介绍基于UC3842+TL494+AT89C2051的多功能恒流源电路
输入电压85-264VAC,输出18VDC-28VDC恒流2.8A,具有长时间短路保护,欠压保护,分时控制的多功能电路.欢迎大家和我一起探讨
全部回复(26)
@ydcman
图中UC3842为494和2051提供单独的供电电源输出电压为12V/0.5A,标准反激式工作电路,此部分电路已经经验证过,实际使用时稍加改动即可.
提供辅助电源部分电路图 1430981235216582.doc
@ydcman
此部分电路输入85-264V,完全是产品,除变压器需自己设计外,其他部分可以不做改动.此部分最低效率大于75%,支持长时间短路保护
整机原理图,如下 1430981236518346.doc
想用UC3842输出PWM波,驱动以下的Buck电路,要求根据电流的反馈来改变PWM波的占空比,我用Multisim10仿真,这样搭建UC3842的外围电路,为什么不能改变占空比的?望各位指教下我这个新手。
Buck电路如下:
UC3842外围电路图及仿真结果见附件UC3842及仿真结果
@ydcman
静态用电位器模拟时,应该只有高和低,也就是最大占空比或者是0,这是由于误差放大器对的特性决定的。还有就是V1的电压应大于2.5V这样才能输出为0的占空比
