设计一个电子负载,通过控制基极电流来控制发射极输出电流
设计一个电子负载,满足的要求是:通过控制基极的电流来控制发射极的输出电流,使发射极输出的电流0--30a连续可调,我想着基极的控制采用A/D转换器,看起来比较直观,如果加上单片机可以自动控制就更好了,现在只是有这个思路,但是操作起来不知道如何下手,我想着先用电位计来控制基极的电流,用电流表观察发射极的输出,从在这里最简单的入手,我想请高手指导一下.
全部回复(43)
上圖這線路是以前工作時,自己做的電子式負載機,但只能以可調式定電流放電,如果配合MCU的話,就可改裝成可定電阻、定電流、定功率、脈沖放電等等的功能.
負載機通常都是用來做放電用,如測試電池、電源器輸出、測量輸出功率等,一台電子式負載機要好幾萬,對於生產線,或個人要用,一般用途的話,是滿貴的,所以自己製作負載機,價格便宜又簡單,用於生產及簡單測試就很足夠了.
所需零件:
運算放大器: 358 1棵
電壓參考器: TL431 1棵
小訊號電晶體: 945 1棵
功率晶體: 1012 (TOSHIBA編號)1棵或2棵(視放電功率)
功率電阻: 0.1 ohm一棵
可變電阻: 1K 1棵.
電阻、電容: 若干
變壓器 12VDC輸出,任何電流值的都可以,只供電給TL431及OP用,不需多大電力.
工作原理:
12VDC輸入後,TL431電壓參考器,會產生一固定2.495V的參考電壓,再經電阻及VR分壓後,輸入OP AMP的+ input,這點的電位決定放電電流,如果設定最大3A放電,則這點電壓最高就等於R1*3A=0.3V,可自己分配R6及VR值來設定.
功率晶體主要做為消耗功率之用,當LOAD+及LOAD-接上電源後,放電電流由LOAD+,經功率晶體E極到C極,再到功率電阻R1到地 LOAD-,因負載未接上時,OP AMP的+ input電位高於- input,輸出為高電壓,Q1會導通,並驅動Q2及Q3也導通,構成迴路放電,但當放電電流* R1值大於VR中間抽頭的電位時(OP AMP + input),就會使OP AMP 輸出轉為低電位,使Q1 OFF,並使Q2及Q3也OFF,電流就停止,如此 ON-OFF-ON-OFF 快速的切換,就會達成固定電流放電功能.
因放電時,所有的功率都消耗在功率晶體上,所以功率晶體必需使用大型散熱片,必要時用風扇散熱.
功率晶體可選用其他型號,但除了要注意耐電流值外,功率這規格也是必需要注意的! 如放電規格需到10V/3A,功率晶體就需要能耐到30W以上功率,不然就需並聯使用.
0.1ohm功率電阻的瓦數也必需要符合規格,以3A最大放電電流來說,至少要1W,計算公式為I^2*R=所需瓦數.
如果用於較高電壓負載運用,可以不必使用變壓器,由待測負載本身直接供電給TL431及OP AMP即可( V+直接接到LOAD + ),但負載電壓值必需大於2者的工作電壓.
於輸入串一個電流表,及並聯上一個電壓表後,就可以清楚看出放電狀態.
此線路不適用於交流電源,請注意!上圖粗線部分為主要放電電流行經路線,必需以大片銅泊或18號以上線材接線.
此圖僅供參考,如有錯誤地方,還請各位指正.
