之前使用L6590存在的问题有答案并共享出来、但又发现新的问题了
我在五一前发出的一个帖子:在使用L6590时工作的波形很乱、而且频率不是Datasheet定义的65k或22k,现在通过调试发现是L6590的误差放大器的输出脚(PIN4 COMP)与PWM比较器的输入相连、而PCB Layout时将PIN4与Y电容布置得太近,从而有些干扰对PWM比较器进行误触发而产生一些不正常的开关周期.解决办法是将Y电容连接到变压器后直接连到大电容的接地脚、而控制电路的地也从大电容接地脚引出.
全部回复(11)
victorx
现在新问题是:带载启动时会炸IC,但在空载启动再加载就不会、低压如120Vac输入时加载启动也不会.
目前有做如下实验但没有明显效果:
1、将变压器由EEL-19更换为EC28(常用故匝比等参数不会出问题)、结果在输入功率14.5W输入电压在156.8V时炸掉IC;
2、将RCD电路的RC部分换成154V的TVS、结果在200V输入,10W输入功率带载拔插时IC炸飞了.
有哪位大虾帮忙看看,或介绍一点相关经验.不胜感激!
victorx
这是原理图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115633945.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
victorx
@victorx
这是原理图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115633945.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在线等候!
victorx
@victorx
在线等候!
EC28 的参数是:初级60T 1mH 次级分别是3T(3.3V),5T,11T……
victorx
@victorx
EC28的参数是:初级60T1mH次级分别是3T(3.3V),5T,11T……
自己顶一下,要不沉底了.这个电源已经拖了很久了、哪位大虾点拨点拨!在此先行谢过!
victorx
难道没人用过吗?好像这颗IC2001年就出来了.这是Datasheet:
1115635177.pdf
victorx
@victorx
难道没人用过吗?好像这颗IC2001年就出来了.这是Datasheet:1115635177.pdf
简要介绍下该IC:这是一个集成PWM和MOSFET的IC,最高可以满足15W的功率输出.
hexiangliu
@victorx
你的初级电感量过小了,是由于冲击电流过大引起的
victorx
@hexiangliu
因为之前做的一个25W的电源Lp才740UH,所以我采用了1mH的感量.不过你得说法很有道理,我马上实验并将结果上传.
victorx
@hexiangliu
现在把EEL19的变压器的电感量由1.65mH改到2.5mH、初步测试有改善,所以第一时间将结果贴出来.感谢楼上热情点拨!
victorx
@victorx
顶一下!我将陆续将该Demo调试中出现的问题及解决办法帖上来——所谓取自于网博、共享于网博!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
