如何用数字万用表测交流电流
如何用数字万用表测交流电流
现在想测一产品的交流输入电流,我将万用表串联电路中,用万用表的交流档测的,这样做是否正确?
全部回复(21)
ly_milan
yes,Turn the AC current Channel,ok!
wodezhanghao
@ly_milan
yes,TurntheACcurrentChannel,ok!
谢谢你的回答.
我用这个电流值乘输入电压是否得到输入功率?
sealand_1981
@wodezhanghao
谢谢你的回答.我用这个电流值乘输入电压是否得到输入功率?
YES
wodezhanghao
@sealand_1981
YES
我现在用这个方法测空载损耗,但测得的值和以前一个前辈测得的值相差很大(同一款产品),不知他用什么方法测的
sealand_1981
@wodezhanghao
我公司用变频器和电子负载测的
好的仪器是工作的首选条件
wodezhanghao
@sealand_1981
我公司用变频器和电子负载测的好的仪器是工作的首选条件
我们现在条件有限,只能利用手边有条件
各位高手,可有简便的方法测输入功率?空载功率如何计算?
goodright
@wodezhanghao
我觉得这个测法用来测空载功耗不行,我试过侧出来要低不少,带载就更不准了,请问就用数字万用表能否测出一个比较准的输入功率.
我想了个办法不知道行不行,在整流桥前串一个小电阻,测这个电阻两端的电压,除于阻值不久得到电流了,但这个电阻上是交流电压,是否用交流电压档测
wodezhanghao
@goodright
我觉得这个测法用来测空载功耗不行,我试过侧出来要低不少,带载就更不准了,请问就用数字万用表能否测出一个比较准的输入功率.我想了个办法不知道行不行,在整流桥前串一个小电阻,测这个电阻两端的电压,除于阻值不久得到电流了,但这个电阻上是交流电压,是否用交流电压档测
谢谢了
我想用这个方法测一次和上面测得值比较看一看结果
菠萝蜜
@wodezhanghao
谢谢了我想用这个方法测一次和上面测得值比较看一看结果
注意你测的是交流电压、电流的有效值,当功率因数不是100%的时候,两者相乘是视在功率,不是有用功率.测交流功率应该使用功率表.
wodezhanghao
@菠萝蜜
谢谢你的提醒.
wodezhanghao
@菠萝蜜
如果输出电流为零,此电流和电压的乘积是否可认为就是空载时的损耗/
菠萝蜜
@wodezhanghao
也不能这么认为,一般开关电源空载时功率因数是很低的,即使加APFC,此时视在功率和有用功率相差的更大(有用功率很小).
wodezhanghao
@菠萝蜜
多谢
kiddy_xie
你要测交流电流,你的方法可以行的.要测负载功率,最好用功率计行了.
hihi
严格地说,第10帖的表述“注意你测的是交流电压、电流的有效值,当功率因数不是100%的时候,两者相乘是视在功率,不是有用功率.测交流功率应该使用功率表.”是错误的.
数字万用表交流电流档测正玄波电流有效值是正确的.开关电源空载时功率因数很低,是因为电流波形畸变很大,数字万用表测到的电流值与实际的电流有效值误差很大.
菠萝蜜
@hihi
严格地说,第10帖的表述“注意你测的是交流电压、电流的有效值,当功率因数不是100%的时候,两者相乘是视在功率,不是有用功率.测交流功率应该使用功率表.”是错误的.数字万用表交流电流档测正玄波电流有效值是正确的.开关电源空载时功率因数很低,是因为电流波形畸变很大,数字万用表测到的电流值与实际的电流有效值误差很大.
同意,由于电流严重畸变,数字表是采用电阻采样测量,而且一般数字表规定了电流测量的条件,如40-1000Hz,开关电源的频率远超过该值,误差比较大.
wodezhanghao
@goodright
我在电路中串联电阻,用交流电压档测电阻上的电压,换算成电流的值和直接在电路中接电流表的显示值一样,所以我认为这个方法测得的值误差也大.
wodezhanghao
@hihi
首先感谢你的进一步说明
我想问一下这个电流和实际电流是否有一定的关系?
wodezhanghao
@kiddy_xie
谢谢你
hihi
@wodezhanghao
首先感谢你的进一步说明我想问一下这个电流和实际电流是否有一定的关系?
有一定的关系,这个关系也随波形变化而变.
细节决定成败
@hihi
请问,开关电源为什么空载时功率因数很低呢?
难道带载时(无pfc)的功率因数比空载时功率因数还高么?
基于Uc3854的PFC电路
dy-sgqKAKbP
请教高手指点一下,iWatt公司设计文档中的变压器的Forward 和 Bias 绕组是什么含义
dy-yFUMC2ZI
全桥LLC原边电流检测问题
weyjhonlenxiaowei
开关电源环路设计(详细)
hunter4051
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
