3150A提高到3800A,而主变的网阀侧电流,损耗都维持不变.
  一举两得,至今运行已近半年,效果很好.
全部回复(8)
能说说加自藕变压器后,功率因数提高的原因么?
finish
@细节决定成败
自耦变压器降低了阀侧电压,是可控硅的导通角加大
日月明
@finish
有图吗?晶闸管和自藕这部分就行,看看怎麽电压将低,反而导通角加大了?
在晶闸管整流中,导通角越大,输出电压越大才是.
@日月明
有图吗?晶闸管和自藕这部分就行,看看怎麽电压将低,反而导通角加大了?在晶闸管整流中,导通角越大,输出电压越大才是.
我的理解:
自藕在可控硅电路之前,如果通过自藕变压器降低了可控硅的输入电压,为了获得同样的整流输出电压,只能加大可控硅的导通角了!
@finish
能具体讲讲为什么导通角大了功率因数就大么?
你的功率因数是用什么方法测出来的?
finish
@细节决定成败
能具体讲讲为什么导通角大了功率因数就大么?你的功率因数是用什么方法测出来的?
导通角加大意味着可控硅更加接近全开放,所以功率因数增加.
功率因数是通过计量柜上的功率因数表测出来的
@finish
导通角加大意味着可控硅更加接近全开放,所以功率因数增加.功率因数是通过计量柜上的功率因数表测出来的
你这里说的功率因数指的是"相移功率因数",而不是失真功率因数,对么?
日月明
@细节决定成败
什么是失真功率因数?
请解释一下,谢谢