@hour
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115698773.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上圖這線路是以前工作時,自己做的電子式負載機,但只能以可調式定電流放電,如果配合MCU的話,就可改裝成可定電阻、定電流、定功率、脈沖放電等等的功能.負載機通常都是用來做放電用,如測試電池、電源器輸出、測量輸出功率等,一台電子式負載機要好幾萬,對於生產線,或個人要用,一般用途的話,是滿貴的,所以自己製作負載機,價格便宜又簡單,用於生產及簡單測試就很足夠了.所需零件:運算放大器:3581棵電壓參考器:TL4311棵小訊號電晶體:9451棵功率晶體:1012(TOSHIBA編號)1棵或2棵(視放電功率)功率電阻:0.1ohm一棵可變電阻:1K1棵.電阻、電容:若干變壓器12VDC輸出,任何電流值的都可以,只供電給TL431及OP用,不需多大電力.工作原理:12VDC輸入後,TL431電壓參考器,會產生一固定2.495V的參考電壓,再經電阻及VR分壓後,輸入OPAMP的+input,這點的電位決定放電電流,如果設定最大3A放電,則這點電壓最高就等於R1*3A=0.3V,可自己分配R6及VR值來設定.功率晶體主要做為消耗功率之用,當LOAD+及LOAD-接上電源後,放電電流由LOAD+,經功率晶體E極到C極,再到功率電阻R1到地LOAD-,因負載未接上時,OPAMP的+input電位高於-input,輸出為高電壓,Q1會導通,並驅動Q2及Q3也導通,構成迴路放電,但當放電電流*R1值大於VR中間抽頭的電位時(OPAMP+input),就會使OPAMP輸出轉為低電位,使Q1OFF,並使Q2及Q3也OFF,電流就停止,如此ON-OFF-ON-OFF快速的切換,就會達成固定電流放電功能.因放電時,所有的功率都消耗在功率晶體上,所以功率晶體必需使用大型散熱片,必要時用風扇散熱.功率晶體可選用其他型號,但除了要注意耐電流值外,功率這規格也是必需要注意的!如放電規格需到10V/3A,功率晶體就需要能耐到30W以上功率,不然就需並聯使用.0.1ohm功率電阻的瓦數也必需要符合規格,以3A最大放電電流來說,至少要1W,計算公式為I^2*R=所需瓦數.如果用於較高電壓負載運用,可以不必使用變壓器,由待測負載本身直接供電給TL431及OPAMP即可(V+直接接到LOAD+),但負載電壓值必需大於2者的工作電壓.於輸入串一個電流表,及並聯上一個電壓表後,就可以清楚看出放電狀態.此線路不適用於交流電源,請注意!上圖粗線部分為主要放電電流行經路線,必需以大片銅泊或18號以上線材接線.此圖僅供參考,如有錯誤地方,還請各位指正.
非常感谢楼上的这位朋友,我准备先按照提供的这个思路,将这个电路搭出来,看一下实际效果.先谢谢了;
@hour
大侠,请问定电阻模式的电子负载应如何设计?我想给自己做一个定电阻模式的负载,用于个人试验.若能提供相关思路,本人非常感谢!!!!!!!!!!!
@hour
Q1不用偏置電阻可以嗎?我們全部是用MOS管來做,恒流和恒壓都比較好做,但不明白恒功率和恒電阻是怎麼做的,不知道哪位高人可以賜教.
@hour
运放的输出不宜直接接Q1管的基极.
@hour
我是一個初學者,我認為這個電路只要在Load+,-加上一個電源,就會工作,根本不受Q1的控制
@电子负载设计
感谢上面的这位朋友,我的设计要求是:集电极两端加24V电压,控制基极电流,最重要的是发射极输出的电流是连续可调的,范围0--30A.比如我需要20安的电流,就只需要控制给出相应的基极电流.基极电流和射极输出电流存在一个对应关系,我现在就是设计电路使输出电流是连续可调,然后找出这个对应关系,再用单片机和A/D转换来控制基极电流,最终得到想要的输出电流,达到方便直观的效果.
现在存在的问题就是输出的电流不是线性连续可调的,存在一个死区和突变,我想这个是解决问题的关键,至于提到的用到单片机和A/D转换,达到直观可控的目的,我觉得可以先缓一缓,如果哪位朋友有 这单片机方面的技术,不吝赐教,谢谢!
由于用晶体三极管存在死区问题,我设想着尝试用mos管,通过改变MOSFET栅极电压来控制漏极输出电流,我用的是N沟道增强型MOS,型号IRFP150V,看到在栅极电压加到3V左右,输出电流就一直自动往上升(不改变栅极电压了).是不是因为它的转移特性决定了的,如何解决呢?谢谢
@电子负载设计
现在存在的问题就是输出的电流不是线性连续可调的,存在一个死区和突变,我想这个是解决问题的关键,至于提到的用到单片机和A/D转换,达到直观可控的目的,我觉得可以先缓一缓,如果哪位朋友有这单片机方面的技术,不吝赐教,谢谢!由于用晶体三极管存在死区问题,我设想着尝试用mos管,通过改变MOSFET栅极电压来控制漏极输出电流,我用的是N沟道增强型MOS,型号IRFP150V,看到在栅极电压加到3V左右,输出电流就一直自动往上升(不改变栅极电压了).是不是因为它的转移特性决定了的,如何解决呢?谢谢
我给你一个图纸,供你参考,1116383133.ddb
@电子负载设计
是用protel99吧
啊!不好意思,借花献佛了.
@gzyeah
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116387714.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">啊!不好意思,借花献佛了.
我不会这样往上贴图,请教你是怎样贴上去的?
