500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115716387.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变圧器故障在线监测仪Calisto
一、概述
型号AMS-500PLUS的油浸式电力变圧器故障在线监测仪,加拿大名为Calisto.目前它是世界上最先进、最可靠、最成熟的变圧器故障在线监测仪,由留学人员深入考察后引进我国的.这种智能仪器可长期安装在运行变压器上,高精度连续地监测油浸式变压器内部绝缘油中所溶解的氢和水的含量,及时发现变压器的绝缘状况、早期故障、及其发展趋势,从而减少或避免非计划停机和灾难性事故的发生,为设备检修提供科学依据.本仪器能适应恶劣环境,特别适用大型变压器、变电站监测系统.
二、用途
油浸式电力变压器的所有故障都产生氢气,其在绝缘油中的含量是变压器各种故障的可靠标志.氢气在油中的低溶性和高扩散性使它在低浓度时就检测到,能提供最早的故障预警.从而防止设备故障并延长变压器寿命.
绝缘油中的水分含量是评价其绝缘性能的主要指标.当其含量超过正常值时,会引起绝缘性能的严重恶化,乃至引起事故.
三、特点
Calisto是最新型的产品,用于监测变压器油中的溶解氢和水含量.基于十几年的在线监测仪和便携式气体分析仪的制造经验,Calisto用摩根的溶解氢和水专利测量技术,提供卓越的测量性能.
环境的变化和油温严重影响故障气体的可溶性和扩散率,造成基线漂移和信号波动,从而限制传感器监测低水平故障气体的能力.Calisto具有消除油温和环境温度干扰的高精度的热电调温模块,从而保证高灵敏度、重复性和长期稳定性.
u 卓越的传输性能
Calisto能用最流行的传输方式进行数据传输.标准组件包括独立的4~20mA输出信号(氢和水)和两个RS-232通信接口(本地和远程通信),以及大容量干触点继电器事件监测(报警开/关).选件包括独立的RS-485、V90调制解调器、光纤模块和以太网通信.当要求最小的安装和接线成本时,也可选用扩频无线通信模块.
u 可靠的检测性能
溶解氢的在线监测要求传感器连续接触有代表性的变压器油,以对气体浓度变化迅速反应.为了保证精度和对故障起始的快速响应,Calisto具有它自己的油循环系统(内置60ml/min循环泵),以使检测器及时全面的接触油中溶解的氢和水.
u 综合经济效益:能降低运行和维护费用以及故障损失.
减少非计划停机;防无法挽回的固体绝缘恶化;减少误报警的停机时间;优化检修维护计划;改善已知有故障的设备上的控制负载;预防设备故障和生产损失.
u 技术优势:现场安装时间小于2小时,易与其他监测系统相连,可靠、精确而稳定的信号,消除对水含量的取样和分析,对故障起始快速响应,装置耐真空.
u 特点
★ 低成本
★ 连续精确的氢和水分含量监测
★ 高灵敏度与宽量程
★ 连续油循环
★ 专利的气体分离技术
★ RS-232及4-20mA输出
★ 可选RS-485、无线RS-232及以太网配置组件
当Calisto检测出氢气和水分含量明显变化时,必须尽快取油样回实验室或在现场进行色谱分析以便做综合分析.
四、性能指标
量程:油中溶解氢0~50000PPM;油中溶解水0~100%RS;溶解水显示:25℃时%RS、PPM或指定温度%RS(需要输入温度).
抗干扰(H2测量):一氧代碳低于+0.5%,其他气体小于0.1%
响应时间:氢气:故障气体产生15分钟后检测值将有50%产气量的增加值.
水分:5分钟后检测值达到实际含量的90%.
重复性:氢气优于5%或5PPM;水分优于2%或2PPM
灵敏度:油中氢气优于5PPM;油中水分优于2PPM
数据更新:氢气校验次数:最大更新频率8次/天.氢和水更新频率:最大更新频率5秒/次
工作环境:环境温度-40~55℃(特殊要求可达65℃);工作油温-40~120℃,储存-30~75℃;耐压从真空到40psig.油中探针、氢传感器、水分传感器可永久使用.
外形尺寸:356*264*406mm
供电电源:单相90~264Vac,47~63Hz,150W
壳体加热装置:40W电子控制热电单元
油温控制装置:一级:被动式逆流换热器,二级:40W电子控制热电单元
读出和数据管理:8位LCD显示,数据存储能力:1500个记录
通讯:PR-232口(2);模拟4-20mA独立输出(2);也可选其他通讯方式
报警输出:氢气:两个10A@250Vac带NO/NC响应可编程报警继电器.水分:两个10A@250Vac带NO/NC响应可编程报警继电器
标准配置:主机、相应的附件、设置软件、趋势软件、用户手册
可选件:RS-485口、V90调制解调器、以太网通讯板、户内户外扩频无线传输收发器,光纤收发器.
五、保修及技术支持:包安装、包运行、包教使用方法,可靠的技术支持,保修期1年.
销售商:厦门超力电子有限公司是留学老技术专家办的科技型企业,以世界一流的产品为基础,加上自有专利技术,形成独特的产品,被科技部确定为技术创新重点项目,通过德国王牌认证机构 作的CE认证,人民日报等12家媒体报道.
公司地址:361009 厦门留学人员创业园昂业楼;电话:0592-3923851,0592-5774847,13110935416;传真:0592-5774847.
电子邮箱cldz1@126.com;英文网址:WWW.CLDZ.EBIGCHINA.COM,中文关键词:长命可控硅.
帐户:厦门建行高科技支行591022690012453.
