企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
含浸后耐压测试Arcing不良问题?
含浸后耐压测试Arcing不良问题?
含浸前测试全部OK,含浸后测试20%的Arcing不良,真空含浸,试了凡立水的粘度、烘烤时间,但是都没有效果,有时候稍微好点,有时候不良品又很多,这个材料我们之前也有做过,但是没有这个问题,现在再生产却很难测试了,不知道做何解,是否有好的方法可以进行改善?请大家指教,谢谢!
全部回复(8)
zjbn
用不同的凡立水含浸都有很高的不良率,请高手指点一二.
zhanganb
凡立水没有问题,就是你的烘烤工艺有问题,内部没有干
zjbn
@zhanganb
烘烤时间也有尝试延长,分解材料里面也有烤干,当然再烤又会多几个良品,但是问题的关键应该不在这里.
罗文斌
是不是烘烤后,绝缘胶布发生了变化所影响的呢?一般公司在含浸前的耐压会高点,出货后按客户的要求去打.最后还是烘烤的温度和时间问题,一般凡立水都在烘烤4H以上.
dengsan3
以我已有的经验分析认为有以下几点:
1.使用的凡立水材质和纯度或清洁度不好!
2.测试环境也会产生或多或少的影响,比如天气潮湿!
3.产品自身测试时的电流已经较高,或者规格要求过严格!
4.若使用治具测试要检查治具有无影响
5.使用的仪器电弧电流不准确!(可以换一台仪器测试,要不然就请厂家来校验,因为电弧电流不太好校准)
欢迎指正欢迎提问!谢谢!!
zjbn
@dengsan3
以我已有的经验分析认为有以下几点:1.使用的凡立水材质和纯度或清洁度不好!2.测试环境也会产生或多或少的影响,比如天气潮湿!3.产品自身测试时的电流已经较高,或者规格要求过严格!4.若使用治具测试要检查治具有无影响5.使用的仪器电弧电流不准确!(可以换一台仪器测试,要不然就请厂家来校验,因为电弧电流不太好校准) 欢迎指正欢迎提问!谢谢!!
涉及的方面比较多,除了第一点外其它的都可以排除掉,这个问题比较让人头痛.
panminquan
@zjbn
我们以前都试过这样的,后来把变压器放回烤箱用95度烤4个小时,拿出来吹冻才打高压就可以了.你试试看吧.
zjbn
@panminquan
我们的凡立水都要求烘烤:130±10℃,自然冷却
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
