初学Powerpcb,请教打印问题?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115684994.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如何在图B中被铺铜遮住部分也显示出像图A所示的钻孔呢?
全部回复(33)
dxgung
在PROTEL中可以方便地实现这一功能,但POWERPCB中不管怎么样都没有搞出来,所以请教各位用过POWERPCB的老师,是什么地方还没有设置到吗?
ymlzhou
@dxgung
我也遇到同样的问题.请高手指叫.
dxgung
@dxgung
因为PROTEL可以方便地实现这一功能,我实在不相信全球公认的方便实用的POWERPCB连这点功能也不能实现,因为初学这一软件,找了一天都没有找到是哪里的问题!所以希望各位老师能够指点!自己先顶一下!
dxgung
@dxgung
頂!
ymlzhou
@dxgung
1115794511.doc
我找到答案了
dxgung
@ymlzhou
1115794511.doc我找到答案了
你确认可以吗?我照你上面的做了,但是还是不行,主要是铺过铜的部分,显示不出钻孔。
hu_wuyue
@dxgung
在CAM里面就可以了。点击FILE/CAM/
dxgung
@hu_wuyue
谢谢回复!上面的贴图我就是在CAM里面做的呀,但铺铜部分就是不能显示钻孔.能贴个做好的图(即铺好铜后在打印时将钻孔显示出来的图)或设置的地方吗?
dxgung
@dxgung
问题已经出来了!原来是我自己铺铜的问题.我是直接铺铜皮了,后改为灌铜就可以了!
szxhb
@dxgung
用此方法只能用于圆形焊盘,其他形状的就不行了,不知又怎么设置才能打印出过孔,但在彩色打印机可以用其他的方法可以显示出来,就是自己做样板不合适.
dxgung
@szxhb
我正在学,也只找到圆形焊盘才能打印出钻孔,其它的也没有找到.真的希望POWERPCB高手能指点一下!
hu_wuyue
@dxgung
“我正在学,也只找到圆形焊盘才能打印出钻孔,其它的也没有找到”这句是什么意思呢?不是很明白
dxgung
@hu_wuyue
谢谢了!比如像方形焊盘,能否打印出像我上面贴图的效果(肯定是要打印钻孔),如果可能,能否贴个设置的地方的图和打印的效果!再次感谢!
hu_wuyue
@dxgung
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116408668.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在方孔中深色部分即过孔。不知你们为什么一定要打印过孔呢?
hu_wuyue
@hu_wuyue
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116408668.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在方孔中深色部分即过孔。不知你们为什么一定要打印过孔呢?
哦,我想知道要打印什么了,汗?我也没做过这,看来帮不了你的忙了
dxgung
@hu_wuyue
谢谢回复!
    因为我以前一直都是用PROTEL,做手板很方便地打印出钻孔.现在初学POWERPCB,也想用它做手板,当然需要打印出钻孔才行.一直找不到地方,所以只好求助了!
powerusr
@dxgung
照上面的做法是不行的,要在CAM里可以实现,但要记住你要把打印那个按扭按下才可用打印机打印。其实POWERPCB打印很方便的,想怎么印就怎么印。
dxgung
@powerusr
谢谢意回复,能贴个图吗?(最简单的都行)
powerusr
@dxgung
看看下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116556881.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dxgung
@powerusr
看看下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116556881.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再次感谢这位老师的指点!能帮我看看下面的图吗?
简易的PCB图和打印设置如图A500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116566472.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
powerusr
@dxgung
再次感谢这位老师的指点!能帮我看看下面的图吗?简易的PCB图和打印设置如图A[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116566472.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不明白你想让我看什么?
dxgung
@dxgung
打印出的效果如图B500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116567570.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dxgung
@dxgung
打印出的效果如图B[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116567570.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果将焊盘改为环形焊盘-如图C的设置.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116568547.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
powerusr
@dxgung
如果是这样,你只要把你图A中的TOP层改为BOTTOM层就好了。
dxgung
@dxgung
如果将焊盘改为环形焊盘-如图C的设置.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116568547.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
由图C的设置打印出的效果如图D(图中只将电阻的焊盘改成了环形焊盘,IC的焊盘没有改),而在图C的设置当中,除圆形焊盘有环形焊盘这一设置外其它焊盘都没有相应的这一设置.有什么办法也能让方形焊盘也能打印出像图D中电阻(显示出内孔)的效果!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116569253.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dxgung
@powerusr
我试了还是没有成功,能贴个你实际打印的如我话题图A的效果图吗?(最简的都可以,但希望能带上铺铜和方形焊盘),再次感谢!
powerusr
@dxgung
我不知道你是不是在耍我,我觉得我给你的图已经够详细了,如果你还不会的话,我想我再贴实际打印图,或是我拿实物给你看你也不会。你还是自已好好想想吧。
szxhb
@powerusr
大侠!他是要用打印机把过孔打印出来是自己做样板的,就是要向最顶面的图一样。
dxgung
2005-05-22 10:45
@powerusr
真的感谢您对我的问题的关注,我是真的想知道这是怎么一回事!其实我也问过很多用POWERPCB的人,他们都没有办法做到(我怀疑POWERPCB不能做到),但由于初学,不知道是不是还有其它地方没有设置到的缘故或是能做到但我还不知道怎么做,所以才发贴求教。说了这么多,我的意思也就是像29贴说的那样!这位老师,还能指点一下么?(我希望你贴图的主要目的在于想确认POWERPCB能实现这样的功能,只是我还没有理解到您说的)
szxhb
2005-05-23 08:51
@dxgung
因为我也是画PCB的,所以明白你的意思,要真正把方孔、椭圆孔及铺了铜的在黑白打印机里显示出来,我也未
实现,也在找其原因,我在网上也看到可以用彩色打印机
实现,但是做手板不实用。我原来也做个手版,对于小板
也是没有办法,只有在方孔和椭圆孔处最后用了显像后用的东西把没有显示有孔的地方把他弄一下,等等。
